Jaki prąd daje można dowiedzieć się z rezystora oznaczonego R2 obok gniazda wyjściowego USB. Dla wersji v5 i v6 dających 1-1,2A ma oznaczenie 1381. Jeżeli w wersji v7 jest inny, to najpewniej podbili jeszcze prąd ładowania sprawdzisz?
Wcześniej pisałem o prądzie na wyjściu USB czyli na 5 V. Rezystor R2 odpowiada za ustalenie prądu ładowania ogniwa. Poza tym na zdjęciu jest chyba inny chip odpowiedzialny za ładowanie ogniwa bo rezystory prowadzi do innej nóżki. U mnie jest chip ETA6002. W nocie katalogowej (po chińsku) widzę tylko informację o maksymalnym prądzie (2.5 A) i schemat całego układu ładowarki. Tamten rezystor ma 500 omów. Ten w ML-102 ma 750. Na schemacie jest też cewka 2.2 uH, a w rzeczywistości jest 3.3 uH.
pegasus_sis pisze:Kup Ml-102 (od wersji v5 daje prąd 1A), włóż akumulatorek i zapakuj wszystko w koszulkę termokurczliwą będzie lepsze niż 99% tych tanich z Allegro.
Just found that these will not work as a "fixed battery" portable power pack (I put a piece of scotch tape to hold the battery in) The charger will go to sleep and unless the battery is removed and put back in, it will not start the output portion of the cycle.
Link
Pomysł z koszulką termokurczliwą nie wypali. Potrzeba coś, co można by szybko rozpiąć aby na chwilę odłączyć ogniwo.
