Legion Meter - Kickstarter
Nawet ciekawe, widział ktoś może schematy do budowy czegoś podobnego ? (sam pomiar)
https://www.kickstarter.com/projects/pl ... -92-faster
Ostatnio zmieniony wtorek 03 cze 2014, 10:49 przez tOmki, łącznie zmieniany 1 raz.
- Calineczka
- Kontakt:
Po jakimś czasie okaże się jak szybko akumulator padł przy takim ładowaniu.
- Calineczka
- Kontakt:
Tego, że miesza z rozpoznawaniem ładowarki to ja się domyślam. Jeśli jako porównanie stosować załączoną przez producenta dedykowaną ładowarkę to wątpię, by dało się coś ugrać. Poza tym porty usb o ile są zgodnie ze sztuką zrobione to nie dadzą więcej prądu niż im wolno, a z pustego to ponoć nie naleje .Innymi słowy chciałbym zobaczyć jak z mojego starego kompa z 0.5A na wyjściu USB robi się świecąca rakieta szybciutko ładująca mój telefon. A może to jest raczej rozładowywarka portfela?;-) I tu wierzę w owo przyspieszenie
USB 3.0 - 0,9A
lub
lub
WikipediaW specyfikacji USB w 2007 roku zdefiniowano nowy typ portów służący do ładowania urządzeń (baterii) - są to tzw. charging ports. Pozwalają one na uzyskanie prądu zasilającego powyżej 500 mA bez jakiejkolwiek negocjacji z kontrolerem. Jeśli jednak podłączone urządzenie będzie przeciążać port, to zostanie automatycznie na nim odcięte zasilanie. Rozróżnia się dwie odmiany ładujących portów USB. Należą do nich downstream charging ports pozwalające na przesyłanie danych, i dedicated charging ports, w których piny D- i D+ są zmostkowane (nie pozwalają na transmisję danych). W pierwszej odmianie portów zbyt duży prąd zasilania mógłby interferować z przewodami sygnałowymi służącymi do przesyłania danych, dlatego maksymalny prąd zasilający został ograniczony do 900 mA. W przypadku portów dedykowanych nie ma takiej obawy, więc wartość maksymalnego prądu jaki może podać port wynosi 1,5 A w przypadku USB 2.0 i 1,8 A dla USB 3.0
tOmki, a próbowałeś to jakoś obejść?
Ja ostatnio testowałem ładowanie mojego smartfona z portów usb 3.0 na różnych komputerach ale zawsze jest to równe 460mA. Myślałem że to może kwestia jakiegoś ograniczenia w biosie ale nawet po przełączeniu na maksymalną wydajność nadal smartfon pobiera tylko 460mA.
Na pewno podłączałeś do USB 3.0 (niebieski port) ?
Testowałeś na komputerach czy laptopach ?
Często porty, które są wyciągnięte na przód panelu są limitowane, warto wtedy podpiąć się do gniazda, które jest mocowane bezpośrednio na płycie głównej.
Windows 7
Wejdź w manager urządzeń > kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej > sprawdź całkowite dostępne zasilanie (zakładka zasilanie) we wszystkich koncentratorach.
Windows 7
Tak rozróżniam porty. Podpinałem zarówno w laptopie jak i pc(płyta Z87 Extreme4) do niebieskich portów usb 3.0 i zawsze jest to 460mA. Nie ma znaczenia czy jest to wyprowadzenie portów z przodu czy z tyłu bezpośrednio na płycie.
Sprawdziłem tutaj wszystkie pozycje i wszędzie gdzie we właściwościach występuje zakładka "Zasilanie" to całkowita wartość wynosi 500mA.
Może to S4 wykrywa że połączenie jest po USB z PC i sam sobie ogranicza pobór do 460mA?
Kod: Zaznacz cały
Używasz oryginalnego kabelka od S4?
Tutaj masz ciekawy temat o kablekach do S4:
http://forums.androidcentral.com/samsun ... cable.html
Okazuje się się S4 używa lekko zmodyfikowanego microUSB
Looknij też tutaj i zobacz mi na kombinację różnych ładowarek. kabli i tel.
http://forum.xda-developers.com/showthr ... ?t=2274321
Prawdopodobnie należało by dodać odpowiednie rezystory, żeby telefon rozpoznał że dane źródło zasilania udostępnia większy prąd do ładowania.
