Lornetka :)
Lornetka :)
Mam coraz większą chęć na lornetkę, jednak pasuje, żeby to było 'coś pięknego i nie drogo'
Ktoś tutaj na pewno coś liznął tematu więc czekam na jakieś sugestie. Lornetka 7-12x40-50 mnie interesuje.
np coś takiego http://olx.pl/oferta/lornetka-commodore ... 20772e7b37
Co myślicie?
Co myślicie?
Niedawno czytałem gdzieś, że istnieje tzw. Lidletka, czyli lornetka (chyba 10x50) pojawiająca się cyklicznie w Lidlu, cena podobno przystępna i jakość wykonania też, jedynie trzeba zwracać uwagę na oznaczenia na pudełku. Na jakie, postaram się podpowiedzieć nieco później, gdyż właśnie wychodzę, ale postaram się znaleźć po powrocie.
Info było chyba na jakimś forum obserwatorów nieba.
Convoy S2 i C8 ster. ElSor
Convoy S2+ XP-E2 RED mod smokuxx1987
XinTD X3 mod Maciex93, ster. ElSor v.2 3,55A
UltraFire C8,mod Dariusz70
TrustFire X6, 9A
Trajka Dekers 1kW, 2x20Ah
Niedroga, bardzo dobra optyka, mechanicznie taka sobie: DO Silver 10x50.
Droższa, dobra optyka, mechanicznie wyraźnie lepsza: Nikon EX 10x50.
Droga, świetna optyka, mechanicznie bardzo dobra, ciężka (!) i solidna, osobny focus dla każdego oka, duża głębia ostrości: BA8 10x50 pod rożnymi markami, np. DO Extreme 10x50 czy TS Marine 10x50.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 26 maja 2014, 22:09 przez dsk, łącznie zmieniany 1 raz.
Na temat lornetek proponuję poczytać to forum:
http://forum.optyczne.pl/viewforum.php? ... 47c25acfd2
Podałem dobre opcje odpowiednio za 350 zł, 600 zł i 1000 zł.
Sam mam pierwszą z nich i trzecią, ale w wersji 15x70 (na solidnym statywie).
Do czego chciałbyś używać lornetki? Do oglądania nocnego nieba nie schodziłbym poniżej 10x50, ale do celów turystyczno-krajobrazowych albo do ptaszków mogłaby być choćby 8x40. Mniejsza i lżejsza.
Co do sprawdzania kolimacji, to jest metoda zdatna do użycia w sklepie (optyki nie kupowałbym wysyłkowo):
1. Ustawiasz rozstaw oczu na mostku lornetki do Twojego rozstawu źrenic (to ważne). Możesz wcześniej zmierzyć jak szeroko masz źrenice przy patrzeniu na odległy cel.
2. Ustawiasz ostrość na możliwie daleki obiekt.
3. Patrząc na obiekt odsuwasz lornetkę na odległość przedramion.
Powinieneś widzieć ten sam obraz w obu okularach lornetki, wtedy lornetka jest poprawnie skolimowana (przynajmniej na Twoim rozstawie oczu, na innych raczej tak łatwo nie sprawdzisz).
moja żona jest na takie myki zbyt cwana zwyczajnie. Ale już znalazłem inny sposób-sprzedam złom
Inny problem to taki, że praktycznie tylko zakup w sieci wchodzi w grę. Jest jakieś pewne miejsce gdzie sprawdzą sprzęt przed wysłaniem? Kupiłbym tą pierwszą DO silver raczej, uważam na takie rzeczy więc mechanika myślę, że wystarczy.
a taka?
http://deltaoptical.pl/blizej_nieba/lor ... ,d212.html
powiększenie już chyba za duże żeby z ręki dało się normalnie używać?
a taka?
fxxx, Nikon EX to dobra seria. Ale 7x50 to bardzo jasna lornetka, nawet w nocy jej potencjał może być wykorzystany jedynie przez młodą osobę (z wiekiem źrenica coraz mniej się rozszerza), trzeba wziąć to pod uwagę.
Poza tym 7x50 mają zazwyczaj mniejsze pozorne pole widzenia niż 10x50. W praktyce wygląda to jak efekt wizjera od czołgu, albo dziurki od klucza - wydaje się dość wąsko.
Jeśli ma być mniejsze powiększenie, to może 7x35 albo 8x40, szkoda nosić dość dużą nocną lornetkę, skoro w dzień i tak nie pokaże więcej niż 7x35.
Co do 15x70 z ręki, to nawet powiększenie 10x może wymagać pewnej wprawy, żeby używać z ręki dłużej niż kilka minut. Przy powiększeniu 15x obraz będzie się trząsł dużo wcześniej.
fxxx, może masz jakiś sklep fotograficzny z lornetkami w okolicy, może MM albo Saturn, tam weźmiesz do ręki 8x40 i 10x50, nieważne czy Nikon, czy Olympus, i zobaczysz co Ci najlepiej pasuje.
Co do wytrzymałości DO Silver, to może się na przykład wyrobić guma na okularze od wywijania (trzeba wywinąć, żeby komfortowo patrzeć przez nią w okularach) albo może się w ogóle kawałek okulara odkleić. Przy ostrożnym traktowaniu, może jednak trochę posłużyć, a optycznie jest świetna jak na ten przedział cenowy.
