Buduję czołówkę. Wszystko złożyłem do kupy, odpalam i co? Świecą dwie diody na raz.
Schemat połączenia wyłączników jak na obrazku.
Kiedy wyłączony jest wyłącznik lewy, a włączony prawy, to dioda podłączona do prawego świeci normalnie, a ta do lewego również z taką samą mocą, ale pomruguje, na odwrót jest to samo z tym że mruga druga dioda.
Kiedy jeden driver jest włączony, włączanie drugiego nie przynosi żadnego skutku, bez względu na tryb włączonego.
Czy problem jest ze wspólną masą? Czy może jednak gdzieś przy lutowaniu mi się coś zwarło?
Diody podłączone zgodnie ze sztuką, plus przy diodzie na płytce, minus z nogi AMCka.
Dwa drivery Nanjg 105c i problem.
- smokuxx1987
Musisz mieć błąd w podłączeniu lub coś Ci zwiera się. Wspólna masa tu nie szkodzi.
Jeżeli do drivera np. z lewej strony nie jest doprowadzone napięcie (włącznik rozłączony) to nie ma siły żeby dioda się zaświeciła jeżeli wszystko było by ok.
