Wideorejestratory z chin - warto?
Około 60 minut jak jest nowy.PS-Na ile wystarcza akumulator wbudowany w mobiusa ?
W autach często używają do mobiusa kondensatora zamiast baterii.
Kondensator bardzo szybko się ładuje (kwestia kilkudziesięciu sekund), zapewnia poprawne zamknięcie plików przy zaniku zasilania, a odpada problem z grzaniem się ogniwa li-on, degradacją ogniwa z czasem i długim ładowaniem.
Oczywiście kondensator ma sens jeśli się chce nagrywać tylko kiedy jest zasilanie. Jak się chce mieć nagrywanie z ogniwa to już kondensator zbyt dobrym pomysłem nie jest (daje zbyt krótki czas nagrywania).
- pegasus_sis
Sesja rozbierana OEM LS300W od GIVOE.
Podwadzamy łączenie na górze urządzenia śrubokrętem i lecimy na około plastikową kartą. Obudowa trzyma się na zatrzaskach i 4 zaczepach, które najpewniej się wyłamią. Nie ma co płakać, bo zatrzaski trzymają wszystko wystarczająco solidnie, a w razie napuchnięcia baterii obudowa łatwiej się podda i nie będzie zniszczeń w środku.
Elektronika jest analogiczna jak w innych non-branded LS300W, czyli te same główne układy, nieco inna architektura i drobne elementy w porównaniu do DOD LS300W
(foto porównawcze z internetu)
Wersja płyty głównej:
MTN01_MAIN_V02
2013/06/20
Jedyną różnicą jest brak scalaka (ostatnie zdjęcie), ale to chyba nic istotnego, bo wszystkie funkcje działają prawidłowo. Wejście GPS wlutowane i połączone, nie mam odbiornika z odpowiednią wtyczką aby je sprawdzić.
Bateria słusznych rozmiarów, większej już upchać nie mogli. Najprawdopodobniej 450mAh. Trzyma ponad godzinę na włączonym ekranie (na wyłączonym pewnie 2x tyle). Moja odkleiła się od pianki i telepała po obudowie, dlatego polecam wkleić ją na powertape apianki przykleić po drugiej stronie.
MTN01_MAIN_V02
2013/06/20
Ostatnio zmieniony środa 28 maja 2014, 13:38 przez pegasus_sis, łącznie zmieniany 2 razy.
- pegasus_sis
Czy ktoś może używał albo spotkał się z kamerką G1WH?
Z tego co wyczytałem to chipset i matryca jest taka jak w mobiusie i LS300W.
Porównanie G1WH i DOD LS 330W
http://autowrzuta.pl/viewtopic.php?f=28 ... =22#p29418
Na banggood z kodem b25627 wychodzi 48,44$ myślę poważnie nad zakupem
- pegasus_sis
Ale nie ma ekranu, grzeje się i jest droższy Jak ktoś lubi grzebać to oczywiście będzie więcej frajdy. Poza tym do auta tylko szeroka soczewka, do Mobiusa trzeba taką dokupić razem z sensorem o ile dobrze pamiętam. Do innych zastosowań mam Canona SX, LS300W miał być tylko do auta.
@maciex93
płyta główna wygląda zupełnie inaczej
@maciex93
Ostatnio zmieniony środa 28 maja 2014, 18:36 przez pegasus_sis, łącznie zmieniany 1 raz.
