Cyanogenmod 4.4.2 na galaxy s advance
pier
Post autor: pier »
Naczytałem się już nie raz o tej modyfikacji android-a i powiem szczerze że chciałbym to zainstalować na swoim telefonie.
Mam teraz andka 2.3.6 i parę rzeczy już mi w nim nie pasuje.
Problem w tym że absolutnie nie wiem jak się za to zabrać. Niby jest sporo opisów w jak to zrobić ale jakoś nie mogę zebrać tego do kupy i nie rozumie po prostu niektórych rzeczy. Nie wiem też skąd wziąć tego moda.
Mógłby mi ktoś krok po kroku rozpisać jak zrobić tego moda?
Najlepiej tak żeby w razie niepowodzenia można było wrócić do starej wersji.
marekwoj
Post autor: marekwoj »
pier pisze:Mam teraz andka 2.3.6 i parę rzeczy już mi w nim nie pasuje.
Możesz też zainstalować soft producenta, jest dostępna aktualizacja do 4.1.2.
Ja też mam ten telefon i na nowym andku działa znacznie lepiej.
pier
Post autor: pier »
Wiem że jest aktualizacja ale ludzie piszą że kiepsko tel działa po niej.
Zrobiłbym na początek aktualizację ale nie wiem jak.
Telefon daje mi zawsze odpowiedź że brak jest aktualizacji.
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Pewnie masz brandowany soft, trzeba rootować i wsadzić czysty soft, bez śmieci z sieci operatora.
marekwoj
Aby wgrać samsungowy 4.1.2 nie trzeba rootować. Fakt, sam telefon aktualizacji nie wykrywa, bo nasi operatorzy nie przygotowali nowej, jest tylko "czysty" soft. Ale to i lepiej, nie potrzebuję dodatków Play-a jakie miałem w wersji oryginalnej.
Aby wgrać ten soft (pewnie zresztą Cyanogenmod tak samo) trzeba użyć Odin-a.
Ja nie mam najmniejszych problemów po tej aktualizacji, telefon działa zdecydowanie lepiej niż wcześniej. Z tego co czytałem ważne jest, aby przed aktualizacją (na starym andku) robić restet telefonu (ten co wszystko czyści) i tak samo po zainstalowaniu nowego.
I internecie są poradniki jakie opcje zaznaczyć w Odin-ie i skąd soft ściągnąć.
tty5150
Post autor: tty5150 »
Troche Cie czytania czeka, bo wiele informacji, ale wszystko co trzeba powinno być na XDA
http://forum.xda-developers.com/galaxy-s-advance
pier
Post autor: pier »
Soft mam niebrandowany mimo to i tak nie widzi automatycznych aktualizacji.
Na początek wgram odinem oficjalną aktualizację a później się zobaczy.
marekwoj
tty5150 pisze:Troche Cie czytania czeka
Etam, proste jak konstrukcja cepa. Opis np tu: http://forum.cyanogenmod.pl/index.php/t ... -412-odin/
Nie pamiętam tylko, czy ta wersja softu która jest w tym przykładzie to oficjalna wersja PL. Bo były wersje wcześniejsze, np dla Rosji które też obsługiwały polski język, ale to jednak były inne wersje.
pier
Post autor: pier »
On mam w końcu nowszego androida.
Denerwuje mnie tylko sprawa klawiatury-slownika T9.
Otóż nie mogę jak wcześniej dodawać nowych słów do słownika i nie mogę go włączać wyłączać kiedy chcę.
Rysiu.
Post autor: Rysiu. »
Nie trzeba znowu XDA wertować wystarczy poszukać nawet u nas na forum.
Sam przecież napisałem skrócony poradnik klik
Zmieniają się tylko pliki odpowiedzialne za ROOT i wersje Androida.
hackman
Post autor: hackman »
W przypadku CM:
1. Pobierasz wersję (zip) dla twojego telefonu i wrzucasz do sdcard.
2. Flashujesz jakiś custom kernel z jakimś recovery.
3. Instalujesz CM przez recovery.
Btw. oszukałem cenzora :mrgreen:
  • Convoy S2 / S2+ / M1 / C8 @ XML2
  • Olight i2 + Li-ion 14500
pier
Post autor: pier »
Panowie coś jest nie tak z tym nowym androidem.
Zostawiłem na noc tel z baterią naładowaną w około 90% rano patrzę już 26%.
O co chodzi?
marekwoj
Miałem taki objaw chyba 2 razy (ale nowego andka mam z rok), podejrzewam że jakiś proces się nie zamknął, ewentualnie ja sam coś zostawiłem działającego w tle. W każdym razie nie zdarza się to często, więc nie wiązałem tego z wadą oprogramowania.
pier
Post autor: pier »
W tle cały czas pracuje EXdialer.
Wywaliłem go i zobaczę teraz.
Fakt jest też taki że talefon ma już rok i jest mocno eksploatowany. Może i bateria się już kończy?
rafalzaq
Post autor: rafalzaq »
Mam tak czasem w moim starym telefonie. Tam jest jakiś android 2.3. Prawdopodobnie to wina jakiejś aplikacji. Zainstalowałem kiedyś aplikację, która podaje więcej informacji o systemie. Zazwyczaj najwięcej czasu telefon jest uśpiony (deep sleep). Gdy bateria szybko się rozładowywała to telefon praktycznie wcale nie był uśpiony. Niestety nie udało mi się zlokalizować dlaczego tak się dzieje. Mogę się jedynie chwilowo pozbyć problemu, ale i tak po jakimś czasie wróci. Wystarczy włączyć tryb samolotowy (czyli rozłączyć od wszystkiego) i po chwili wyłączyć telefon. Po ponownym włączeniu powinno normalnie działać (przez jakiś czas). Samo wyłączenie telefonu nie zawsze pomaga.
