ak101 zwiększenie prądu i problem z AMC
Komarek34
Post autor: Komarek34 »
greg pisze:Komarek34, przepraszam, ale te sterowniki 4x gołe AMC które sprzedaje Edim są gotowcami z Chin, a nie miejscową produkcją. I na nich są AMC inne, niż te z rolki od ADDtek-a.
OK,nie wiedziałem,że występują gotowe 4xAMC , takie jak sku.7612 :)
Edim napisał powyżej,że dolutowuje w nich 1xAMC............
greg
Post autor: greg »
Akurat nie pisałem o sku.7612, bo tam dolutować AMC trzeba, lecz o tym driverze. Co do drugiej części wątku, są, a jakże, np. tu.
Komarek34
Ok,tylko,że temat dotyczy raczej SKU 7612.
Ten "goły" owszem,widziałem chyba nawet na jednym sklepie w HK-jeśli to ten sam .......
Poz tym wydaje mi się,że http://www.shiningbeam.com/servlet/the- ... ard/Detail też ma dolutowanego AMC- takie odniosłem przynajmniej wrażenie czytając posty gościa na CPF - o modyfikacji pewnego Romisena,usuwaniu z drivera mrugaczy itd :). Ale może faktycznie masz rację - jeśli tak,przepraszam za zarozumiałość :)
No ale koniec wywodów bo się OT zrobił, a kolega na pomoc czeka :mrgreen:
rolex24
Post autor: rolex24 »
Pyra pisze:Witam
Panowie zastanawia mnie jedna rzecz, czy PWM ma wpływ na tryb max, bo wydaje mi się, że nie, a w takim razie zwalanie winy na AMCki nie ma większego sensu.
Z tego co czytałem w tym wątku to przy spadku napięcia prąd spadał do 950mA, czyli by wychodziło, że oryginalne też nie teges....?
W trybie max wypełnienie powinno być 100% czyli bez szatkowania .Prąd na diodę spadał do ~950mA po wlutowaniu 4 sztuki, na 3 oryginalnych jest katalogowe 1050mA. Moje akusy spokojnie robią ponad 2A.
Na DX ktoś zmierzył wypełnienie i wyszło 38KHZ(zrobiłem test z wentylatorem i także brak efektu stroboskopu)
Po niedzieli dostane AMC z wylutu i wszystko będzie jasne co jest winne
18.01.2011
AMC od Bociana(podziękowania) wlutowany i na wyjściu mamy 1.39A czyli wszystko gra niestety przyrost lumenów na xp-g malo widoczny ponieważ body robi sie gorące więc lumeny maleją. W trybie mid prąd wzrósł z 0.26A na 0.36A(tyle miało być fabrycznie) ale na oko świeci dość jasno. Teraz czekamy na cieplejszy Xm-l
arekm
Post autor: arekm »
Orientuje się ktoś czy AMC7135 (350mA) z fasttecha spisują się dobrze przy wysokiej częstotliwości PWM?
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... ors-sot-89
Mam podobny problem co z tego wątku (z spadającym problem przy kolejnym AMC) i będę dziś walczył z tematem.
EDIT: Ehem, wyszło na to, że ogniwo rozładowane do ~3.6V to już za mało by wydolić z siebie 2A w tym driverze (ak47 z kanapkami). Problem rozwiązany.
