madmax80
Post autor: madmax80 »
chrisek
Post autor: chrisek »
Test powyższej ładowarki: http://lygte-info.dk/review/Review%20Ch ... %20UK.html
Pierwsza wersja podobno przeładowywała ogniwa, ale podobno zostało to naprawione.
hoka
Post autor: hoka »
Tylko jak je rozróżnić :)?
Ostatnio zmieniony niedziela 18 maja 2014, 09:13 przez hoka, łącznie zmieniany 1 raz.
roben
Post autor: roben »
A ja tam polecam i4: https://www.fasttech.com/products/0/100 ... i-cd-smart.
Już Ktoś wcześniej o niej pisał, ja zakupiłem na FT i do amatorskiego użytku jak znalazł, jakość wykonania bez zastrzeżeń, spisuje się bardzo dobrze. Jest też wersja na dwa ogniwa, co kto potrzebuje. Może nie ma LCD ale mi to akurat nie przeszkadza, przynajmniej nie ma się co zepsuć;) za tą cenę myślę że warto!
Jacek318
Post autor: Jacek318 »
roben, nie wiem czy rozbierałeś tą ładowarkę. Nie piszę że to zły wybór bo za tą cenę całkiem niezły. W mojej ładowarce parę rezystorów było źle polutowanych. Były zlutowane razem ze sobą w miejscu gdzie na PCB rezystory oddzielała biała linia. Chyba że tak ma być? Mam gdzieś zdjęcia tych elementów. Na płytce było też sporo zanieczyszczeń w postaci kawałków cyny. Poza tym nie mam większych zastrzeżeń.
roben
Post autor: roben »
Jacek318, nawet nie przyszło mi do głowy jej rozbierać... Ale po tym co piszesz to nie omieszkam zajrzeć do środka. Ładuje w niej przeważnie 18650 i za każdym razem wszystko okay więc nie miałem podstaw do wątpliwości na temat jakości wykonania wewnątrz. Ale trzeba pamiętać skąd pochodzi, masz rację z jednej strony. Jak będę miał wolny czas to rozbiorę do naga i popatrzę, jeśli będzie syf to odszczekam dobrą jakość wykonania:)
hoka
Post autor: hoka »
Ale ta na 4 pozycje ma tak naprawdę dwa kanały po 750mA.
Jak spróbujesz ładować 4x 18650 to każde ogniwo będzie ładowane maksymalnie 375mA.
W porównaniu do 1A w ładowarce Efesta wygląda to słabo.
roben pisze:A ja tam polecam i4: https://www.fasttech.com/products/0/100 ... i-cd-smart.
roben
Post autor: roben »
hoka pisze:W porównaniu do 1A w ładowarce Efesta wygląda to słabo.
Możliwe, jednak kiedy decydowałem się na ładowarkę do jednego z moich SRK to priorytetem było miejsce na cztery aku i nienaganne opinie... Jednocześnie nie miałem świadomości że istnieje twór Efesta o którym piszesz. Gdybym taką świadomość wtedy posiadał to może i rozważyłbym jej zakup. Tak czy owak, ja ładuję Panasonic 3400 przeważnie i fakt, trochę długo to trwa ale mi to nie przeszkadza a ładowarka spełnia swoje zadanie i póki co problemów nie ma. Tak więc wszystko zależy co kto oczekuje. Ja powtarzam, dałem za nią około 17$ i nie żałuję :wink:
Lukasz_85
Post autor: Lukasz_85 »
Podepnę się, która ładowarkę lepiej zamówić ? Do ogniw Panasonic 2,4Ah i Panasonic 2,9Ah.
2*18650 Lithium Li-Ion Battery Charger (EU)
http://www.fasttech.com/products/1421/10000969/1080400
Ta sama, ale ciut taniej:
http://www.banggood.com/Wholesale-New-B ... 28256.html
albo:
WF-139
http://www.banggood.com/WF139-18650-145 ... 25537.html
A jeśli żadna z nich to jednokanałową:
http://www.fasttech.com/products/1421/10001919/1137904
Zbychur
Post autor: Zbychur »
To wolna ładowarka ale zawsze była pewna.
Ja jednak polecam Nitecore I2, jest trochę drożej, ale warto. Mam i sobie chwalę. Ładuje również zwykłe akumulatorki AA czy AAA
maciex93
Post autor: maciex93 »
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... er-version - tanio i dobrze o ile nie masz ogniw protected.
arekm
Post autor: arekm »
Zasilacz do Millera jakiś polecacie? (w sensie tanio i pewnie, bez pożarów, porażeń itp efektów ;).
Lukasz_85
@Zbychur, już mam Technoline BC-700 :) czyli AA naładuję. Dzięki za pomysł. :)
@maciex93 czy ładowanie dwóch ogniw po kolei w Miller ML-102 będzie szybsze niż jednocześne na wolnej WF-139? :roll:
Zbychur
arekm pisze:Zasilacz do Millera jakiś polecacie? (w sensie tanio i pewnie, bez pożarów, porażeń itp efektów .
Ja używam takiej
http://allegro.pl/ladowarka-sieciowa-ph ... 40123.html
tylko kupowałem w Biedronce po 10zł swego czasu. Bardzo dobre i pewne urządzenie, daje max 2,1A i nadaje się również do stacjonarnego zasilania diod mocy, przez sterownik oczywiście. Można też użyć zwykłej ładowarki do smartfonu, tabletu czy co tam kto ma.
Ostatnio zmieniony sobota 04 paź 2014, 14:23 przez Zbychur, łącznie zmieniany 1 raz.
darol
Post autor: darol »
Nie szalejcie tak z tym Millerem ml-102. Ostatnie dwie sztuki jakie otrzymałem z fasttech są raczej nie do użytku, jedna ładuje do 4,65V, a druga którą dostałem jako wymiana reklamacyjna ładuje do 4,5V.
