Listwa LED
Robiłem kiedyś podobną listwę, ale z 10iu LEDów 5mm w odstępach od siebie 2cm. Wygląda na to, że też używałem takiego "korytka" zamykanego, jak Ty, ale ja zrobiłem je rozsuwane na boki . Przy kupnie diod na Allegro do każdej dostałem opornik na 12V, więc po prostu każda dioda miała przylutowany rezystor, a połączyłem je równolegle i do 12V z zasilacza jakiegoś ( od satelity, czy coś ) - świeciło pięknie, ale oddałem znajomemu za parę groszy. Na 9V i 6V też są oporniki - bez mierzenia, kombinowania - w pierwszym lepszym elektroniczny sklepie za... 10gr/szt .
Pozdr.
Pozdr.
Dex-ter, a gdzie takie korytko kupiles?
10gr/sztuka to zdzierstwo i nic wiecej...w niektorych elektronicznych u mnie tez po tyle sa, a ja kupuje w sklepie, ktory nie jest w centrum miasta i koszta sa tam kilka razy nizsze np oporniki sa po 3gr a stabilizatory z serii 78xx sa po ok 66gr:)
Korytko ( dokładnie nazywa się to "kanał elektroinstalacyjny" ) kupiłem w Bricomarche ( w Castoramie pewnie też będzie lub innym OBI ), na dziale z rurkami PCV, a wygląda ono tak:DNF pisze:Dex-ter, a gdzie takie korytko kupiles?
I kosztuje dokładnie 3,98zł za 2m ( profil 15mmx10mm ) . Są też inne wymiary, ale do diod 3mm/5mm/10mm ten wydaje się najlepszy. Ja do swojego jeszcze zamontowałem z tyłu i przodu zaślepki na kropelkę, a szynę troszkę pofatygowałem, by rozsuwała się z większym oporem.
DNF ja też coś takiego szukałem. Wymyśliłem że kupię ceownik aluminiowy. Problem jest tylko z wierzchnią warstwą: albo trzeba dociąć taki kawałek plexy albo zalać to jakąś żywicą dobrze przepuszczającą światło. Kiedyś czytałem że wypukłe naklejki z logiem firmy (takie gumowane przezroczyste) są właśnie zalewane żywicą. Może taka by się nadała-tylko jak ją znaleźć.DNF pisze:Na google nic ciekawego nie znalazlem, a wolalbym samie takie tuby np z poliweglanu, bo pleksa jest raczej za droga, ew zamiast przezroczystego, moze byc mleczny kolor.
Listwy gotowe są w Lediko, ale ja sam chce coś wystrugać. Będzie taniej.
ja też mam swoją lampke:)
