W punkcie pierwszym chciałbym się serdecznie przywitać. Trafiłem na to forum poszukując latarki na rower i jestem szczęśliwym posiadaczem X1 od Grega.
W punkcie drugi.
Ojciec dostał od znajomego laterkę TAS - tak jest napisane na obudowie. Niestety nie znalazłem nic w sieci na temat tego wynalazku.
Pytanie do Was - expertów od modyfikacji. Czy da się coś zmodować w tej latarce(większy prąd w diodę, inna dioda)?
Celem jest moja nauka i również zabawa. Nie chciałbym zmieniać obudowy tudzież dotaczać części.
Uzyskane dane.
Napięcie z aku: 4,3V
Prąd w diodę: 0,85A
Akumulator:
2szt. GD lite, GD 189 4V/1Ah
Poniżej zdjęcia.
Latarka No-TAS
Latarka No-TAS
- Załączniki
- 2014-05-17-19-13-26-708.jpg (541.03 KiB) Przejrzano 201 razy
- 2014-05-17-19-12-56-592.jpg (496.21 KiB) Przejrzano 201 razy
- 2014-05-17-19-12-39-366.jpg (607.5 KiB) Przejrzano 201 razy
- 2014-05-17-17-04-38-965.jpg (472.54 KiB) Przejrzano 201 razy
- 2014-05-17-17-03-59-226.jpg (425.67 KiB) Przejrzano 201 razy
- 2014-05-17-16-58-52-125.jpg (660.96 KiB) Przejrzano 201 razy
- 2014-05-17-16-58-31-901.jpg (556.7 KiB) Przejrzano 201 razy
- smokuxx1987
Dzięki za odpowiedź.
Miejsca za wiele w środku nie ma. Pozostaje 3cm luzu od refa do akku.
Krążek mógłby chyba ewentualnie zostać a do niego jeszcze można przykręcić radiator i posmarować pastą pomiędzy?
Ładowarka jest sieciowa 9V 100mA oraz z zapalniczki samochodu.
Driver np taki:
http://www.fasttech.com/products/1612/1 ... ght-driver
Jak go zamontować w tej latarce?
Dioda np taka:
http://www.fasttech.com/products/1609/10001903/1224000
Driver np taki:
Dioda np taka:
Dioda raczej z MCPCB 20mm oraz nowsza wersja TAKA lub TAKA (tańsza i wydajniejsza).
MCPCB można przykręcić śrubkami do radiatora lub przykleić po wcześniejszym wyrównaniu powierzchni.
Driver wymaga chłodzenia. Normalnie jest lutowany krawędziami do piguły lub pireścienia.
Tu w ostateczności można przykleić do płytki aluminiowej na całej powierzchni klejem termoprzewodzącym.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
