Atomizer do epapierosa - jaki wybrać ?
Od dość długiego czasu używam cleanomizera ViVi Nova (czy jakoś tak) a dokładnie klonu. Niby wszystko ok - na grzałce 1,8 oma, kopci fajnie, smak itd mi odpowiada, ALE ma wadę - potrafi puszczać płyn i do ustnika i pod uszczelki co daje dość często wkurzający efekt - zalewam wieczorem, następnego dnia rano sucho...
Macie jakieś sprawdzone, konkretne modele i ewentualnie sprzedawców, którzy sprzedają konkretny towar ? Mogą to być klony itd, ale aby były w pełni sprawne, miały wymienne grzałki i dobrze kopciły.
Dzięki za sugestie.
EDIT-Jak by coś, używam zasilania takiego jak E-Go Twist, z napięciem ustawionym na 3,2V oraz klona tej zabawki.
Dzięki za sugestie.
Mi grzałek nie che się kręcić, dlatego Vertigo jest u Ciebie Szukam czegoś sprawdzonego, po prostu
PS-Istnieje może gdzieś w odmętach internetu, akumulator do elektronika, który będzie miał takie założenia:
-regulacja napięcie
-ładowanie bezpośrednio z portu USB
A gdyby dodatkowo miał możliwość zapodania ogniwa 18650 to ja takie coś "kce"... Znając życie nic takiego nie ma, ale nawet bez tego 18650 to jak ktoś widział niech daje znać.
-regulacja napięcie
Po co z USB, przecież nie od tego są ładowarki 18650 żeby się męczyć.skaktus pisze:-ładowanie bezpośrednio z portu USB
Zasilań na 18650 jest bardzo dużo, eVic (czyli to co podał Zbychur), od siebie polecę najlżejszą wersje tego typu czyli S.I.D., na fasttechu jest tego od groma i wystarczy przeglądnąć oferty.
Jakoś nie bardzo mi pasuje jechać na wyjazd na 2 tygodnie i brać z sobą koniecznie ładowarkę na wyjazd. Wiem że są małe, ale co z tego. Kilkukrotnie zdarzyło mi się, że padła mi fajka w aucie, co w tym wypadku ? Kolejna ładowarka na 12V ? Mi to nie pasujeRysiu. pisze:Po co z USB, przecież nie od tego są ładowarki 18650 żeby się męczyć.skaktus pisze:-ładowanie bezpośrednio z portu USB
Wróćmy jednak to atomizera - czy są jakieś ciekawe klony ViVi Nova lub dające podobne wrażenia w cenie 20 - 30 zł ?
To ja mogę polecić "Screw Tank" jest za 25zł i ma tanie wymienne grzałki.skaktus pisze:Wróćmy jednak to atomizera - czy są jakieś ciekawe klony ViVi Nova lub dające podobne wrażenia w cenie 20 - 30 zł ?
Nic w nim nie leje tylko trzeba w silikonowym kapturku powiększyć rowki na sznurki bo inaczej za mało LQ dostaje grzałka i lubi zabobrzyć.
