Wideorejestratory z chin - warto?
Taniej niż 68,99$ nie ma.
Tu jest cały temat o tej kamerce: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1904559
A to są oficjalni sprzedawcy na ebayu:
http://www.ebay.com/itm/Mobius-ActionCa ... 232c961f6a
http://www.ebay.com/itm/1080P-HD-Mini-A ... 3384160899
Ciekawe jaką wysyłką to leci, na Banggood w tej cenie jest już kod śledzący gratis.
Tak przy okazji - gdyby pociągnąć te kabelki z baterii oryginalnej do jakiegoś 18650 to myślicie że będzie ona działać? W tamtym temacie widać zdjęcie jej wnętrza.
Można wziąć mobiusa z 4GB kartą pamięci z banggood.com (lub innego wariantu, który obecnie nie jest w żadnej promocji), użyć kuponu b185f7 i wtedy za 69.06$ (czyli 0.07$ drożej) dodatkowo wpadnie karta pamięci.
Kod daje 5% rabatu.
Kod daje 5% rabatu.
Jeżdżę również poza miastem ale w moim przekonaniu w mieście jest po prostu więcej czynników ryzykaskaktus pisze: Jesli jeździsz głównie w mieście to sprawa jest jasna, ale np. ja śmigam też nocami poza miastem i tam głupków nie brakuje.
Z poza miasta wrzucę nagrania ale nie chciałem tego robić od razu bo musiałbym najpierw zwolnić miejsce.
Co lepiej usunąć nagrania z jazdy o zmierzchu czy za dnia żeby zwolnić miejsce dla nagrań w nocy poza miastem?
Kopia nagrań http://tnij.org/h8fpf54
albo ja źle widzę, albo tu jest za 51,54 z przesyłką? Skąd taka różnica między ebajem?
[ Dodano: 12 Maj 2014, 18:38 ]
arekm pisze:Można wziąć mobiusa z 4GB kartą pamięci z banggood.com (lub innego wariantu, który obecnie nie jest w żadnej promocji), użyć kuponu b185f7 i wtedy za 69.06$ (czyli 0.07$ drożej) dodatkowo wpadnie karta pamięci.
Kod daje 5% rabatu.
Pozdrawiam,
Michał
Michał
Ojro
hehehe:) Dzięki, człowiek przyzwyczajony w $ wszystko oglądać:)
Dwa kliki i zamawiam tego mobiusa, za dużo czytania też nie jest za dobre:) wykombinowałem, że ze względu na te przegrzewania, to dokupię przedłużkę i elektronikę schowam w schowku na okulary nad lusterkiem - wreszcie się na coś przyda:)
Czy ktoś może mnie tylko oświecić, czy z poziomu androida jest możliwość przeglądania nagrań?
Pozdrawiam,
Michał
Michał
Zgodnie z życzeniem wrzucam nagrania z jazdy nocą poza miastem:
LS300W: https://www.dropbox.com/s/vc88r1mbksrrw2c/21400019.MOV
Mobius: https://www.dropbox.com/s/7l4zm1taw18ga2m/REC_0031.MOV
Podobnie jak wcześniej radzę pobrać na dysk i odtwarzać po pobraniu.
Ostatnio zmieniony wtorek 13 maja 2014, 06:02 przez lucky, łącznie zmieniany 1 raz.
