Urwane pady przy sterowniku solarstorm x2.
kubaswiatelka
Post autor: kubaswiatelka »
Witam. Właśnie robiłem "tuning" solarstorma x2 no i stało się :/ Ktoś przede mną grzebał i pady były już dość mocno pogrzane i zostały mi na lutownicy:( Czy macie może jakiś schemat sterownika lub wiecie gdzie można by się podpiąć zamiast fabrycznego miejsca??
maciex93
Post autor: maciex93 »
A czasem po drugiej stronie nie ma czasem ścieżek do/z tego miejsca?
Lub po to jest po prostu miejsce gdzie łączyły się przewody do diod, bo przecież są szeregowo.
O tak:
maciex93 ma rację.
PS-Ktoś musiał naprawdę dobrze grzać że ścieżki odpadły.
To są tylko dwa pady łączące diody, możesz je spokojnie ominąć i połączyć diody kabelkiem bezpośrednio, lub zlutować te dwa kabelki i zaizolować.
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Ten pad jak widać jest NC (no connected) i nie ma się co dziwić że odpadł szybko jak go grzałeś mocno.
Połączenie szeregowe czyli problemu nie ma , połączyć przewody i zaizolować - wszystko.
EDIT > za długi nie odświeżałem ;)
elektroda.pl
kubaswiatelka
Dziękuję chłopaki :)
Krzycho ja go nie grzałem :P
To może zadam jeszcze jedno pytanko :) Czy istnieje możliwość zwiększenia prądu idącego w diody?? Termika poprawiona a diody które teraz siedzą to XML na miedzianym Noctigonie.
Zwiększyć prąd można, pytanie czy będzie to prosty sposób.
Ile obecnie idzie w leda ? Bo w X2 prądy typu 2A na leda to już niemal zabójstwo dla lampki jesli chwile postoimy lub będziemy wracali w gorący wieczór.
kubaswiatelka
Z tego co pamiętam to szło 1,63A. Lampka teraz po zrobieniu nowej piguły grzeje się do 45*C w 3 minuty 30 sekund. Maksymalną temperaturę jaką udało mi się osiągnąć to 55*C po jakiś 10 minutach w bezruchu. Czyli może jest jakaś szansa na wyciśnięcie z niej trochę więcej światła? Przecież trybu 100% nie trzeba używać latem :P A na zimę jak znalazł :)
Oczywiście fajnie by było jakby dało się to łatwo zrobić ale pytanie od czego zacząć? Czy ewentualnie jest też jakaś opcja zmiany trybów? Jakiś procek w tej lampce siedzi to może dało by się pogrzebać żeby po ewentualnym podniesieniu mocy zmienić intensywność poszczególnych trybów?
maciex93
Jeżeli chcesz to możesz próbować podnieść prąd, ale robisz to na własną odpowiedzialność ;)
Na płytce masz rezystory Obrazek
Zmniejszając wartość rezystancji zwiększysz prąd.
Na początek może daj rezystor 1Ω równolegle z tym opisanym jako R300 i koniecznie sprawdź jak wpływa to na zmianę prądu w diody.
1Ω zapewne dużej różnicy nie zrobi, pomiar wszystko wykaże.
kubaswiatelka
Przed chwilą wziąłem miernik w łapska i pokazał w maksymalnym trybie 1,76A. Jutro znajdę w pracy jakiś rezystorek może to zobaczymy co wyjdzie. A może zaraz znajdę u siebie na jakiejś płycie głównej :)
A czas w jakim się nagrzewa lampka jest OK? Przed chwilą zrobiłem jeszcze test temperatury dotykając czujnikiem bezpośrednio piguły i max było tam 55*C.
Zależy w jakim czasie osiąga te 55 st. I lepiej zmierzyć temperaturę MCPCB a nie piguły - wystarczy paproch w paście termo i potem okaże się że piguła ma 55 st a MCPCB 80 ;)
kubaswiatelka
maciex93 pisze:Jeżeli chcesz to możesz próbować podnieść prąd, ale robisz to na własną odpowiedzialność ;)
Na płytce masz rezystory [url=http://www.swiatelka.pl/upload_img/miniaturki/IMG_536fbcf2231f99377.jpg]Obrazek[/url]
Dobry plan :) Kupiłem rezystor troszkę ponad 1Ω bo 1Ω akurat nie było :P Po zrobieniu kanapki z rezystorem R300 wyniki się poprawiły :)
Przed tryb1 0,40A, tryb2 0,84A, tryb3 1,69A
Po tryb1 0,48A, tryb2 1,02A, tryb3 2,06A
Czyli poprawa jest :) Teraz nasuwa się pytanie jaki jest bezpieczny "tuning" dla sterownika. Ile jeszcze da się z niego wycisnąć? Czy są jakieś elementy na nim które będą się bardziej grzały? Jeśli tak to na które zwrócić uwagę? Jaki kolego maciex93 polecasz następny rezystor?
maciex93
To jest chińska elektronika, nie wiadomo czy już w tym momencie nie jest "podkręcona"
Możesz spróbować podciągnąć do 2,2A, ale jak coś spalisz to bez pretensji proszę ;)
Gdzieś tam na płytce powinien być tranzystor, możliwe że pod cewką, podaj jego oznaczenie to poznamy jego parametry.
Ogólnie po podkręceniu kontroluj temperaturę elementów, tranzystor, cewka, jak coś będzie się przegrzewało to na pewno poczujesz.
kubaswiatelka
To cuś czarne z 8 nogami nie ma żadnych oznaczeń. Reszta chyba w miarę widoczna. Sorki za jakość ale ciemno i z telefonu :)
maciex93
Element bez oznaczeń to procesor, odpowiada za tryby i ochronę ogniwa.
Tranzystor http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/ao3400.pdf
Niby ma 5,8A max, ale nie radzę się zbliżać do takich wartości ;)
Koniecznie sprawdzaj jego temperaturę jeżeli będziesz próbował dalej podkręcać.
