Zestaw do 150zł
Co masz na myśli mówiąc "wydajną lutownicą"? Moja lutownica to coś takiego: http://images.budujesz.pl/full/67037_0_f.jpgDariusz70 pisze:Metody są różne. Ja stosuję taką ze względu na krótkie oddziaływanie temperatury na diodę:
Nakładam cienką warstwę kalafonii na odtłuszczone MCPCB diody. Pigułę także odtłuszczam.
Nastepnie nakładam cynal na pigułę i grzeję od góry wydajną lutownicą aż roztopię cynal (i rozprowadzę po powierzchni styku).
Kładę MCPCB z diodą na pigułę i dociskam. Temperatury wyrównują się. Jeszcze się nie lutuje.
W nacięcie w MCPCB przykładam grot i dogrzewam. Cynal wtedy dopiero upłynnia się i lutuje z MCPCB.
Czas oddziaływania wysokiej temperatury na diodę jest bardzo krótki przy tej metodzie.
Temperatura chwilowo niewiele przekracza temp. topnienia cynalu .
Jak ta jest za słaba to mogę sobie ewentualnie pożyczyć coś od znajomków.
Też przymierzam się do kupna tego zestawu i chce żeby to była latarka perfekcyjna
Ehhh, tak myślałem. Nie ma się co dziwić. Lutownica kosztowała 40zł i kupiłem ja jak miałem 14-15 lat. Wtedy wystarczała Lutole 6b jestem w stanie pożyczyć od kolegi. Może nawet uda się ze stacją lutowniczą od znajomego, który pracował w nokii.
@edit
Kolega ma LT-75 ZDZ, czyli raczej nie przylutuje nią MCPCB. Zostaje mi dorwać kolegę ze stacją lutowniczą.
@edit
Latareczka złożona na oryginalnym MCPCB po polerce, tylko mam mały problem - przy każdym kolejnym włączaniu latarki załącza się ona w następnym trybie - tak na włączniku oryginalnym jak na OMTENie tzn. jeśli wyłączyłem w trybie 50% to włącza się w trybie 100% itd. Zmiana trybów w czasie pracy działa poprawnie. Czym to może być spowodowane? Sterownik jak w proponowanym zestawie.
