Modyfikacja chińskiego szperacza- da się?
dash4
Post autor: dash4 »
Tak jak w temacie- chciałbym zmodyfikować ten "szperacz" ponieważ nie jest to coś czego oczekiwałem.
W ramach wyjaśnienia- dodam że dostałem tą latarkę, ponieważ wspominałem "swoim najbliższym" że muszę sobie kupić jakąś dużą latarkę- na ryby, na polowanie. W związku z tym trochę mnie uprzedzili i kupili mi szperasz- GD-Lite GD-2705 LED.
Jako lampka kempingowa jest ok- ale jako szperasz- BIDA!!
Dlatego proszę szanowne grono aby wypowiedziało się czy dany model da się przezbroić aby wszystko to miało "ręce i nogi"
Zależy mi na tym aby nie inwestować w to za wiele- bo wolę pozbierać na coś porządnego niż wywalać kasę w błoto a i tak nie wiadomo czy zadziała.
Jeśli chodzi o samą latarkę- chciałbym aby snop światła był jak najdłuższy -min 200m, w miarę skupiony w punkt i dość mocny.
Ważne dla mnie jest również abym mógł korzystać z tej latarki - ok 2-3 godzin minimum jeśli jest to możliwe.
Czy sama zmiana diod (na co - proszę o propozycje) da jakiś pozytywny rezultat czy będzie to raczej wymiana wszystkich bebechów??
Z racji że nie jestem elektronikiem proszę o w miarę jasny opis.
Z góry dziękuję za porady
Udanego Weekendu
tty5150
Post autor: tty5150 »
W skrócie - wszystko się da, ale po co. Ten "szperasz" na półkę i poszukaj coś porządnego.
Wymienić musiał byś totalne wszystko - diody, reflektor, elektronikę, osadzenie diod (chłodzenie), zasilanie. Wyjdzie dużo dużo drożej niż kupienie czegoś nowego co da wygar.
Jak nie masz limitu kasy i chcesz naprawdę coś porządnego to zobacz sobie TruNite:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=13635
Jak mniej kasy to poszperaj na forum - sporo wątków o dobrych, tanich throwerach:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=13640
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=12512
I wiele innych
Rownie udanego weekendu :-)
dash4
Post autor: dash4 »
Czyli nie ma ratunku dla tej latarki- jej części nie nadadzą się do niczego- aby w miarę względnych pieniądzach coś poprawić?
Jacek318
Post autor: Jacek318 »
Poprawić może i się da, ale efekty będą mizerne a o szperaczu nie ma mowy + duży nakład pracy.
Szukaj czegoś o możliwie dużym reflektorze i jednej diodzie (XR-E, XP-G).
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=10518
GozDD
Post autor: GozDD »
Nie da rady... Baterie kilkanaście złotych ze sklepiku, do tego driver, reflektor i dioda z chin. Musiałbyś jeszcze komuś zlecić wykonanie jakieś "piguły" albo samemu dopasować jakiś kawał aluminium.
Lepiej kupić kompletną latarkę za te 30-40$.
