A jaką lampke polecacie ? Ta biedronkowa jest plastikowa i ktoś pisał ze słabo odprowadza ciepło.
Taka czołówka miała by mi służyć do biegania na maratonach gdzie liczy sie dobre światło rozproszone jak wiązka o dalekim zasięgo do szukania oznaczeń np na drzewach oraz długi czas pracy dlatego myślalem o akumulatorze mocowanym np na pasku
modyfikacja czołowki nowa dioda i zasilanie
Najtańsza piguła to zwykła mufa lub zaslepka miedziana z hydraulicznego 14mm (ok. 5-7zł) to po zewnątrz będzie miała ok. 16mm, tak przypuszczam. Trzeba sprawdzić czy bardzo ciasno wchodzi do tego otworu. Dioda na miedzianym podłożu zalutowana do mufy (zaslepki). Z drugiej strony do tej aluminiowej klapki można przykleić na termokleju lub przykręcić na paście termo kawałek blachy miedzianej grubości np 1 czy 2 mm im grubsza tym lepsza, albo całą nową klapkę z blachy miedzianej dorobić i masz bardzo dużo powierzchni do oddawania ciepła. Nawet, po ustaleniu długości, żeby ogniskowa soczewki była dobrze ustawiona, można mufkę czy rurkę z zalutowanym podłożem z diodą, dodatkowo zalutować do klapki, a driver gdzieś obok jeśli jest miejsce. Możesz też soczewkę zastąpić kolimatorem, okupisz to mniejszym zasięgiem ale za to światła więcej i ładniej rozłożone, do kolimatora można nawet XM-L2@1A zapakować i będzie juz nieźle. To tylko luźne propozycje do przetestowania, sam musisz dokładnie sprawdzić co ci tam wejdzie, co spasuje, ile jest miejsca itd.
[ Dodano: 3 Maj 2014, 14:04 ]
No to tu pojawia się problem. Jeśli ją dodatkowo obciążysz, będzie się źle biegać, może być za ciężka. Już teraz zastanawiam się czy Ci nie latała na głowie?zajon pisze:Taka czołówka miała by mi służyć do biegania na maratonach
Podobnie jak twoja, ma aluminiowy korpus, z tym że masywniejszą głowice i testowałem ją z 1140mA w diodę, daje radę w ruchu. Statycznie w pomieszczeniu robi się dosyć gorąca jeśli jest dobrze zrobiona.zajon pisze:Ta biedronkowa jest plastikowa i ktoś pisał ze słabo odprowadza ciepło.
Biega mi się w niej komfortowo nic nie lata i nie opada na czoło jedyny minus to regulacja na 45 lub 90 stopni a przydała by się dokładniejsza, ale wystarczy narazie zmiana położenia na głowie i jest dosyć ok zwłaszcza po dodaniu 3 paska aby nie opadała przy ostrych zbiegach.
Postanowiłem, że pobawie się z ta czołowką nabiore trochę doświadczenia w tych sprawach
Klapkę dam rade bez problemu zmienić na miedzianą i 2mm wejda chyba idealnie. Ale nie wiem nadal jaką diodę dać a tym bardziej driver. Na pewno chce dać zasilanie z akumulatora litowo-jonowego lub li-on ale nie wiem na jakie parametry zwrócić uwagę. Mogę liczyć na jakąś pomoc w tej sprawie ?
Dodam, że latarka chodzi na 100% od 2 godzin i głowica jest zimna tak samo jak płytka aluminiowa i dioda a całość leżała na stole w pokoju.
Zastanawiam się nad:
http://allegro.pl/led-cree-xm-l2-t6-4c- ... 73182.html
http://allegro.pl/sterownik-driver-led- ... 52451.html
lub
http://allegro.pl/cree-9-watt-modul-led ... 76693.html
lub
