zmiana/ modyfikacja baterii w lunecie
kp44
Post autor: kp44 »
Na początek chciałbym gorąco przywitać wszystkich forumowiczów, gdyż to jest mój pierwszy post na tym forum. Wcześniej podglądałem was jako gość, lecz pewien niuans, który mnie gnębi od dłuższego czasu niejako zachęcił mnie do rejestracji.
Rzecz dotyczy lunety myśliwskiej Meostar R1r 3-12x56. Luneta ta posiada podświetlany punkt celowniczy (czerwona dioda wewnątrz lunety). Dioda ta posiada 7-stopniowy zakres podświetlenia ze względu na intensywność świecenia. Całość zasilana jest baterią CR 2354 3V. Całość wygląda tak:
Nie wiem czy ktoś z was interesuje się optyką, w każdym razie opiszę po krótce na czym polega problem. Nawet na najniższym stopniu podświetlenia dioda świeci za mocno. Dla młodej osoby o dobrym wzroku jest to ważna kwestia, gdyż przy słabych warunkach oświetleniowych (noc) światło diody przesłania cały cel. Idealnym rozwiązaniem byłoby znalezienie baterii o podobnych wymiarach produkujących mniejsze napięcie (chyba?). Słyszałem też o zastosowaniu mikroopornika, lub innej baterii i podkładki w innych modelach lunet myśliwskich. W tym celu proszę was o pomoc. Pozdrawiam
Witaj
Dla diod ważny jest prąd, aby go ograniczyć stosuje się rezystory, tak więc najprościej będzie jak przygotujesz cienką płytkę PCB z jednym lub kilkoma rezystorami SMD. Na początek proponuję 1kΩ.
PS: Przeniosłem, bo problem nijak się ma do oświetlenia stacjonarnego.
arekm
Post autor: arekm »
Skoro ma regulację stopni podświetlenia to już jakiś mechanizm jest. Może w najdurniejszej wersji właśnie proste rezystory w drabince - wtedy wystarczyło by wymienić na większe.
Jest dostęp do bebechów "elektroniki" ?
Volo
Post autor: Volo »
Powiem tak,a czy pod koniec zycia baterii wyświetlany obraz jest ok?
Jesli nie,to po prostu rezystor niewiele da.
Taki już urok podświetlanych krzyży.
kp44
Post autor: kp44 »
Dostęp pewnie jest, ale ograniczony 30-letnią gwarancją, której nie chciałbym się wyzbyć poprzez ingerencję w bebechy. Poza tym nie chciałbym jej rozkręcać, gdyż luneta wypełniona jest wewnątrz azotem, dzięki któremu soczewki nie parują podczas szybkich zmian temperatury. Czy pod koniec życia baterii obraz będzie ok? Nie wiem, ale też wpadłem na taki pomysł i zostawiłem włączoną baterię na najmocniejszym podświetleniu już na drugą noc.
Co do samych krzyży, to właśnie jest kilka lunet, których podświetlane krzyże są genialne (np. te Zeissowskie). Znalazłem informację, że np. w lunetach IOR, gdzie podstawowe podświetlenie jest również zbyt intensywne istnieje możliwość zamiany baterii na mniejszą (cieńszą) i dodanie opornika (pewnie z płytki, o której mówicie) co ostatecznie skutkuje poprawą punktu celowniczego na słabszy. Poprawa na słabszy brzmi paradoksalnie, wiem :)
Widziałem też takie rozwiązanie: http://media.lowiecki.pl/zdjecia/opis.php?p=9618
Jeśli to możliwe to chętnie dałbym komuś zarobić, kto podjąłby się wykonania tego typu urządzenia (a najlepiej 2-3 z różną ilością kΩ). Pomimo fascynacji światełkami to jestem nogą w tej dziedzinie. Zajmuję się stolarstwem artystycznym, renowacją itp. Wybaczcie, że pomimo zerowego stażu na forum zwracam się z taką propozycją, ale najzwyczajniej w świecie nie znam w mojej okolicy nikogo, kto się tym para.
Ta bateria będzie tej samej średnicy za to ok. 3mm niższa (da to Ci możliwość zastosowania rezystora bez ingerowania w budowę lunety):
http://bto.pl/B2CProdukt.aspx?id_artykulu=11010
ElSor
Post autor: ElSor »
Lepiej http://bto.pl/B2CProdukt.aspx?id_artykulu=22944 , bo cena niewiele większa a pojemność już tak, 2,4mm wystarczy, żeby włożyć rezystory SMD i jeszcze kapnąć trochę cyny.
Oczywiście można też super tanio 20-pak > https://www.fasttech.com/products/0/100 ... piece-pack albo tanio Panasoniki https://www.fasttech.com/products/0/100 ... n-lithium- 5 czy 20 szt takich podziała znacznie dłużej niż 1 szt CR23xx
Adapter taki mógłbym wykonać ale szczegóły na PW.
kp44
Post autor: kp44 »
ElSor pisze:5 czy 20 szt takich podziała znacznie dłużej niż 1 szt CR23xx
Tej CR 2354 od 3 lat nie mogę zajeździć :) także nie wiem co bym robił z tymi 20 sztukami.
ElSor
Post autor: ElSor »
kp44 pisze:także nie wiem co bym robił z tymi 20 sztukami.
Często takie baterie są używane w licznikach rowerowych, pilotach samochodowych itp ... jakbyś miał takie "niepotrzebne" to szybko by się rozeszły ;-)
ElSor pisze:
Żeby nie było, jakie są popularne w licznikach... W licznikach najczęściej są CR2032, one też w latarkach breloczkach często są. W pilotach też, ale nieraz są cieńsze CR2025. W zegarkach są natomiast CR2016 (oczywiście inne też). Ogólnie te 3 grubości w moim otoczeniu się wykorzystuje.
Nie wiem jak z wysyłką z BTO. za to wiem, że dobry jest ten sklep "imolpl" i ma tanie wysyłki: http://allegro.pl/listing/user/listing. ... &string=cr Kilka razy kupowałem, nawet nieraz nierejestrowaną przesyłką, raz się pomylili i przysłali inne baterie, ale po e-mailu z zdjęciem nie kazali odsyłać (baterie guzikowe za ok 4zł) tylko przysłali właściwe, za co im chwała :)
kp44
Post autor: kp44 »
W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować koledze ElSor za pomoc. Właśnie dostałem wykonane przez niego adaptery, na szybko potestowałem - rewelacja, szczególnie ten nr 4. Więcej będę mógł powiedzieć po 2 tygodniach testów w nocy, ale jestem zobowiązany na co najmniej litr szlachetnej cieczy!
ElSor
Post autor: ElSor »
kp44 pisze:na szybko potestowałem - rewelacja, szczególnie ten nr 4.
A ja myślałem, że będzie za mocny :razz: Ale przynajmniej wiem szacunkowo, jak niewiele zjada taka dioda i że 100h działania to pikuś ... prędzej bateria ze starości padnie ;)
kp44
Post autor: kp44 »
A który z 4 adapterów teoretycznie powinien produkować najsłabsze podświetlenie diody?
ElSor
Post autor: ElSor »
1 najmniej wpływa na jasność a 4 najbardziej redukuje.
Mam nadzieję, że napisem do dołu wkładasz (zapomniałem o tym napisać na PW).
kp44
Post autor: kp44 »
Już tak :)
