Gasnący HD2010
Trzeba mocniej / dłużej grzać aluminium i właściwie trzeba upewnić się, że lut trzyma dobrze. W przypadku SinkPada aluminiowego trzeba by uprzednio poryć obie powierzchnie lutowane cyną a to by zajęło chwilę i możliwe, że nie pokryło by się idealnie całej powierzchni. W przypadku 2-4 punktów (połączenie drivera z pigułą) problemu większego z tym nie ma(m).
Mam specjalny płyn do lutowania aluminium. Dobrze lutuje przedmioty o małej bezwładności cieplnej.
Drut aluminiowy oskrobany z tlenków, kropelka płynu i cyna. Lutuje się dobrze.
Z pigułą gorzej. Trzeba by podgrzać całą ale wtedy oczyszczone powierzchnie intensywnie się utleniają i kiepsko trzyma lutowanie.
Rozwiązaniem jest pierścień z mosiądzu wciśnięty w pigułę.
Proponowany wcześniej przez maciex93. Potem lutujemy driver do pierścienia.
Modowałem HD2010 i tak dokładnie zrobiłem.
Darek
Darek
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
Aż musiałem sobie przypomnieć czego to jednostkaskaktus pisze:500aH ? Uuuu, grubogapet69 pisze:Chyba coś w tym jest co Jaromas mówi, bo:
na słabszym trybie świeci dobrze, nie przerywa, a jak się troszkę rozładowała minimalnie to już na najmocniejszym trybie działa OK. Ale to może wszystko było przez to, że jak mi przyszedł aku, który fabrycznie jest ładowany to ja go podłączyłem do nowej ładowarki (ona ma prąd ładowania 500aH) na 15 minut, żeby sprawdzić czy ładowarka działa (bo zmieniałem w niej kabel - bo był wtyk na USA, a ja wsadziłem nasz kabel europejski) - no ale ładowarka też ma odcięcie przy 4,2V a aku ma fabrycznie 3,7V i nie wiedziałem, ze to będzie od razu coś kolidowało z sobą, no bo przecież latarka też ma chyba jakieś widełki współpracy z napięciami.
aH attohenr http://pl.wikipedia.org/wiki/Henr http://pl.wikipedia.org/wiki/Atto
Przepraszam, nie mogłem się powstrzymać
Przejęzyczenie może być bardzo niebezpiecznegapet69 pisze:nooo przejęzyczyłem się chodziło mi o 500 mA
https://www.youtube.com/watch?v=ca1nQa2Feb0
Do lutowania jest taki specyfik co się nazywa alumweld, tyle że dosyć agresywny i trzeba porządnie wymyć to co się lutowało, szczególnie jak będzie to sterownik bo za jakiś czas mogą nam elementy poznikać
