Dobra cena!
Myo RXP z nowszym kablem za 165zł z wysyłką. Aż żałuję, że teraz nie potrzebuję.
http://allegro.pl/latarka-czolowa-petzl ... 61776.html
Doszla do mnie SC01. Jestem bardzo zadowolony jak nie zachwycony, świetne maleństwo w świetnej cenie (nie wiem czy starczy mi zapału na zrobienie recki).krzycho_ pisze:Pojawiły się na FT dwie ciekawe latarki ;
http://www.fasttech.com/products/1/1000 ... 230lm-cool
http://www.fasttech.com/products/1/1000 ... 460lm-cool
Wzorowane widocznie na Olight Baton s10 i s15
http://allegro.pl/arctic-cooling-accele ... 55226.html
Trochę mniej latarkowo ale po zdjęciu osłony i wentylatora macie całkiem fajny radiator z heatpipe na jakieś domowe mody
Grupowe zakupy ładowarki Opus BT-C3100 "Dreamcharger", 41$ (lub mniej jeśli będzie dużo osób):
http://budgetlightforum.com/node/30515
Edit: Wystartowało:
http://www.gearbest.com/chargers-batter ... 24924.html
"The coupon code for the group buy price is GB17701"
Edit: Wystartowało:
Ostatnio zmieniony poniedziałek 28 kwie 2014, 13:21 przez arekm, łącznie zmieniany 2 razy.
Nie do końca, ja poprawiałem przyleganie piguły do body. Reszta na plus.SST-90 pisze:Po co komu latarka, której nie trzeba modować ?Wojto pisze:Nowe latarki XinTD - bardzo ciekawie zbudowane i jak za tą cenę godne polecenia
XinTD C8 V5 XP-G2 S2 @ 3.04A
Dioda na podłożu miedzianym Noctigon które jest bezpośrednio zalutowane do piguły!
http://intl-outdoor.com/xintd-c8-v5-xpg ... p-789.html
XinTD C8 V5 XM-L2 T6 @ 3.04A
Tak jak wyżej, tylko z diodą XM-L2
http://intl-outdoor.com/xintd-c8-v5-xml ... p-308.html
Do pełni szczęścia niektórym może brakować oskalpowania diody
Ładowarka całkiem ciekawa. Niestety ma też kilka dość istotnych wad.arekm pisze:Grupowe zakupy ładowarki Opus BT-C3100 "Dreamcharger", 41$ (lub mniej jeśli będzie dużo osób):
[url=http://www.swiatelka.pl/upload_img/miniaturki/IMG_53523b6dcdc249085.jpg]Obrazek[/url]
Jedną z nich jest bardzo niska sprawność przetwornic, dlatego też konieczne było zastosowanie aktywnego chłodzenia (wentylator).
W linku poniżej jest bardzo dokładny test tej ładowarki z pomiarem oscyloskopem i kamerą termowizyjną.Input 3A*12V -> 36 watt.
Charging: 4.2V*4A -> 16.8 watt
It uses less than half the supplied power to charge the batteries. Most of the difference end up as heat, because the efficiency of the charging electronic is low."
http://budgetlightforum.com/node/28951
Pomiar rezystancji wewnętrznej ogniwa to tylko bajer, bo mierzy on bardziej rezystancję styku z ogniwem niż samego ogniwa. Pomiar jest bardziej poglądowy.
Największą wadą natomiast jest cena, która nominalnie wynosi ponad $50. Jak cena spadnie o $20 to może się skuszę.
Thrower to nie wszystko - czasem trzeba światła blisko
Dopisuj uwagi do wątkuSerkules pisze: Ładowarka całkiem ciekawa. Niestety ma też kilka dość istotnych wad.
http://budgetlightforum.com/node/28599? ... ent-568766
Kręci się tam inżynier producenta ładowarki.
Convoy S2+ za 11$
http://www.aliexpress.com/store/product ... 09086.html
Tylko uwaga bo to najsłabszy S2+ z 3szt AMC7135 czyli ~1A (najmocniejsze z sąsiednich serii mają po 8 szt AMC7135)... no chyba, że jako dawca.Wojto pisze:Convoy S2+ za 11$
Krejzi promocje na Wallbuys od jutra
http://e.wallbuys.com/Subject/default.html
Co do tamtego S2+ to można dopłacić do wersji z mocniejszym sterownikiem albo inną diodą. Wciąż wychodzi bardzo tanio, tutaj cennik:
http://budgetlightforum.com/node/30763
W tych szalonych propozycjach na Wallbuys nie jest tak pięknie jak podają np:
SkyRay King 6 x CREE XM-L T6 4000LM 3-Mode LED Flashlight-Black(4x18650) niby była po 46,43$ a jest przeceniona na 34,09$ niby super crazy lecz już w nazwie zakładki jest cena jaka była czyli 37,14$ tak mi się wydaje że to taki znany z naszych sklepów nie dla idiotów myk.
Pozdro
Pozdro
Lepsza mała pomoc , niż wielkie współczucie.
Dobry materiał pod moda na MT-G2
TrustFire X7
TrustFire X7
No to teraz pełen zestaw prawie 9-dych taniej niż w marcu Olight sr51
