Mam latarkę jak w temacie. Już po zakupie nie podobał mi się kolor diody (to moja pierwsza poważna latarka i dopiero przy jej zakupie zaczynałem orientować się w tematach poruszanych na tym forum).
Pierwszą "modyfikacją" było przejście na zasilanie ogniwem 18650, i chociaż mocy i tak było w niej wystarczająco do moich potrzeb to złapałem bakcyla i zapragnąłem więcej,więcej, więcej...
Tak naprawdę w tej latarce jedynie nie odpowiadała mi barwa światła i CRI, z nieliniowym sterownikiem dało się żyć bo i tak max moc była tylko do zabawy.
Biorąc wszystko pod uwagę - analizując dokładnie wszelkie dane techniczne (nie czarujmy się, najważniejsza była MOC
XM-l ka. No cóż kto widział ten wie - moc i kolor i CRI też ok, sterownik oczywiście extended - pełny wypas
Tank odszedł w zapomnienie - ale przy okazji zakupiłem od Grega sam sterownik który właśnie niedawno wymieniłem w Tanku (wkurzał mnie w nim również obowiązkowy stroboskop) - mam tam teraz 2,8 A - oczywiście wiem że XP-G R5 jest przesterowana więc nie świecę nią dłużej niż kilka sekund.
No ale jak się bawić to się bawić - planuję wstawić tam - Cree XM-L2 T6 3C na sinkpadzie od GREGA.
I teraz pytanie czy wymieniając Diodę, nie kombinując nic przy optyce i odbłyśniku nie stracę skupienia, który teraz ma ten tank - to fajny miecz świetlny i to chciałbym zachować -zyskując więcej mocy i niemęczący mnie kolor. Czy dobrzekombinuję?
Edit - polskie ogonki - nie ma żartów na tym forum z ortografią
