"świetlówki diodowe" -co to warte?
- Calineczka
- Kontakt:
Witam Panowie.
Czy mieliście może do czynienia ze "świetlówkami" zrobionymi z LED-ów? Jak z odprowadzaniem ciepła, wydzielana mocą?
Każdy z kim rozmawiałem, mówił to samo że się przegrzewają.
- smokuxx1987
Jakiś miesiąc temu kupiłem taki wynalazek:
https://www.fasttech.com/p/1332113
Moc 9W
Strumień świetlny 850 lumenów
Barwa 6000 K
Wybrałem zimną barwe bo neutralnej praktycznie nie ma, a ciepła typu 3500 K wygląda tragicznie.
Ilość światła jest dość duża więc zakładam że ma te 9 W. Prądu nie mierzyłem bo mi się miernik popsuł.
Całość łatwo rozbieralna, na zatrzaskach, radiator aluminiowy pomalowany jakąś emalią.
W środku jest MCPCB przykręcone śrubkami z 6 diodami z tego co pamiętam.
Oryginalnie po 10 minutach pracy świetlówka jest gorąca, ale da się w ręce utrzymać.
Do zamkniętej obudowy się nie nadaje.
Najlepiej było by zmniejszyć moc do 6W, wtedy powinna mieć w miare komfortowe warunki pracy.
U mnie w domu jest na przedpokoju więc świeci się często przez krótki czas.
Ogólnie fajnie świeci, ilość światla porównywalna do żarówki 75-100 W,do barwy 6000 K można się przyzwyczaić, a moim zdaniem lepsza taka niż 35000 K z niskim Ra.
Przy świeceniu powyżej 30 min pewnie w środku wszystko się będzie smażyć.
Moc 9W
Barwa 6000 K
- Calineczka
- Kontakt:
Właśnie kolega przed chwilą zakładał u nas w firmie taki wynalazek :
http://www.max-led.pl/towar,id-684,swie ... ralna.html
Barwa światła dosyć ładna. Tył lampy wykonany z kształtownika aluminiowego, więc jest szansa na poprawne odprowadzanie ciepła. Z zewnątrz wykonanie całkiem w porządku, niestety nie miałem możliwości rozebrania, żeby podejrzeć co jest w środku. Światło jest skierowane tylko w dół więc ciężko porównać jasność świecenia ze zwykłą świetlówką. Nie ma efektu "rozświetlenia" całej oprawy, tylko wyraźnie widać dwie świecące rury. Niestety miałem słaby aparat, który (chyba) nie ma możliwości ręcznych ustawień, udało mi się tylko zmniejszyć ekspozycję. (ledy po prawej stronie, w lewej oprawie niezidentyfikowane świetlówki 58W)
Za jakiś czas postaram się napisać coś o trwałości.
Raczej mało prawdopodobne parametry do uzyskania w niskiej cenie. Potrzeba kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt dobrych diod pracujących w bardzo korzystnych warunkach (dobre chłodzenie i prąd w okolicy 10-30% prądu max).pietros pisze:A co powiecie na świetlówkę LED T8 150cm; 26W; 4160lm; 5000K, Ra 85? Gwarancja 5lat. Niestety ceny na razie nie znam.
Dokładnie, miałem kilka takich w rękach i pirometr pokazywał na PCB blisko 70 stopni jak były zamknięte w kloszu już po paru minutach, ALE jeśli gwarancja na 5 lat, to czemu nie, zawsze można wymieniać co miesiącElSor pisze:Raczej mało prawdopodobne parametry do uzyskania w niskiej cenie. Potrzeba kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt dobrych diod pracujących w bardzo korzystnych warunkach (dobre chłodzenie i prąd w okolicy 10-30% prądu max).
Zepsuł mi się statecznik w kuchennej lampie świetlówkowej http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=118290#118290
i nie mogąc dostać tranzystorów wysokonapięciowych wywaliłem ów statecznik,świetlówkę i jej mocowanie. Została sama aluminiowa oprawa wkleiłem więc w środek na całą długość dwie taśmy ledowe SMD5050 o dł. łącznie 1m i mocy 12W, zasiliłem przygodnym zasilaczem 12V i elegancko świeci już z pół roku w kuchni nad blatem. Moja być zadowolona Mam jeszcze drugą taką, jak zdechnie świetlówka to też ją przerabiam.
pozdrav
