Pytanie laika odnoście przetowrnicy LED 3200mA
Zbychur
Post autor: Zbychur »
ElSor pisze:Trzeba kupić rezystor SMD o wartości 0,3Ω (300mΩ) i przylutować na obecny w sterowniku 0,22Ω. Można też ten 0,22 wylutować i wstawić 0,15Ω ale prąd będzie niższy niż 2A w takim przypadku.
Podepnę się z pytaniem jeśli można. Mam masę różnorakiego złomu elektronicznego i gdybym tam szukał takiego rezystora, to musiałby mieć oznaczenie R300, dobrze kombinuję? Wiem że pytanie banalne ale.... :oops:
maciex93
Post autor: maciex93 »
Tak, R300 to 0,3Ω
SST-90
Post autor: SST-90 »
ElSor pisze:
SST-90 pisze:Chciałbym aby coś załączyło wentylator przy temperaturze np. ponad 40 stopni C .
Wystarczy takie coś ? http://allegro.pl/termost...4097769166.html ?
Wystarczy
A Czy ten termostat samoczynnie rozłączy obwód jeśli temperatura spadnie poniżej 40 stopni C ?
Jeśli nie to co proponujecie zastosować ? Chciałbym aby coś załączało obwód przy temp. ponad 45 stopni C i rozłączało poniżej 40 stopni C .
WF-501B MC-E, KF-T60 XM-L, LL V6 Coast Stainless Steel, S1661501 3 x CREE XM-L U2, Olight S10 Baton XM-L2
ElSor
Post autor: ElSor »
Histereza tego termostatu to ok 10-15°C czyli włączy przy 45 stopniach a wyłączy przy 30-35°C. Bardziej wyszukane układy to zwykły termistor + wzmacniacz operacyjny ew tranzystor.
SST-90
Zamawiałem (na naszym popularnym portalu aukcyjnym) coś u jednego sprzedawcy i zapytałem o rezystory. Dzisiaj odpisał ze maja : "Mamy rezystory 0,25W 1206 1% 0,3Ω i 0,15Ω " Takich potrzebuje do tego drivera żeby zmienić prąd na 2A ?
ElSor
Post autor: ElSor »
Fabryczny jest chyba w obudowie 805 ale 1206 też się przylutuje ;)
SST-90
Jeszcze jedno pytanie odnośnie tego małego drivera z dx. Gdzie mogę przylutować zasilanie z przodu płytki ? tak żeby cały tył przykleić do radiatora.
[ Dodano: 10 Maj 2014, 12:56 ]
Jakaś plaga niefartów nastąpiła:)
Podłączyłem dwa drivery 5A równolegle do SST-90. Chwile poświeciło i zgasło. Oba drivery wyglądają na martwe. Co i jak mogę zmierzyć aby ustalić przyczynę usterki, ewentualnie naprawić je ? (Dodam, że wszystko podłączyłem dobrze i driverom jak i diodzie zapewniłem dobre chłodzenie)
Ogólnie te drivery 5A już mnie trochę irytują. Ten użyty do projektu lampy podłogowej też od wczoraj żyje własnym życiem. Kiedy włączę zasilanie (potencjometr na min. - diody nie powinny świecić) po kilku minutach diody zaczynają migać a kilkanaście sekund później świecą pełną mocą. Kręcenie potencjometrem nic nie zmienia. Podmieniałem potencjometry i diody. Problem pozostaje.
[ Dodano: 13 Maj 2014, 19:03 ]
Wczoraj pochowałem trzeci driver 5A ;/ Od razu zmieniłem go na ten 3.2A i wszystko działa należycie.
Czy ktoś chciałby mi pomóc co zmierzyć aby ustalić przyczynę usterek driverów ?
