Pytanie laika odnoście przetowrnicy LED 3200mA
SST-90
Post autor: SST-90 »
Na alledrogo zakupiłem taką przetwornicę (http://allegro.pl/przetwornica-driver-l ... 26885.html)
W aukcji jest napisane: płynna regulacja potencjometrem.
Jednak niżej napisali : Do działania drivera jest potrzebny podłączony potencjometr zewnętrzny lub zworka między wyprowadzeniami P i G.
Myślałem ze po wykonaniu takiej zworki będę mógł regulować prąd tym wbudowanym potencjometrem. Jednak kręcenie nim nie przynosi żadnych zmian.
Na razie próbowałem 12v na zasilaniu i 1-3 XM-L
Czy ten wbudowany potencjometr powinien zmieniać natężenie , czy muszę zakupić zewnętrzny?
Jeśli tak to jaki i jak go podłączyć ?
Zakupiłem również driver 5000mA (http://allegro.pl/przetwornica-driver-l ... 83286.html)
Tutaj na pewno potrzebny będzie zew. potencjometr. Jaki i jak go podłączyć ?
Tak "na oko" nie widać różnicy w mocy świecenia 3x XM-L zasilanego driverem 3200mA i 5000mA (muszę zmierzyć czy na pewno ten 5000mA tyle podaje)
Pamiętam, że był jakiś tani i bardzo polecany driver z DX ( 1000mA albo 1250mA)
Nie mogę go namierzyć. Ktoś mógłby podać linka ?
WF-501B MC-E, KF-T60 XM-L, LL V6 Coast Stainless Steel, S1661501 3 x CREE XM-L U2, Olight S10 Baton XM-L2
sebeq
Post autor: sebeq »
Hej do obu driverów potrzebujesz zewnętrzny potencjometr jeśli chcesz regulować prąd . W driverze 3,2A potrzebujesz liniowy 20k wpinasz go do UPG i nie robisz żadnej zworki , niebieskim potencjometrem na płytce tylko doregulowujesz prąd w niedużym zakresie. Co do drivera 5A to potencjometr także zewnętrzny 20k do UPG , dwoma małymi potencjometrami ustawiasz minimalny prąd i prąd maksymalny jaki będzie się pojawiał przy kręceniu zewnętrznym potencjometrem.
Zamiast dużych potencjometrów możesz kupić małe do montażu na płytce - zależy do czego chcesz drivery użyć. Jak podłączyć proszę :
Jeśli chcesz zasilać kilka XML to chłodzenie w postaci radiatora wymagane bo gorąca przetwornica traci parametry i spada prąd.
PS jakiej wydajności prądowej masz zasilacz ?
Zworkę miedzy P i G robisz tylko wtedy gdy ustawisz prąd na "sztywno" tymi malutkimi rezystorami które są w rządku. Ale polecam opcję z potencjometrem.
Co do wydajności prądowej obu przetwornic to trzymają parametry , warunek to chłodzenie. U mnie driver 5A zasila 8 XML , po konsultacji z producentem udało się wydusić 5,94A także nie jest źle.
sebeq
SST-90
Podłączałem do akumulatora 12V. A kupiłem je do zabawy. Chce potestować sobie różne diody. Jak świecą przy jakich prądach i ile mogą wytrzymać.
Baaaardzo dziękuję za wyjaśnienia:)
sebeq
Post autor: sebeq »
Ok , kliknij pomógł jak się przydało.
sebeq
SST-90
Kliknąłem "pomógł" dla Ciebie , jeszcze raz dziękuje:)
Co oznacza 20K 10K w potencjometrach ? Jaki byłby efekt jakbym podłączył inny do moich driverów ?
Doctore
Post autor: Doctore »
20K, 10K to opór/rezystancja, 20k=20000ohm.
Jak zastosujesz inny to regulacją prądu może być ograniczona, lub mucha usiądzie na potencjometr i skoczy o 1A w górę/dół.
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
A tutaj masz te tanie drivery z dx o które pytałeś.
Są oparte na układzie AX2002, na forum jest cały temat poświecony temu driverowi.
http://dx.com/s/26110 2.6 $ sztuka
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... -board-for 6.6 $ za 4 sztuki
Prąd można regulować do 2A rezystorem przy czarnym kablu.
Gdzieś jeszcze była wersja z trybami ale to już nie pamiętam gdzie.
ElSor
Post autor: ElSor »
SST-90 pisze:aki byłby efekt jakbym podłączył inny do moich driverów ?
Sterownik będzie działał tak samo jak na proponowanym przez Darelteka. Ważne na wejściu jest napięcie, które reguluje się tym potencjometrem.
SST-90
Sprawdziłem prądy obu driverów. Ten 5A podaje 2.9A a ten 3.2A podaje 1.9A. Ktoś wie dlaczego tak mało ? Dodam, że oba drivery zaopatrzyłem w radiatory (od mostków płyty głównej) a jako zasilanie posłużył zasilacz 12V 3A , albo akumulator. W obu przypadkach odczyty były podobne. Zasilałem nimi 1x XM-L , 3x XM-L albo 6x XM-L
Może mój miernik pokazuje bzdury ? (Posiadam MY-64 http://www.mastech.com.cn/html/en/products-my60-64.htm)
ElSor
Post autor: ElSor »
SST-90 pisze:Ten 5A podaje 2.9A a ten 3.2A podaje 1.9A.
A masz podpięty zewnętrzny potencjometr lub zwarte odpowiednie piny do jego podłączenia ? U mnie driver 3,2A działa znakomicie i to bez chłodzenia dodatkowego ale też nie chodzi cały czas na max.
SST-90
smokuxx1987 pisze: http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... -board-for 6.6 $ za 4 sztuki
Co dokładnie muszę zrobić aby driver podał 2A ?
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Kupić taki driver z DX oraz zastosować się do instrukcji w tym temacie .
Konkretnie rezystor R30 na kanapkę da 2A. Trzeba sprawdzić, jest różna tolerancja elementów.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
SST-90
Jak podłączyć te drivery 5000mA (2 sztuki) aby zasilić jedną SST-90 prądem ok 10A z regulacją potencjometrem.
Wystarczy taki ( http://allegro.pl/potencjometr-liniowy- ... 84344.html ) potencjometr podłączyć do dwóch driverów , a drivery równolegle do diody ?
Chciałbym aby coś załączyło wentylator przy temperaturze np. ponad 40 stopni C .
Wystarczy takie coś ? http://allegro.pl/termostat-bimetaliczn ... 69166.html ?
[ Dodano: 6 Kwiecień 2014, 20:49 ]
Dariusz70 pisze:Kupić taki driver z DX oraz zastosować się do instrukcji w tym temacie .
Tych driverków mam trochę w domu:) Najczęściej podają 0.8-1A
Przeczytałem wskazany wątek, ale niestety dalej nie wiem jak wysterować ten driver na 2A.
Co oznacza?
Dariusz70 pisze: Konkretnie rezystor R30 na kanapkę da 2A
ElSor
Post autor: ElSor »
SST-90 pisze:Chciałbym aby coś załączyło wentylator przy temperaturze np. ponad 40 stopni C .
Wystarczy takie coś ? http://allegro.pl/termost...4097769166.html ?
Wystarczy
SST-90 pisze:Wystarczy taki ( http://allegro.pl/potencj...4077184344.html ) potencjometr podłączyć do dwóch driverów , a drivery równolegle do diody ?
Tak
SST-90 pisze:Przeczytałem wskazany wątek, ale niestety dalej nie wiem jak wysterować ten driver na 2A.
Trzeba kupić rezystor SMD o wartości 0,3Ω (300mΩ) i przylutować na obecny w sterowniku 0,22Ω. Można też ten 0,22 wylutować i wstawić 0,15Ω ale prąd będzie niższy niż 2A w takim przypadku.
SST-90
Dziękuje za szybką pomoc, jesteście nieocenieni! :)
Zna ktoś lepszy/tańszy sposób na zasilenie SST-90 prądem 8-11A z płynną regulacją ?
