Fabryczny S3 ma szerszy spot od C8 i ładniej światło jest rozłożone przed rowerem kosztem zasięgu. Co do tych ogniw, to z deklarowanych 3000mAh, na prawdę jest mniej niż 1000mAh. Nie jest to najlepsza opcja. Proponuję S3 z 2,1A w diodę i np. samsungi 2600mAh, lub ogniwa z odzysku a le jeszcze w miarę sprawne od któregoś z forumowych kolegów
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=10935
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=11132
Możesz np. zakupić ogniwa 2800 mAh, 3000mAh, które wymagają napięcia ładowania 4,3 czy 4,35V, ale trudno znaleźć dobre ładowarki do nich, więc ładować je do napięcia 4,2 np.
taka ładowarką
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... er-version
i będą miały wtedy ok. 2600mAh co powinno dać dobrze ponad godzinę w najwyższym trybie. i odpowiednio dłużej w trybach niższych.
To tylko przykład propozycji.
UltraFire C8 - do roweru
Czy taka ładowarka jest też ok?
http://www.fasttech.com/products/1421/10001919/1283100
Jak kupujesz już w chinach to nie ma sensu brać gorszych ogniw z polski.
