latarka ogólnego zastosowania
Witam wszystkich.
Przepraszam, że nie precyzuję zakupu jednoznacznie ale najpierw potrzebuje porady.
Poszukuję jakiejś sensownej latarki do użytku ogólnego. Przede wszystkim ma ona służyć oswietleniu zamknietych pomieszczeń szerokości ok 3m, wysokości ok 15m i długości do 50m. To akurat jest wiadome. Taka specyfika pracy zawodowej.
Latarka będzie wykorzystywana każdorazowo przez ok 3-4 godziny w sposób ciągły. Powinna więc tyle "wytrzymać" energetycznie i nie moze się przegrzewać.
Cena latarki - do 150 zł max. Chciałbym aby w tej kwocie było też mozliwe zakupienie odpowiedniego ogniwa i przyzwoitej ładowarki.
Być może wszystkie powyższe założenia nie są mozliwe do spełnienia jednocześnie, niemniej będę wdzięczny za porady jaka latarkę wybrać i czy istnieje mozliwość zakupu całego setu (latarka, ogniwo, ładowarka).
Dzieki za pomoc.
Dzieki za pomoc.
Witaj,
Powiedz jeszcze w jaki sposób ten nazwijmy to "korytarz" ma być oświetlony, wystarczy skupione światło, czy zależy ci na szerszym strumieniu? Do czego zmierzam, kierując się wymaganiami czasu pracy (4 godziny), jeśli było by to światło skupione, można diodę atakować mniejszym prądem i wtedy czas pracy na ogniwie się wydłuża. Jeśli zaś chodzi szerokie oświetlenie, przy zachowaniu przyzwoitej ilości światła na tych 50m, to wtedy niestety latarka staje się bardziej prądożerna. Zależy też, jaką ściany pomieszczenia charakteryzują się absorpcją światła. 4 godziny i duża ilość światła to duże wyzwanie do latarki na jedno ogniwo, nawet dla 26650 4000mAh. Czy wymiana ogniw w czasie pracy wchodzi w grę? Piszesz też, że nie może się przegrzewać, czyli rozumiem że warunki pracy latarki będą ekstremalne, czy atmosfera podwyższonego ryzyka? Kolejna informacja, biorąc pod uwagę czas działania na jednym zestawie ogniw , jakie mogą być gabaryty latarki? Czy zakupy tylko w Polsce, czy dopuszczasz także zakupy za granicą, z możliwością własnej inwencji w drobne kosmetyczne poprawki sprzętu, ma to spory wpływ na budżet. Jeśli dopuszczasz wymiany ogniwa, to poszukałbym coś w popularnych ostatnio dość budżetowych latarka serii Convoy i tu modele M1, M2, C8 ze względu na te ponad 50m potrzebnego zasięgu i założony budżet. Ogniwa z demontażu w dobrej kondycji i cenie można dostać w forumowym bazarku.
Jeszcze ewentualnie można się zastanowić nad Xintd X3 na ogniwa 26650, lub Ultrafire C10 również na to ogniwo, ale tu trzeba by podnieść granicę budżetu. Wystarczyłby również Ultrafire C8 czy Convoy C8, tylko niestety w grę wchodzi wymiana ogniw w czasie pracy,
Akurat wczoraj wrzuciłem kilka fotek jak świecą na różnych dystansach.
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=143264#143264
Szerokość korytarza drzew troszkę większa, ok 4-5m
Dziekuję za pierwsze informacje.
Rzeczywiście, może podałem zbyt mało danych lub nie dość precyzyjnie.
1. Ten "korytarz" 50m to zupełnie sporadyczne warunki pracy. Na ogół wystarczy gdy latarka zapewni dobre oświetlenie wysokości obiektu, czyli mniej wiecej 15-20m.
2. Możliwość wymiany ogniw oczywiście istnieje ale wolałbym tego uniknąć z uwagi na specyfikę warunków pracy. Jest to metalowa "puszka". Praca w niej obdywa się na ażurowych podestach. Jeśli coś upadnie to wydobycie tego elementu wymaga otwierania dodatkowych włażów (rzecz uciążliwa), itd.
Czas pracy latarki. No tak, zdaję sobie sprawę, że 4 godziny byłyby trudne do osiagnięcie ale przynajmniej te 2 godz. powinna jednak dać radę. Zakładam, że nie będę musiał uzywać trybu 100%. Z tego co już zdołałem tutaj podczytać, 50% też byłoby chyba zadowalające.
3. Gabaryty latarki. Średniej wielkości będzie w sam raz, czyli takie ok 15-20 cm.
4. Przegrzewanie. Chodziło mi tutaj głównie o komfort pracy. Nie należy ona do najbezpieczniejszych więc parząca w dłoń latarka tego bezpieczeństwa by nie poprawiła.
5. Warto tu może jeszcze dodać, że powietrze w opisanej przestrzeni jest zapylone. Oczywiście nie w sposób uniemożliwiajacy jakakolwiek widoczność, niemniej jednak (czyli swiatło jest trochę rozpraszane).
6. Miejsce zakupu. Cóż, wolałbym rzecz zakupić na tym forum (kwestia solidności modyfikacji).
7. I jeszcze raz prośba o ewentualne wskazanie konkretnych adresów tutejszych sprzedawców poszczególnych części setu.
Dzięki raz jeszcze.
Dzięki raz jeszcze.
Zapylenie, a więc wiązka skupiona, łatwiej się przebija i neutralna barwa diody coś a'la XL-L2 T6 3B, 3C, 4C, lub Dioda XP-G2 w podobnych binach, będzie mniej oślepiać przy stali niz barwa zimna. Tu jednak skłaniałbym się ku ogniwom 26650, lub 2x18650. W budżecie powinien się zmieścić Small Sun ZY-T08, trzeba poszukać w sklepiku albo w dziale kupię zapytać czy ktoś nie ma, ładnie skupia i mieści 2 ogniwa. Ja mam w sumie zrobioną na diodzie XP-G2 ale to ekstremalnie skupione światło na 20m to średnio się nadaje i trzeba by zmienić na XM-L2, może wieczorem zamienię i zrobię foty jak świeci. Tu zresztą kolega pokazał jak to wygląda
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=10286,
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=11047
możesz zapytać czy nie mają na zbyciu.
Yezl Y3 na 26650
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=13153
tu jest nawet, ale trzeba by kolegi spytać czy ma możliwość zmiany diody na neutralną i czy zrobi poprawki. Tyle że ogniwo 26650 + ładowarka do niego to wydatek ok. 70-80zł lekko licząc.
Xintd X3 Bierze ogniwa 26650, 18650, 3xAA, na trybie średnim pobiera ok. 1A, co przy 26650 4000mAh starczy na ok. 4godziny pracy. Trochę wyjdzie ponad budżet z ładowarką i ogniwem, a przydały by się 2.
Ogniwa najtaniej (nie nowe ale w przyzwoitej kondycji)
to koledzy woytazo i kubaswiatelka
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=11132
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=10935
Generalnie patrząc na koszty taniej wyjdzie np. 6x18650 (3 komplety po 2) + dedykowana ładowarka niż 1x26650 + dedykowana ładowarka. O ładowarkę oraz ogniwa tez można pytać sprzedawcy latarki, by obniżyć koszty wysyłki.
Jeszcze można by się zastanowić nad FandyFire UV-S5 3xXM-L i 4ogniwa, na niskich trybach światła masa a czas świecenia dość długi, ale w komplecie z ładowarką i ogniwami wyjdzie sporo ponad budżet.
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=8502
To tak na szybko.
Edycja.
Generalnie podniesienie budżetu do ok. 200zł pozwoliłoby bardziej rozwinąć skrzydła.
Yezl Y3 na 26650
To tak na szybko.
Edycja.
Super. Dzięki wielkie za przesłane info (to jednak jest porządne forum!)
Pooglądam jeszcze raz proponowane strony i może uda się cos wybrać.
Oczywiście będę wdzięczny jeśli pojawi sie jeszcze jakaś podpowiedź.
Niestety, chciałbym nie przekraczać założonych 150 zł, no może o jakies drobne złotówki. Dlatego jakieś super sprzet odpada.
Troche martwi mnie cena ogniwa 26650. Przy tej cenie, na latarkę zostałoby juz drobne. Stąd pytanie, czy np. ten XinTD z 18650 i ładowarką jest tutaj realna w założonej cenie?
XINTD X3 XM-L2 T6-4C + TR-005 + 2 x King Kong ICR26650 - 5% kod zniżkowy BLF.
W kwocie 180 zł zamknie się zakup (z jednym ogniwem na zapas).
Ogniwo zapasowe ewentualnie można sprzedać w sklepiku. Wtedy zakup zamknie się kwotą 150zł.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
A tak w ogóle to ten temat powinien być tu - http://www.swiatelka.pl/viewforum.php?f=7 a nie w sklepiku, gdzie zniknie za jakiś czas, a przecież może się przydać kolejnym forumowiczom
Ostatnio zmieniony piątek 21 mar 2014, 12:25 przez max4max, łącznie zmieniany 1 raz.
