Uszkodzona latarka warsztatowa
Calineczka
Post autor: Calineczka »
majster, to oznacza, że tranzystor ten jest uszkodzony lub nie wysterowany przez (uszkodzoną) elektronikę.
Podaj mi proszę dokładnie jakie kolory mają paski na R8, R9 i R10. Naładuj akkusa do pełna, zewrzyj elektrody tranzystora żeby diody świeciły i zmierz napięcia na tych rezystorach i prąd pobierany z akumulatora.
majster
Post autor: majster »
R1 (czerwony, czarny, żółty, złoty) = 200kΩ (+-5%) / Napięcie zmierzone na rezystorze - 0,81V
R2 (niebieski, szary, żółty złoty) - 680kΩ (+-5%) / Napięcie zmierzone na rezystorze - 2,77V
R3 (czerwony, czarny, czarny, złoty) - 20Ω (+-5%) / Napięcie zmierzone na rezystorze - 2,11V
Przy naładowanym akku pobór prądu podczas zwarcia kolektora i emitera na Q1 wynosi - 0,44A
(podczas podłączenia akumulatora (bez zwory na Q1) na bazie Q1 jest napięcie 3,7V czyli pełne napięcie akumulatora)
Calineczka
majster, pytałem o R8-R10.
Jeżeli napięcie na bazie mierzyłeś względem masy to to najprawdopodobniej masz uszkodzony tranzystor Q1. Jak masz na co to go podmień i zobaczymy. Przy takim poborze prądu, o ile masz w miarę przyzwoity miernik, możesz zewrzeć emiter i kolektor Q1 i diody będą bezpieczne. Wolał bym jednak obliczyć ów prąd bez amperomierza w szeregu, na podstawie zmierzonego na rezystorach szeregowych o znanej wartości napięcia. jakie więc R8, R9 i R10 mają kolory? :-) Jakie jest na nich napięcie podczas pracy?Najlepiej zmierz przytykając końcówki pomiarowe do końców rezystorów.
majster
Przepraszam, rano było ... :P.
A więc:
R8
R9 - na wszytskich napięcie wynosi 0,55V (żółty, pomarańczowy, złoty, złoty - 4.3Ω +/- 5%)
R10
Co do tych kolorów to na 100% nie jestem pewien. R8 na pewno ma żółty pomarańcz, złoty złoty (4.3Ω +/- 5%), ale R9 wygląda jakby był żółty, pomarańcz, "seledynowy", złoty. Choć to pewnie tylko takie złudzenie.
http://zapodaj.net/0050d475a2967.jpg.html
Dzisiaj postaram się znaleźć coś na podmiankę tego Q1. Bo tak jak pisałeś napięcie na bazie Q1 jest czyli ne555 daję na swoim wyjściu sygnał (przez rezystor R3) więc NE555 powinien być w porządku. Q1 jest wysterowany tylko nie przepuszcza napięcia. Jeśli by tak było to w sumie jaką role spełniają pozostałe tranzystory jak w sumie tylko przez Q1 płynęło by napięcie bezpośrednio do diod??Obrazek
majster
Wymieniłem Q1 i latarka wróciła do życia. Taka prosta usterka wstyd :oops: ............. :)
Calineczka
majster, żaden wstyd. Uczyć się, wyciągać wnioski...nie wiesz-pytaj :-)
majster
Jeszcze raz dzięki za pomoc .....
