Uszkodzona latarka warsztatowa
majster
Post autor: majster »
Witam! Mam problem z latarką warsztatową na kilkanaście diod. Latarka działała bez problemu do czasu uszkodzenia włącznika. Chcąc wymienić na inny odlutowałem przewody od starego po przylutowaniu do nowego latarka już nie działa :( . Podejrzewam, że zwarłem którymś z przewodów do płytki lub uszkodziłem któryś z układów lutownica transformatorową w czasie wlutowywania włącznika. Na elektronice coś się tam troszeczkę znam, ale nie potrafię zdiagnozować problemu.
To jest schemat płytki znaleziony w sieci.
grafika pochodzi z portalu elektroda.pl
T1 - symbol S8050/d128
T2 - symbol 59014/ct28
U1 - ne555
U2 - układ którego nigdzie nie mogę znaleźć i nie wiem nawet co to jest :( - symbol C30B / 0944
Całość zasila pakiet 3,6V nimh
Co zmierzyć, co sprawdzić ?? Proszę o jakieś wskazówki :)
Z góry dziękuje za pomoc
Borsuczy
Post autor: Borsuczy »
Spece nie wiedzą, to trzeba improwizować. :mrgreen: Próbowałeś włączać pomijając włącznik?
Pominąłeś włącznik, nie działa, to idziemy dalej- sprawdź czy ścieżki nie są uszkodzone testem przejścia, samych ścieżek, ostatnio grzebałem, w plastikowej lampeczce rowerowej, naprawiłem ją, złożyłem i przestała działać, okazało się, że na tranzystorze zwarcie się zrobiło, posprawdzaj czy gdzieś zwarcia nie ma, może jakieś zimne luty?
Calineczka
Post autor: Calineczka »
majster, dorysuj włącznik na schemacie. Sam włącznik sprawdzałeś PO DOLUTOWANIU? Mogłeś go przegrzać i przestał zwierać.
Zamieść proszę dobrej jakości zdjęcia płytki z obu stron.
majster
Włącznik jest raczej w porządku. Latarka nie świeci nawet przy zwartych przewodach idących do wyłącznika, a więc to można wyeliminować. Włącznik jest włożony w szereg z pakietem zasilającym. Jutro rano jak będzie dobre światło zrobię szczegółowe fotki. Dziękuje za zainteresowanie i pomoc.
Doctore
Post autor: Doctore »
Ledy powinny być ok, zapewne ne555 padł lub któryś z tranzystorów/fetów.
majster
Strona z diodami i elementami.
http://zapodaj.net/e409fb936d37d.jpg.html
Ścieżki
http://zapodaj.net/422269a502340.jpg.html
Ścieżki zbliżenie
http://zapodaj.net/4cd7f0c41b5fe.jpg.html
Całość
http://zapodaj.net/6ded2ec1d9cb3.jpg.html
Schemat + włącznik
http://zapodaj.net/89a9c7e85845b.jpg.html
Coś padło na pewno (na 99% od lutownicy transformatorowej której użyłem bo innej nie miałem pod ręką :-| ) tylko właśnie nie wiem za bardzo co. Jeden tranzystor S8050 to tranzystor bipolarny NPN 40V 1,5A 1W (zamienniki BC635, BC639) mogę kupić i wymienić. NE555 tak samo gorzej z pozostałymi elementami które mimo poszukiwań w googlach są niewiadomą :( i nawet jakbym chciał podmienić to nie wiem co to jest.
Jaką rolę pełni tutaj NE555 bo domyślam się, że jest on po to aby zasilał impulsowo diody. Ma on za zadanie sterowanie prądem czy oszczędność energii?? Bo tak sobie myślałem, że może podłącze to wszystko pomijając całą te elektronikę ?!? Co mogę sprawdzić na tej płytce ?? Bo jedynie ten tranzystor S8050 wiem jak ....
Calineczka pisze:majster, dorysuj włącznik na schemacie. Sam włącznik sprawdzałeś PO DOLUTOWANIU? Mogłeś go przegrzać i przestał zwierać.
Napięcie dochodzi do samej płytki.
Ostatnio zmieniony niedziela 16 mar 2014, 19:21 przez majster, łącznie zmieniany 1 raz.
macgap90
Post autor: macgap90 »
Od lutownicy to najszybciej poleciał NE555. Tranzystory też możesz sprawdzić jak masz jakiś multimetr to na teście diody sprawdzaj we wszystkich kombinacjach między wyprowadzeniami czy nie ma zwarcia.
Ostatnio zmieniony niedziela 16 mar 2014, 19:26 przez macgap90, łącznie zmieniany 1 raz.
majster
Ale z trzech układów 3-nóżnowych tylko jeden znalazłem i wiem, że to tranzystor NPN, a reszty nie znam....
macgap90
I są to też tranzystory sprawdź czy któryś nie ma zwarcia jak będzie miał to będziemy się martwić :).
majster
Tranzystory ?? Nigdzie nie mogłem znaleźć żadnych not katalogowych, więc nie byłem pewien ....
macgap90
No są jeszcze inne elementy w takich obudowach ale nie spotkasz ich w tym układzie. A, że nie ma ich not katalogowych to niestety chińczyki czasami mają swoje wynalazki ale możesz podać ich oznaczenia może wspólnymi siłami coś znajdziemy.
majster
macgap90 pisze:No są jeszcze inne elementy w takich obudowach ale nie spotkasz ich w tym układzie. A, że nie ma ich not katalogowych to niestety chińczyki czasami mają swoje wynalazki ale możesz podać ich oznaczenia może wspólnymi siłami coś znajdziemy.
To co odczytałem ze wszystkich elementów zamieściłem w pierwszym poście tego tematu. Jakbym wiedział co to za elementy, tranzystory określonego typu. Pojechałbym bym do sklepu i kupił te 3 tranzystory i NE555 i wymienił wszystko i byłoby OK.
macgap90
Przepraszam nie zauważyłem. Spojrzałem na szybko z telefonu są to tranzystory npn 1A 30V. T1 niby germanowy ale tak jak mówiłem sprawdz je najpierw miernikiem.
Calineczka
majster, zewrzyj ze sobą zewnętrzne elektrody Q1 na chwilę i zobacz, czy LED-y zaświecą.
majster
Calineczka pisze:majster, zewrzyj ze sobą zewnętrzne elektrody Q1 na chwilę i zobacz, czy LED-y zaświecą.
Świecą !! Skąd wiedziałeś ?? Mógłbyś wytłumaczyć :oops: ??
