Lampka na rower z fasttecha 3 LED
Witam, zakupiłem sobie ostatnio taką oto lampkę na rower
https://www.fasttech.com/products/1406907
Jest to moja pierwsza recenzja więc proszę o pewien dystans.
Latarka zasilana 2s, posiada 4 tryby (3 stałe i strobo), fasttech mówi o 2000lm.
Pierwsze co mi się rzuciło w oczy to to że otrzymałem 2 duże gumki do mocowania do kierownicy, właściwie to i lepiej bo małej i tak bym nie użył.
Druga sprawa dosyć zauważalna, jest to że w środku nie siedzą XM-L tylko ich druga wersja.
Barwa wydaje się lekko ciepła.
Po odkręceniu "dupki" widzimy jeden oring oraz sterownik, mniejszy niż na zdjęciach na fasttechu (konkretnie 21,5mm)
Regulacja jasności odbywa się za pomocą zapalania odpowiedniej ilości diod (low - świeci dioda górna, medium - świecą dwie dolne, high - wszystkie świecą)
Po odkręceniu koronki widzimy 2 zielone oringi GITD, dzięki nim całość dosyć ciężko się skręca i wydaje się być dosyć mocno wodoodporna.
Szybka bez jakichkolwiek powłok.
Reflektor przykręcany śrubką od strony drivera do całej piguły, pomaga w oddawaniu ciepła.
Cała piguła dobrze zrobiona, nie oszczędzali na materiale.
MCPCB przyklejone na jakimś sylikonie do piguły, już chyba lepiej by było dać to na sucho, no chyba że to jakiś termoprzewodzący sylikon.
Pomiary prądu z akumulatorów wykazały:
- Low - 0,3 A
- Medium - 1,1 A
- High - 1,5 A
Co przy napięciu 7,7 V daje:
- Low - 2,31 W
- Medium - 8,47 W
- High - 11,55 W
Latarka nagrzewa się dosyć ładnie, choć konieczne było by danie tam pasty oraz zdarcie powłoki wewnątrz korpusu, jak i również uzupełnienie przestrzeni pomiędzy reflektorem oraz pigułą i korpusem, bo aktualnie styka się tylko przy końcu reflektora oraz na zwężeniu wewnątrz korpusu.
Jest to chyba najtańszy trójledowiec, bo niecałe 24$.
Mogę ją spokojnie polecić, nawet bez przeróbek będzie się dosyć dobrze spisywała.
- Low - 0,3 A
- Medium - 1,1 A
- High - 1,5 A
- Low - 2,31 W
- Medium - 8,47 W
- High - 11,55 W
Rozumiem, że masz na myśli pakiet 2s2p na 4*18650. A czym później ładować taki pakiet pościągnieciu z roweru? Gdzie na fasttech jest do kupienia przejściówka mająca opisywane zastosowanie? Z góry dziękuję za info.dominos96 pisze:Są gotowe pakiety 2s2p na fasttechu, i do nich jest taka torebka aby przyczepić je do rowera.
Ja mam zamiar aku upchać do bidona, również będe mógł dać sobie tam przetwornice i ładować np.telefon.
Na fasttech nie znalazłem. Moja wygląda tak http://www.banggood.com/T6-Bike-Headlig ... 85460.html wtyk US, ale zastosowałem przejściówkę.
Czy latarka sygnalizuje rozładowanie akumulatorów?
Zastanawia mnie, skoro górna dioda w LOW bierze 0,3A, a dwie dolne łącznie 1,1A to wychodziłoby na to, że ta jedna górna dostaje mniejszy prąd? Suma obu trybów się zgadza, czyli w HIGH również nie świecą jednakowo?
Ostatnio zmieniony niedziela 16 mar 2014, 21:07 przez flojd, łącznie zmieniany 1 raz.
No tak chyba jest, widać to zresztą, widocznie mniejszy przyrost światła przy zmianie Mid-Hi niż przy Lo-Midflojd pisze:Czy latarka sygnalizuje rozładowanie akumulatorów?
