latarka z autozoomem?!
kajetan
Post autor: kajetan »
Witam, jako że to mój pierwszy post, najpierw się przedstawię :) Mam na imię Kajetan (patrz nick :D), mam 15 lat i interesuję się głównie mrówkami ale latarkami i laserami także :). na razie mam tylko jedną latarkę UltraFire z zoomem (więcej cyferek/literek [czytaj: informacji] nie podam bo na latarce jest tylko Ultra Fire tactic 1800lumen (oczywiście wiem że oszustwo) XM-L T6) ale na allegro znalazłem taką o to latarkę http://allegro.pl/latarka-mysliwska-cre ... 52453.html i moja pierwsza reakcja to WTF?! automatyczny elektryczny zoom?! moje pytanie brzmi: co o niej myślicie? czy jest warta tej ceny? i jak działa ten zoom? piszą ze jak w aparacie ale w aparacie są inne części, jest przede wszystkim matryca a tu jej nie widzę. o te zdjęcia na dole się nawet nie pytam bo widać że robione funkcją długiego otwarcia migawki (czy może jednak nie?) bo ta moja która ma taką samą diodę świeci słabiej :)
z góry dzięki za odp
pozdrawiam :)
ps. w wielu miejscach czytałem że aku Li-ion można zresetować, jak? wiem że w zamrażarce ale czy to naprawdę działa? chodzi o aku BRC 18650 3000mAh 3.7 Li-ion od wyżej wymienionej latarki :)
maciex93
Post autor: maciex93 »
Witaj.
Tu masz do poczytania (albo pooglądania zdjęć) http://budgetlightforum.com/node/27310
Elektryczny zoom, pff... kolejny bajer ;)
kajetan
niestety z angielskim u mnie kiepsko a na google tłumacza nie mam na razie czasu może jutro :)
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Jak dla mnie to czysty bezsens, za te pieniądze to można już mieć naprawdę porządne światełko.
maciex93
Prawda, prawda, 280zł toż to można się pokusić już o budowę potwora na MT-G2 a nie bawić się w jakiegoś zoom'ka.
Fiu fiu, bajer jakich mało. Szkoda tylko że zasięg 500 metrów to zasięg z jakiego widać latarkę a nie jaki latarka oświetla :P
Akumulatorów się nie resetuje, można je co najwyżej uformować lub w razie potrzeby kilka razy naładować do pełna i rozładować.
Trzymanie w lodówce to tylko w celach ich przechowania a nie "resetu".
Zbychur
To w zasadzie taki sam zbytek i kolejna punkt do zepsucia i problem z naprawą w domowych warunkach (przynajmniej dla mnie) jak to
http://www.banggood.com/IMALENT-DD2R-CR ... 19174.html
Choć jeśli miałbym wybierać to wolałbym tego IMALENT'a :)
maciex93
No i oczywiście 3000mAh dla BRC (zapewne ultrafire) to bajka bez pokrycia.
Te zdjęcia na aukcji tego zooma oczywiście nie pokazują jak świeci oferowana latarka, z resztą jak na innych aukcjach, wszystko pomieszane, zdjęcia podkręcone... nadaje się tylko do http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=130
Borsuczy
Post autor: Borsuczy »
http://img09.allegroimg.pl/photos/orygi ... 4045952453
A co to za wtyczka? Nie widziałem takiego cuda jeszcze.
http://zychla.webd.pl/kuba/NOWE/LATARKI ... omat/5.jpg
Objaśnienia przy strzałkach pewnie zamazał, bo po chińsku były, ciekawe czemu sam nie podpisał.
Jest to przemyślane i pięknie zaprojektowany i wykonany przedmiot codziennego użytku o futurystycznych kształtach „Smukły pancernik", wytrzymały i mocny, wykonany bardzo elegancko i z bardzo dobrych materiałów. Jest bardzo dobrą latarką w swojej klasie, dzięki zastosowaniu bardzo dobrej innowacyjnej i nowoczesnej diody święcącej CREE LED XM-L T6 oraz zastosowaniu dobrego układu optycznego precyzyjnego płynnego 23 mm zooma uzyskano bardzo dobre skupienie i rozproszenie światła w zależności od zaistniałych potrzeb.
Jak fachowo ją opisał... :roll:
...skutecznie oświetla obiekty znajdujące się w odległości 300-500 metrów, jest tak mocne jak światło samochodowe.
Oczywiście.
Automatyczny zoom? Myślałem, że to ma wbudowany dalmierz i automatycznie ustawia odległość diody od soczewki, żeby uzyskać szerokość strumienia jakąś, np. taką, jaką użytkownik zaprogramował. Fajnie wyglądałaby przechadzka po lesie z taką latarką, kiedyś za jakieś sto lat jak wymyślą mechanizmy działające z prędkością światła.
A zdjęcia świecenia uniwersalne, w stu innych aukcjach z innymi latarkami je znajdziesz. Typowa latarka z allegro. :mrgreen:
Borsuczy pisze:http://img09.allegroimg.pl/photos/orygi ... 4045952453
To taki klips magnetyczny, podobny patent widziałem w LedLenserze na LiIon.
Borsuczy
Pyra pisze:Witam
Tak myślałem, że magnes jakiś. Wiesz coś może więcej o mechanice tego złącza? Znaczy się zewnętrzne pierścienie od masy są nieruchome, a wewnętrzne bolce? Któryś z nich jest sprężynujący czy tak samo na stałe?
Wydaje się być fajne takie połączenie, tyle że przyciągnięte metalowe paprochy mogą zwarcie zrobić, a jak się magnes zużyje, to trzeba taśmą przykleić wtyczkę. :mrgreen:
W LL był delikatnie sprężynujący styk środkowy od strony ładowarki. Sądzę, że tu jest podobnie.
Magnes się raczej nie zużyje, przynajmniej za naszego życia.
kajetan
Witam :)
co do aku od mojej latarki to oczywiście nie uwierzyłem w te 3000mAh no ale pisałem tylko co na nim jest napisane. co do samej latarki i tak mam teraz inne wydatki i prędko takiego czegoś nie kupię, chciałem tylko znać wasze zdanie o niej. Hmmm zoom ja wolę mieć w latarce bo trochę zwiększa zasięg. A jaką latarkę byście mi polecili do 230zł z takimi wymaganiami:
-zoom (choć niekoniecznie)
-jak najmocniejsza
-zasilana akumulatorkami
-i minimum trzy tryby mocy (100% 50% i np 25%)
- i koniecznie możliwość kupna na jakimś polskim sklepie internetowym
Sam raczej nie złożę bo nie mam odpowiedniego sprzętu :)
pozdrawiam :)
maciex93
Fandyfire uv-s5 bez zoom ale ilość światła Cię zaskoczy.
Albo supfire M6 - tak samo ;)
Najlepiej jeszcze zmodyfikowane.
kajetan
Fandyfire uv-s5 jest fajna :) no, ale jak napisałem mam inne wydatki i nie prędko kupie kolejną taką rzecz :(
