Oświetlenie pokojów w mieszkaniu
cob
Post autor: cob »
W najbliższym czasie będę musiał zakupić żarówki do oświetlenia całego mieszkania. Pomyślałem o ledach i nawet jakiś czas temu kupiłem dwie żarówki na próbę.
http://elektro-hurt.com/opis/4232478/fo ... -8573.html
http://elektro-hurt.com/opis/id,4334474 ... o_spo=true
Obie niby ciepłe, ale ta druga jest zdecydowanie bardziej "żółta", przy czym pierwsza też jest ok. Pierwsza jest cięższa, bo korpus jest metalowy. W tej drugiej jest zwykły plastik, więc z chłodzeniem słabo, bo diody są chyba na blaszce i to pewnie jest cały radiator. Oczywiście force light jest zdecydowanie jaśniejsza. Niestety obie mają podstawową wadę, którą od razu widać przy bezpośredniej konfrontacji ze świetlówką energooszczędną. Nie świecą dookoła, tylko jednak w pewnym sensie punktowo. Co gorsze, rażą w oczy. Od razu skojarzyły mi się moją latarką rowerową na XML. Od razu jest wrażenie, że coś jest nie tak.
Nie chcę skreślać ledów, więc pomyślałem, że może trzeba poszukać czegoś innego. Mam do oświetlenia trzy pokoje: 16, 10 i 10m2, w których będą zainstalowane plafony na suficie i źródeł światła będzie odpowiednio 6 (zapalane niezależnie w systemie 4 + 2), 3 (2+1) i 3 (2+1). Wszystkie E27. Trochę będzie trzeba tych żarówek, więc pomyślałem np. o czymś takim:
http://www.ebay.com/itm/1-10ps-110V-220 ... 3cd30c498c
Jest dużo diod mniejszej mocy, więc chyba nie będzie razić w oczy. Pytanie, czy starczy światła?
Znalazłem jeszcze coś takiego:
http://www.ebay.com/itm/E27-9W-LED-COB- ... 3cdceb528e
Może warto dołożyć?
Barwę wybrałbym raczej ciepłą, bo zimna chyba nie bardzo do mieszkania, a łączenie też chyba bez sensu. Proszę o radę, bo szkoda byłoby zamówić "hurtem" 20 żarówek na darmo.
W żarówkach które zaprezentowałeś nie licz na dużą jasność i wysokie CRI - ja ostatnio w kuchni zrezygnowałem z ledów na rzecz świetlówek, przerobionych na ciepły start.
Oczywiście możesz testować, ale pierwsza żarówka i druga ma tą samą wadę - piekarnik. Kolega ma te z pierwszego linka - w leda może iść max 60 mA - fabrycznie idzie 70 mA. Zakup w promocji z Castoramy. Prócz prądu wadą jest barwa - zielony z czymś żółtym. Drugi model nie jest mi znany, ale conieco o nim czytałem - na pokładzie duży led typu COB be z chłodzenia...
Moim zdaniem lepiej samemu coś zrobić lub kupić w PL bo wiele dzisiejszych ledów to straszna tandeta.
cob
Post autor: cob »
Chętnie bym zrobił, ale nie mam z czego i nie w takiej ilości. Jedną lampkę rowerową można tuningować, ale "produkcję" żarowek sobie daruję. Przy okazji innych zakupów kupię coś takiego i zobaczę jak te na wielu diodach się sprawdzają.
http://www.ihe24.pl/zarowki-led/34891-z ... light.html
Jeśli chodzi o grzanie, to jest aż taki dramat? Rzeczywiście tak psują się te ledy z powodu temperatury? Świetlówki też potrafią parzyć i żólknąć, więc może każda żarówka musi i trzeba jakoś z tym żyć ;).
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Jeśli jest to salon, to światło się tam po zmroku zapala i się świeci prawda? Więc dlaczego akurat ledy, skoro jest z nimi tyle problemów, zwłaszcza z tymi tanimi. Może wygląda to jak bym reklamował Biedronkę, ale nie mam z nimi nic wspólnego oprócz tego, że czasem robię tam zakupy. Własnie tam zakupiłem kilka świetlówek kompaktowych Philipsa za 8,99 niezależnie od gwintu i mocy. Najmocniejsza 23W to niby odpowiednik żarówki 110W. Gwint E27 brawa 2700K, CRI >80 i jeśli wierzyć opisowi na pudełku to daje ponad 1500lm. W moim odczuciu będzie trochę mniej, ale w salonie 5.5x4,5m mam 3 takie w żyrandolu na środku pokoju i jest wystarczająco jasno. Teściowie nie mają cierpliwości na MH więc trzeba było znaleźć coś innego. W sklepach Auchan bardzo podobne tylko o niższych parametrach na pudełku chodzą po 17zł.
o takie
http://fanbiedronki.pl/gazetka/2014.03. ... Swietlowka
kisi
Post autor: kisi »
Ja używam od roku takich:
http://allegro.pl/led-g9-smd-5630-3-5-5 ... 79760.html
Realnie są odpowiednikami 25W halogenów - tak na oko patrząc jak pokój jest oświetlony. Co do równomierności to myślałem że będzie dużo gorzej ale jest naprawdę dobrze.
Pomieszczenie około 20m2 4 takie mam zamontowane + 2 halogeny (dożynam zapasy) ale docelowo będzie 6.
Trochę się grzeją ale jak na razie od roku czasu testuje i obserwuje.
Te z biedronki też mam, jednak mają one wadę - zimny start. Przerobiłem na ciepły i jest dobrze. Podejrzewam że ich żywotność zamiast wynosić rok, dojdzie do 3 - 5 lat.
Co do ledów - właśnie grzanie to ich największa bolączka - jest trochę za ciepło i już światło zmienia się na gorsze a ich sama żywotność znacznie spada a awaryjność wzrasta.
Zbychur
skaktus pisze:Te z biedronki też mam, jednak mają one wadę - zimny start. Przerobiłem na ciepły
YYYY.... jak? Jeśli możesz zdradzić tajemnicę :)
Zimny start - świetlówka po włączeniu odrazu świeci. Efekt jest taki że skrętka szybko się zużywa i mamy zaczernione końcówki rury, tam gdzie są skrętki.
Ciepły start - najpierw skrętka nagrzewa się, potem zaczyna świecić na pomarańczowo i dopiero następuje zapłon. Czas nagrzewania to średnio 1 - 2 sekundy max.
Efekt końcowy - świetlówka z zimnym startem ma średnią żywotność koło 1 roku, ta z ciepłym spokojnie przetrwa 3 lata. W domu mam 15 letnie świetlówki Osram z ciepłym startem.
Aby świetlówkę przerobić na ciepły start, należy równolegle do kondensatora startowego dolutować termistor PTC. W świetlówkach 15W, 20 jak i 23W stosuję termistory 1,2 kohm 500V, dostępne na allegro w cenie 6,5 zł za 10 sztuk.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 10 mar 2014, 15:38 przez skaktus, łącznie zmieniany 1 raz.
Zbychur
skaktus pisze:Zimny start, ciepły start
to rozumiem, tylko jak to zmienić?
Wyprzedziłeś mnie :)
Zbychur
Ok. Się porobiło. :) Więc trzeba spróbować.
Jeszcze jedna sprawa, może to nie miejsce na takie pytania ale mozna potem przenieśść. Trafiłem ostatnio w sieci na dyskusję na temat wyższości żarówek energooszczędnych nad świetlówkami kompaktowymi i teraz pytanie na temat różnic między w/w? :)
A czym się różni żarówka energooszczędna nad świetlówkami kompaktowymi? Żarówką energooszczędną można nazwać coś na ledach czy nawet halogen - w końcu jest bardziej oszczędny niż tradycyjna żarówka. Świetlówka w potocznej nazwie to też żarówka energooszczędna.
Zbychur
Chodzi o m.in o tę dyskusję
http://vitalia.pl/forum11,769611,0_Swie ... uwagi.html
ale jeszcze gdzieś widziałem kiedyś czytałem jak facet udowadniał, że żarówka energooszczędna to nie to samo co świetlówka kompaktowa choć podobnie wyglądają, tylko nie potrafię tego znaleźć teraz, a to z linka powyżej mnie zaintrygowało, że może faktycznie są różnice.
cob
Post autor: cob »
Rzeczywiście nie ma co na siłę pchać sie w led. Do pokoi kupię świetlówki 15w i myślę, że bedzie ok. Z ledami może powalczę w łazience, wc i kuchni, bo tam często się gasi i zapala.
fotorondo
Post autor: fotorondo »
Jak już masz kombinować to w dużym pokoju pomyśl o metalohalogenie.
Piękne światło, żona cię pokocha. Ja mam duży 25m2 i tak na prowizorce
podpiąłem do jednego z 3 kinkietów MH 150W 842
Bajka :)
Ostatnio zmieniony wtorek 11 mar 2014, 06:10 przez fotorondo, łącznie zmieniany 1 raz.
