Włącznik Potrzebny
Włącznik Potrzebny
moja latarka to UltraFire ZB-006
Włącznik w niej zaczął fiksować aż przestał praktycznie działać Próbowałem go wydostać ale zamontowali go w plastikowej obudowie wciśniętej dupkę latarki i za nic nie można było go wyciągnąć Udało się wydostać włącznik ale obudowa w której siedział - zniszczona.
Potrzebuję dopasować włącznik i obudowę do niego.
latarka wcześniej opisywana - poprawiana, ładnie świeci i szkoda jej
Poniższe zdjęcia przedstawiają dupkę latarki oraz włącznik w obudowie.
Wymiary to:
wnętrze mierzone od strony gwintu szerokość 20mm, głębokość do miejsca frezu od rantu 22mm, średnica freza w którym umiejscowiona jest gumka od włącznika to 15mm
Znalazłem Włącznik był tego typu.
Włącznik - zamawiać specjalnie jeden i czekać 3tyg. może ma ktoś na zbyciu
Może pokusić się na wymianę, na coś lepszego bardziej stabilnego?
clicky-switch-for-1-aa-1-18650-led-flashlight
Wymiary to:
ElSor, właczniki od Ciebie z linku są kiepskiej jakości, po drugie nie zapewnią styku z obudową.
W tego typu włącznikach co u Kolegi Bknz jedną blaszkę dociska plastikowa obudowa do body latarki,
a druga blaszka idzie w plastikowej obudowie do środka i jest połączona ze sprężynką.
Borsuczy, no akurat termoglut to kiepskie rozwiązanie, ta plastikowa obudowa ma za zadanie dodatkowo dociskać jedną z blaszek do body.
Zrobiłem raz tak kiedyś właśnie z włącznikiem tego typu i nawet działało. Trzeba po prostu dociskać mocno włącznik do nakrętki aż zastygnie termoglut i temu też musi być twardy, żeby nie splaszczył się zarazDNF pisze:ElSor, właczniki od Ciebie z linku są kiepskiej jakości, po drugie nie zapewnią styku z obudową.
dzięki za odpowiedź i chęć pomocy
Na ostatnim Zdjęciu Widać jak wyglądała obudowa w orginale, u mnie jest z topione więc nie bardzo.
Co do samego włącznika - wolał bym włożyć coś lepszego - nie wykluczam zmiany diody na XM-L i sterownika na 2.8A
Tylko ten drugi ma krótkie blaszki, jedna nie będzie stykać do obudowy a drugi nie będzie dolegał do sprężynki.DNF pisze:Zamów jeden i drugi. Ten pierwszy będzie dawcą obudowy, a ten drugi jest dobry jakościowo (omten)
Ewentualnie na późniejsze potrzeby możesz zamówić 5x właczników omten za troszkę więcej $
Kolega ma 100% racji jeden ze styków dotyka do obudowy a drugi łączy się ze sprężynką która styka do baterii.DNF pisze:ElSor, właczniki od Ciebie z linku są kiepskiej jakości, po drugie nie zapewnią styku z obudową.
obudowa w której siedzi włącznik ma średnicę 20mm, wysokości coś pomiędzy 10-15mmZbychur pisze:Bknz, Podaj dokładne wymiary tej obudowy i jej fotkę z drugiej strony jeśli możesz. Bo istnieje szansa, że nie będzie trzeba fatygować chińczyka.
to czekam na infoZbychur pisze:Po 12 będę w domu to zobaczę co tam mam.
nie mówię że to wykonam, może troszkę mniej A pójdzie w przyszłą Diodę ale wolę się zabezpieczyć już dobrym włącznikiemJacek318 pisze: 2,8A przy tej obudowie to raczej na sterowniku rozszerzonym. Przy 2,1A będzie już gorąco.
o których włącznikach piszesz? O takich?DNF pisze:Bknz, 5-pack włączników omten z fasttecha ma długie blaszki, więc możesz dociąć na wymiar
Nie macie na stanie gumki do włącznika - przygarną bym jedną sztukę bo moja ma troszkę pęknięć
Ok. znalazłem wymiary powinny pasować. Masz dwie opcje. Jedna, ja Ci to wysyłam w komplecie, czyli
Biała obudowa włącznika, pasujący do niej włącznik i gumka na otwór 15mm jeśli dobrze wyczytałem, siedzisz w domu i czekasz grzecznie na przesyłkę.
Opcja druga - idziesz do chińskiego marketu i szukasz takiej latarki. Koszt 12zł (u mnie). Odkręcasz dupkę, bierzesz jakieś nie ostre narzędzie, żeby nie uszkodzić gumki, opierasz o nią od tyły mocno, drugą stroną dwa razy ( jak trzeba to 3 ) uderzasz o stół i masz obudowę, włącznik, gumkę. Po za tym z tej akurat latarki zyskujesz całkiem niezły skupiający kolimator i koszyk na 3AA, który po wymianie sprężynek staje się całkiem użyteczny. Może się zdarzyć, że będą inne latarki więc odkręć dupkę i zmierz sobie jaką średnice mają te odbudowy a na wysokość większość jest taka sama.
Co do włączników omten, to trzeba je delikatnie poprosić, żeby weszły w taką obudowę. Należy trochę zebrać pilnikiem z omtena (ale nie za bardzo, żeby zatrzasków nie uszkodzić i w samej obudowie też trzeba minimalnie "wykopać" jakimś skrobakiem.
Włącznik z tej latarki spokojnie daje radę na 2,1A i nie generuje jakiś drastycznych strat, na 6xAMC w diodę idzie 2,05A w moim egzemplarzu.
No chiński market hmm u mnie nigdzie nie ma a zamawiać i czekać znów 3tyg. szkoda.
Opcja pierwsza którą przedstawiłeś.
- jaki to włącznik dobry/średni
- ile A na nim się traci, czy też dobry jak ten który siedzi w Chińskiej latarce?
Jakie koszty?
[ Dodano: 10 Marzec 2014, 17:00 ]
Teraz doczytałem że masz ją za 12zł - to w sumie git cena
Jakie koszty?
