Lampka do czytnika e-booków DIY - PAJĄK
baszek
Post autor: baszek »
Mam takiego starego ericsona (nie wiem jaki model), który ma dwie diody i fajnie to świeci. Czy da się jakoś wymontować te diody i zasilić z bateri telefonu tj. 3.7V-4.2V ? Dwie diody są wlutowane w jakąś płytkę z której wychodzi taśma z konektorem - dużo pinów - czy ktoś się orientuje czy to w ogóle jest wykonalne ?
Ostatnio zmieniony sobota 08 mar 2014, 11:26 przez baszek, łącznie zmieniany 2 razy.
Post autor: DNF »
Cóż, to zdjęcie za wiele nie mówi, ale obstawiam, że diody są zalutowane do taśmy, więc niech tak pozostanie.
Wyjmij całą taśmę, a który pin zasila diody się okaże po demontażu całości :wink:
baszek
DNF pisze:Cóż, to zdjęcie za wiele nie mówi, ale obstawiam, że diody są zalutowane do taśmy, więc niech tak pozostanie.
Wyciągnałem już całą tą taśme, jednak to złącze na taśmie ma tak małe piny, że ja kolbówką nic tam chyba nie dolutuje - po za tym nie wiem czy bezpośrednio pod te piny mógłbym dać 3.7V-4.2V ? Bo rozumiem, że trzeba by znaleść dwa - ciewke do czego jest reszta.
By the way wczoraj skonstruowałem coś takiego do mojego czytnika e-booków - nie podziałało długo, ponieważ dzisiaj mi się przepaliła żarówka- będę chyba musiał nową już chyba z ramką zamontować. Bateria to 3.6V Ni-Mh z telefonu bezprzewodowego - nie wiem czy nie za dużo V dla żaróweczki 2.5V (może dlatego tak szybko się spaliła).
Fluxor
Post autor: Fluxor »
Nie lepiej jest kupić gotową lampkę do czytnika a nie nosić takiego pająka, w którym nigdy nie wiadomo kiedy się coś urwie albo przepali?
baszek
Lampka do czytnika DIY
Fluxor pisze:Nie lepiej jest kupić gotową lampkę do czytnika a nie nosić takiego pająka, w którym nigdy nie wiadomo kiedy się coś urwie albo przepali?
heh - pewnie że lepiej - za 9zł już można lampke kupić - z nudów wczoraj tego pająka zrobiłem.
[ Dodano: 7 Marzec 2014, 19:46 ]
Jak tanio mógłbym zrobić taką lampeczke - zamierzam wywalić te baterie Ni-Mh i założyć baterie z noki bl-4c 860mAh 3.7V - czy jakaś żarówka - dioda będzie się nadawała żeby podpiąć ją bezpośrednio pod taką baterie ? Niby wyczytałem, że nie powinno się podpinać diod bezpośrednio pod baterie bez drivera, ale w przypadku jakieś zwyczajnej żaróweczki 3.6V to będzie to samo = spada napięcie = słabiej świeci - tylko chyba każda dioda będzie pobierała mniej od żarówki takiej jak widać w poście wyżej ?
By they way wiem, że mogę kupić w sklepie, ale lubie się tak pobawić czasami jak dziecko z kabelkami :-) Po za tym nie ma jak swoja konstrukcja :-)
Przedstawiam wam nową wersje lampki do czytnika DIY - nazwa projektu "PAJĄK v2"
Pająk v2 - posiada baterie z noki - zastosowano również pożądne kable o większym przekroju. Zastosowano żarówkę 3.8V 0.2A - ciekawe ile będzie świecić na tej baterii :-)
Jakieś sugestie ? W wersji v3 może wymiana żarówki na jakąś led lub dioda + sterownik (ktoś ma jakieś namiary na komplet tanio)?
Post autor: DNF »
Dioda 5mm szerokokątna + dobrany rezystor, taniej się nie da.
Do taśmy ciężko dolutować coś, ale nie mówię, że jest to niewykonalne :) trochę obycia z lutownicą i jakoś pójdzie.
Musisz znaleźć wszystkie piny od diod, będą 2, 3 lub 4 w zależności jak to wszystko jest tam poskładane.
Być może po drodze jest jakiś rezystorek lub i cały scalak. Nie mam pojęcia jak to wygląda u Ciebie.
Ledy z SE wykorzystywałem, jednak ani taśma ani same ledy nie lutuje się tak łatwo jak się wydaje.
Co do pająka w wersji 2 - zastosowałeś akumulator z Nokii + żarówkę i zero zabezpieczeń. Poświeci długo a w końcowej fazie akumulator może pięknie napuchnąć przy max rozładowaniu. Drugi raz już go nie naładujesz. Niektóre akumulatory miały zabezpieczenia, ale większość takowego czegoś nie posiada.
Doctore
Post autor: Doctore »
Jakiś gówniany ten ebook skoro potrzebne zewnętrzne oświetlenie...
Ja bym przy nim pogrzebał by zwiększyć jasność podświetlenia.
Doctore pisze:Jakiś gówniany ten ebook skoro potrzebne zewnętrzne oświetlenie...
Doktorku, masz niewyparzony język i zero ogłady jak i wiedzy. 90% czytników na e-papierze NIE MA PODŚWIETLENIA EKRANU...
Post autor: DNF »
Od kiedy e-inki mają podświetlenie? Jeszcze jedna wpadka z kulturą, a zostaniesz nagrodzony..
baszek
Heh - to się uśmiałem :-)
Co prawda już są e-inki z podświetleniem np. amazon kindle paperwhite czy nook glowlight, jednak mój mi w zupełności wystarcza i nie zamierzam go w najbliższym czasie wymieniać tylko ze względu na brak podświetlenia (kosztuje też koło ~560zł). Niestety jak go kupowałem to nie było jeszcze na rynku takich podświetlanych.
Hmm - o tym zabezpieczeniu przed rozładowaniem nie pomyślałem - wczoraj tak rozładowałem ten akumulatorek prawie do zera (zasnąłem i lampka była non stop włączona, do rana, ale ile tam Voltów było nie mierzyłem - czy na prawdę 0V)- nic się nie stało i się naładował, ale faktycznie trzeba by wymyślić jakieś zabezpieczenie. Czytałem kiedyś, że baterie li-poly rozładowane do zera mogą wybuchnąć - tu jest li-ion - nie wiem czy też z li-ion tak jest ?
Ostatnio zmieniony niedziela 09 mar 2014, 01:01 przez baszek, łącznie zmieniany 2 razy.
Zbychur
Post autor: Zbychur »
baszek pisze: nie wiem czy też z li-ion tak jest ?
Z tymi wybuchami to różnie bywa, czasem przesada czasem nie, i różne bywają przyczyny :|.
Li-ion'a też nie wolno głęboko rozładować. Maks do 2,5V nie niżej Niektóre baterie z telefonów jak już wyłączą urządzenie, to po wyjęciu mają jeszcze 3,2V. Sama bateria może mieć zabezpieczenie. Można to łatwo sprawdzić, podłączasz tą lampkę i kontrolujesz napięcie na baterii, jeśli spadnie poniżej 3-2,8V o żarówka będzie dalej świecić, to pewnie zabezpieczenia nie ma. Jeśli zgaśnie a bateria będzie miała jeszcze napięcie powyżej 2,5V to zabezpieczenie jest
W większości wypadków akumulator puchnie. W moim dawnym powerbanku akku po wyładowaniu do niemal 0 napuchło do tego stopnia że rozsadziło aluminiową obudowę i pięknie syczało ;)
baszek
Sprawdzę pierwsze czy ta bateria ma zabezpieczenie i dam znać.
Wcześniej gdy miałem żaróweczkę 3.8V 0.75A - przestała mi świecić - a napięcie było trochę ponad 3V - więc pewnie jest takie zabezpieczenie - sprawdzę jeszcze raz dla pewności.
Borsuczy
Post autor: Borsuczy »
baszek pisze:Sprawdzę pierwsze czy ta bateria ma zabezpieczenie i dam znać.
Może po prostu ta żaróweczka potrzebuje napięcia <3V, żeby w ogóle zaświeciła. Najlepiej się upewnisz jak podepniesz np. do jakiejś latarki ze sterownikiem bez zabezpieczenia, albo do jakiegoś silniczka.
