Jak skrócić reflektor
Mam pytanie, jak skrócić reflektor ?
Otóż posiadam jakąś taką chińską latarkę, nie było reflektora co by tam pasował więc wziąłem większy, tylko jak go teraz skrócić, myślałem żeby po prostu na papierze ściernym go zjechać do odpowiedniej długości, ale czy nie stanie się z nim nic, dodam że jest to reflektor OP.
Ile chcesz go skrócić?
Skracając od strony diody zwiększysz średnicę otworu, od góry zmniejszysz średnicę
reflektora.
Najlepiej to na tokarce. Ostatnio wierciłem ref OP z modułu D26 chciałem rozwiercić otwór z diody XP-G na XM-L...udało się i nic nie odprysnęło.
reflektora.
Ostatnio zmieniony sobota 08 mar 2014, 16:56 przez tomeksz68, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdrawiam Tomek
Antoine de Saint-Exupery
Papierem ściernym zrobisz skos, nie da się idealnie utrzymać nacisku a do tego ten 1cm, tylko maszyna. Może do zegarmistrza na małą tokarkę, to chyba jedyne sensowne wyjście. Nie dało się dobrać u chińczyka czegoś w rozmiarze.
pozdrawiam Tomek
Gdzieś mi się jeszcze chyba plątają takie refy:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=12580
Jakiej jest wielkości?
Może w sklepiku [K]
Może w sklepiku [K]
pozdrawiam Tomek
A o dużo chcesz skrócić ten reflektor? Ja mały ref (od S2) obrysowywałem suwmiarką, ciąłem szlifierką a potem papierem wyrównałem i wyszło OK. ( http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=12565 )
