Więc mam tą ładowarkę . Spełnia swoją rolę narazie, ale zastanawiam się nadal nad tym w połączeniu z tym lub ładowarką od ipada. Z tego co widzę, drugi ładuje napiecięciem 4.21V i prądem 850-900mA a pierwszy 4,25V 400mA-500mA. Pytanie co jest lepsze dla akumulatora?
- smokuxx1987
- smokuxx1987
http://allegro.pl/ladowarka-elektronicz ... 22723.html
120 zł do tego ci trzeba zasilacz.
Np z xboxa za 50 zł dostaniesz
Albo imax w komplecie z zasilaczem http://allegro.pl/ladowarka-imax-b6-pro ... l#delivery
To tak na szybko szukane, może znajdziesz coś tańszego.
Praktycznie jedna i 2 to to samo nawet instrukcja obsługi podchodzi jedna.
Wczoraj padła mi ładowarka do 18650. Dziwi mnie to trochę bo same ogniwa odkąd je wraz z latarką posiadam, ładowałem raczej rzadko. Już miałem na allegro kupować taką samą, ewentualnie Nitecore I2, ale zaciekawił mnie projekt modułu TP4056. Czy chcąc samemu złożyć coś lepszego niż te tzw "tanizny" wystarczy ten moduł http://allegro.pl/modul-ladowarki-tp405 ... 96681.html plus ładowarka taka http://allegro.pl/zasilacz-impulsowy-5v ... 31482.html ? Umieściłbym to wszystko w starej obudowie. No i czy taki jeden moduł obsłuży jedno czy dwa ogniwa ? Dodam że ogniwa mam porządne (ok 50zł za sztukę). Z góry dzięki za pomoc.
Miło mi powitać "ziomka" z tej samej miejscowościMorfeusz pisze:Wczoraj padła mi ładowarka do 18650. Dziwi mnie to trochę bo same ogniwa odkąd je wraz z latarką posiadam, ładowałem raczej rzadko. Już miałem na allegro kupować taką samą, ewentualnie Nitecore I2, ale zaciekawił mnie projekt modułu TP4056. Czy chcąc samemu złożyć coś lepszego niż te tzw "tanizny" wystarczy ten moduł http://allegro.pl/modul-ladowarki-tp405 ... 96681.html plus ładowarka taka http://allegro.pl/zasilacz-impulsowy-5v ... 31482.html ? Umieściłbym to wszystko w starej obudowie. No i czy taki jeden moduł obsłuży jedno czy dwa ogniwa ? Dodam że ogniwa mam porządne (ok 50zł za sztukę). Z góry dzięki za pomoc.
Co do ładowarki...mam podobny dylemat. Ostatecznie zdecydowałem się na dokładnie to samo na co wpadłeś. Z wielu opisów tego modułu ładowarki wynika, że podaje do ładowania w opcji maks około 900 mA. Z te co zdążyłem się nauczyć na tym forum to wystarczająco, by bezpiecznie i szybko ładować nawet markowe droższe ogniwa. Przy połączeniu równoległym ogniw prąd rozłoży się proporcjonalnie i po prostu wydłuży czas ładowania, ale negatywnych skutków tego raczej nie ma. Niech to jeszcze potwierdzi ktoś mądrzejszy, ale wydaje mi się, że powinno być ok
Mnie również miło powitaćdarol pisze: Miło mi powitać "ziomka" z tej samej miejscowości
Dziwi mnie trochę, że skoro moduł za 12zł, do tego zasilacz za ok 10zł wystarczą żeby tą "taniznę" zmienić w przyzwoitą ładowarkę, to czemu od razu tak nie robią. Ja za swoją dałem 35zł, co według mnie mało nie jest. Najwidoczniej musi być spora różnica pomiędzy ceną zakupu a ceną produkcji.
Mam dwa ogniwa. Najczęściej jest tak, że jedno ląduje w ładowarce podczas gdy drugie działa w latarce. Nie miałem jeszcze sytuacji chyba żebym oba zużył na jednej wyprawie. Także na czasie ładowania mi nie zależy.
Co do ładowarki to może być taka jaką wyżej podałem ? czy wystarczy jakaś mniejsza ? Rozumiem, że skoro moduł potrzebowałby niecałego 1A, to i zasilacz też powinien mieć tyle albo więcej czy tak ?
W/g mnie rozwiązanie jest niezłe, zasilacz dobrze dobrałeś - 2A to zapas, który pozwoli nie przegrzewać się nadmiernie. Można kupić łądowarkę na TP4056 http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... er-version przy okazji jest jeszcze power bankiem. W kraju na aukcjach też jest dostępna, ale ceny proponowanego zestawu nie przebijeMorfeusz pisze: Co do ładowarki to może być taka jaką wyżej podałem ? czy wystarczy jakaś mniejsza ? Rozumiem, że skoro moduł potrzebowałby niecałego 1A, to i zasilacz też powinien mieć tyle albo więcej czy tak ?
