Wymiana akumulatorków we wkrętarce.
woytazo
Post autor: woytazo »
Witam Kolegę. Kilku znajomym pomogłem w ten sposób, że w miejsce ogniw NiCd wstawiłem w szereg połączone 4 ogniwa LiIon drugiego sortu, bo nie brałem za to kasy. Wkrętarki te są używane bardzo żadko i wracają do mnie do naładowania baterii ale radość i wdzięczność spotyka mnie przy tym ogromna. Piszę to po to, by inspirować do eksperymentów nie zastanawiając się, czy potrzebne są ogniwa wysokoprądowe czy nie. Do stracenia mamy niewiele.
Odpowiadając na PW kliknij "Cytuj".
Utaś_e36
Post autor: Utaś_e36 »
Nie wiem czy najprościej to nie bedzie kupicbaterie i przełożyć środek do mojej baterii
http://bimex24.pl/product-pol-220-AKUMU ... -oryg.html co wy myślicie???
i mam nowe oryginalne...
Ostatnio zmieniony środa 05 mar 2014, 23:05 przez Utaś_e36, łącznie zmieniany 1 raz.
Utaś_e36
woytazo, ale to musiał bym sprawić ładowarkę sobie do tego prawda??
woytazo
Utaś_e36 pisze:woytazo, ale to musiał bym sprawić ładowarkę sobie do tego prawda??
No niestety, za daleko od siebie mieszkamy bym mógł pomóc w naładowaniu baterii. Piszę o rozwiązaniu problemu wkrętarki używanej sporadycznie a nie do celów zarobkowych.
Utaś_e36
woytazo, no a jak by to cenowo wyszło jakbym kupił ładowarkę do li-on i wywalił te moje stare ogniwa i zastąpił je lionowymi i to upchał do starych bateri zeby zatrzaski pasowały itp itd???
Ostatnio zmieniony środa 05 mar 2014, 23:06 przez Utaś_e36, łącznie zmieniany 1 raz.
woytazo
Tak po zdjęciu baterii ciężko ocenić ile, jakich i jak ułożonych ogniw by weszło. Jeżeli nowa bateria kosztuje ok 80zł a wkrętarka jest sporo warta to lepiej może nówkę sobie sprawić, bo do mojego pomysłu dochodzi jeszcze koszt ładowarki.
MardoQ
Post autor: MardoQ »
woytazo pisze:Witam Kolegę. Kilku znajomym pomogłem w ten sposób, że w miejsce ogniw NiCd wstawiłem w szereg połączone 4 ogniwa LiIon drugiego sortu, bo nie brałem za to kasy. Wkrętarki te są używane bardzo żadko i wracają do mnie do naładowania baterii ale radość i wdzięczność spotyka mnie przy tym ogromna. Piszę to po to, by inspirować do eksperymentów nie zastanawiając się, czy potrzebne są ogniwa wysokoprądowe czy nie. Do stracenia mamy niewiele.
woytazo, Może lepiej nie proponować koledze wymiany Ni-Cd na Li-ion skoro nie rozumie on różnicy pomiędzy ogniwami które już ma.
No bo do li-ion to nie tylko ładowarka, ale też płytka z kontrolą ogniw obudowie baterii.
Ładowarka to koszt od 80zł w górę :arrow: . SkyRC e4 20W 1S-4S http://allegro.pl/skyrc-pl-oryginalna-l ... 03551.html
Utaś_e36, zrób zdjęcie akumulatorów i zmierz ich wymiary, wtedy damy radę coś dobrać.
ww296
Post autor: ww296 »
wystarczy jeśli kolega będzie pamiętał aby nie lądować seryjną ładowarką - to jedyne ale poważne zagrożenie. Osobiście zrobiłbym to tylko komuś świadomemu technicznie na tyle aby wiedzieć jakie to niesie zagrożenie.
Moduł zabezpieczający przed spadkiem napięcia można sobie darować jeśli używamy złomowych/darmowych ogniw.
Sam tak przerobiłem swoja tania marketową wkrętarkę - używam bardzo rzadko i zamontowałem trzy ogniwa 18650 (wkrętarka seryjnie 12 V) szeregowo i jeszcze nigdy nie musiałem ich doładowywać :) a zrobiły kilkadziesiąt dziurek w deseczkach i zdemontowały kilkadziesiąt nitów aluminiowych po czym powiększały te kilkadziesiąt otworów. Seryjną baterię musiałbym ładować przy tej pracy kilkakrotnie.
a bateria oryginalna Ni CD miała - ma prawidłowe napięcie i pojemność - (sic) 200mah :) seryjnie jak była nowa miała 800 mah max sadząc po czasie pracy to wszystko.
Wiec - warto ale trzeba sobie zdawać sprawę z niebezpieczeństwa przeładowania ogniw i ich zapłonu.
Ostatnio zmieniony czwartek 06 mar 2014, 16:33 przez ww296, łącznie zmieniany 1 raz.
macgap90
Post autor: macgap90 »
Potwierdzam przerabiałem już 2 aku 12V ni-cd od wkrętarek na li-ion. Wkładałem pakiet 3s2p jedna ma już prawie 3 lata i już widzę, że umiera ale jak na aku z 2 letniego laptopa to uważam, że i tak bardzo ładnie. Druga jest od wakacji na aku od woytazo reklamacji nikt mi nie zgłaszał a nawet zadowoleni są właściciele. Jednak jeśli ma ktoś jakąś lepszą wkrętarkę to nasze zwykłe li-iony nie mają najmniejszych szans wydolić prądowo próbowaliśmy aku od DeWalta 18V dać na 4s2p i nawet w pełni naładowany nie miał tego kopa co oryginał dlatego wybór padł na ni-mh GP 220SCH (29A prądu ciągłego, 58A impuls) no i w ślepym teście właściciel nie wiedział czy ma regenerowany pakiet czy oryginał, a koszt jednego ogniwa to ok 10zł więc jak za markowe cena jest bardzo dobra tym bardziej, że w pakiecie jest ich 15, a serwis życzy sobie 650zł za nowy akumulator.
Zbychur
Post autor: Zbychur »
wwd
Post autor: wwd »
ja mam podobny problem z akumulatorami do wkrętarki aeg. Po trzech latach padły dwa - po rozebraniu okazało się że ogniwa są skorodowane i spuchnięte.
Nowy akumulator Li-Ion 14.4v 3Ah kosztuje 500zł.
Ogniwa wyglądają tak:
ObrazekObrazek
i jest ich 8 sztuk w akumulatorze o wymiarach 6.7cm x 1.7cm. Jest jakaś szansa żeby dobrać jakieś ogniwa które by zastąpiły oryginalne tak, żeby można było ładować oryginalną ładowarką?
maciex93
Post autor: maciex93 »
Potrzebujesz wysoko-prądowe ogniwa li-ion 18650.
Przykładowo http://www.bto.pl/B2CProdukt.aspx?id_artykulu=47292
http://www.bto.pl/B2CProdukt.aspx?id_artykulu=47303
http://www.bto.pl/B2CProdukt.aspx?id_artykulu=48110
W firmie BTO mogą Ci zakupione ogniwa zgrzać od razu w pakiet.
Rabat dla forumowiczów http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=12972
Również tutaj http://allegro.pl/ogniwo-akumulator-186 ... 47212.html mogą zgrzać w pakiet.
A jak chcesz tanio to tu http://allegro.pl/ogniwo-akumulator-186 ... 14669.html są ogniwa z pakietów, mają już przygrzane blaszki więc można samemu sobie polutować w odpowiedni pakiet.
macgap90
Kolega wspominał, że nie chce zmieniać oryginalnej ładowarki której parametrów nie podał ale oryginalne aku miały prąd ładowania max 6.5A czyli większy od tych zaoferowanych przez maciex93, najbliższe chyba oryginału były by te aku samsung do tego cena jest bardzo atrakcyjna
wwd
Post autor: wwd »
Ładowarka to aeg bl9618 pisze na niej 4.1A. Dziękuję bardzo za pomoc. Muszę wybrać te z blaszkami bo mam w aku zgrzane 2x po 4 i w gumie a do pcb idzie 8 blaszek.
A przy tych akumulatorach łącznie jaka mi wyjdzie wydajność 3Ah czy mniej?
maciex93
Pakiet z nich (SAMSUNG INR18650-15Q) będzie miał 3Ah.
Dobrą alternatywą mogą być również SAMSUNG INR18650-20Q do dostania tu: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=13739
Prąd ładowania max 4A, rozładowania 15A (fakt mniej niż oryginalne moly, jednak moim zdaniem będą ok).
