Convoy M1
Przesyłka doszła, ale przy sterowniku jest tylko czerwony kabelek, czarnego brak, ale jest trochę lutu.
Driver: https://www.fasttech.com/products/1122301
Ostatnio zmieniony wtorek 04 mar 2014, 14:18 przez hackman, łącznie zmieniany 2 razy.
- Convoy S2 / S2+ / M1 / C8 @ XML2
- Olight i2 + Li-ion 14500
Latarkę w jakiś magiczny sposób udało mi się poskładać i świeci jak trzeba. Ponad 2,1A na mierniku.
W komputerowym kupiłem pastę Revoltec (nie wiem czy dobra). Taką polecili bo 10% srebra, inne były na bazie silikonu.
Gościa trochę zamurowało jak na pytanie "Do laptopa czy pc?" odpowiedziałem "Do aluminium i mosiądzu."
Pasta poszła pod diodę (równomiernie rozłożona po całym mcpcb), na gwint piguły oraz gwint body przy głowicy.
Latarka grzeje się minimalnie dłużej od S2 i o wiele szybciej niż C8 więc chyba jest git.
Do sterownika na miejsce brakującego kabelka przylutowałem grubszy, komputerowy od zasilacza.
Co mnie zdziwiło to brak oporu na włączniku mimo, że nic nie mostkowałem, brak jakiegokolwiek piszczenia
15zł, na allegro jest poniżej 5zł+przesyłka (0,5 grama).
http://www.morele.net/revoltec-thermal- ... 32-274472/
Przepłaciłem, ale nie chciało mi się jeździć po mieście i szukać. Imo spisuje się co najmniej dobrze.
Widzę, że mają tam czarną wersję, ciekawostka...Wojto pisze:Convoya S2 z Banggood
http://www.banggood.com/Convoy-S2+-CREE ... 16704.html
pralat, to jest nowa wersja S2+. O ile się nie mylę S2+ posiada krótszy ref oraz trochę inną budowe"dupki".
Ostatnio zmieniony środa 05 mar 2014, 17:06 przez Jacek318, łącznie zmieniany 1 raz.
