Ultrafire WF-501b
michals
Ultrafire WF-501b
Post autor: michals »
Witajcie!
Posiadam latarkę Ultrafire WF-501b. Mam z nią następujący problem: gdy latarka poddana jest wibracjom zmienia tryb świecenia na "niższy". Dokładnie, jakbym zmieniał tryb włącznikiem. Byłem przekonany, że sprężynka przy sterowniku jest krótka i ogniwo przemieszcza się wewnątrz, stąd wymieniłem sprężynkę na grubszą i dłuższą (ogólnie sztywniejszą). Problem może zmalał, jednak nadal występuje.
Czy przyczyna leży gdzie indziej? Może wlutowana sprężynka jest za długa (trzeba nieco siły, by latarkę skręcić po wymianie ogniwa) i następuje jej wyboczenie podczas składania całości przez co gubi styk? Elektrykiem zdecydowanie nie jestem, dlatego proszę Was o pomoc. Podczas jazdy po lesie czy po innej nierównej drodze jest niezła dyskoteka, co pół sekundy inny tryb świecenia, przez co oczy bolą.
Z góry dzięki Wam za pomocne informacje!
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Sprawdź czy włącznik jest dobrze zalutowany na płytce,, i przy włączniku szukałbym problemu. Ewentualnie czy pierścień dobrze dociska włącznik. Zresztą zrób foty najlepiej, bo może się płytka wytarła od zmieniania ogniw. Sprawdź też poprawność złożenia i stylów modułu.
Ostatnio zmieniony sobota 04 sty 2014, 10:55 przez Zbychur, łącznie zmieniany 1 raz.
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Od strony drivera też jest sprężynka?
Jeśli nie to do drivera też przylutuj sprężynke, zmostkuj tą przy włączniku i podokręcaj włącznik.
Moduł sztywno siedzi w głowicy?
Jeśli nie to pasuje między niego o głowice dać blaszke miedzianą.
michals
Późniejszą, aczkolwiek dzisiejszą porą wrzucę zdjęcia swojego egzemplarza i ocenię, jak wszystko jest spasowane.
Tak, od strony sterownika jest również sprężynka.
Dodam jednak, że mój egzemplarz nie jest wyjątkowy pod tym względem. Jest to prawdopodobnie wada fabryczna tego modelu. Przy w miarę "statycznych" czynnościach problem nie występuje. Dopiero gdy do gry wkracza dynamika jest to nagminne zjawisko. W sumie od czterech osób otrzymałem informację (wszyscy użytkujący latarki na rowerze), że zmienia się samoczynnie tryb świecenia podczas jazdy.
Zbychur
Ja jak wygląda oddziaływanie palcem na włącznik przy zmianie trybów? Trzeba mocno wcisnąć czy delikatny nacisk już zmienia tryb. Z tego co pamiętam, te włączniki tam były dość kiepskawe.
Post autor: DNF »
Kolego, 501b to nie jedyna lampka jaką miałem w rękach co ma zbyt długie body dla 18650 :wink:
Weź w rękę lutownicę, płytkę z włącznikiem, na obwodzie pobiel cyną (na styku pierścienia z płytką),
następnie po skręceniu całości, weź kilka monet 1gr, zlutuj je ze sobą, następnie przylutuj je do sprężynki włącznika
i jak wszystko ostygnie, nałóż koszulkę termokurczliwą, aby zabezpieczyć się przed ew zwarciami do body podczas skręcania dupki.
W takim wypadku nie ma już szans na wyboczenie, jedynie może się przechylić całość przy skręcaniu,
stąd potrzeba założenia koszulki termo. Piszę specjalnie o 1gr, bo zawsze są pod ręką i mają odpowiednią średnicę,
w przypadku lutowania małych, mosiężnych pigułek do sprężynki, będzie dochodzić do wyboczeń.
Przy zastosowaniu tej metody, sprężynkę można trochę skrócić.
michals
Cóż... po rozkręceniu latarki stwierdzam, że ciężko byłoby lepiej spasować wszystkie elementy. Całość mocno dokręcona, nic nie stuka, nic się nie kręci, między odbłyśnik, a obudowę włożyłem folię aluminiową dla lepszego zamocowania i przy okazji odprowadzania ciepła.
Zauważyłem jednak, że po wlutowaniu obecnej, sztywniejszej od oryginalnej sprężynki podczas uderzania latarką o rękę (próby domowe), tryby się nie zmieniają, a wcześniej miały miejsce zmiany samoczynne. Przy stanie obecnym nie słychać również obijającej się o obudowę baterii wewnątrz. Po wjechaniu jednak w nierówny teren przed dwoma dniami zmiany trybów były nagminne, wręcz ciągłe.
Dziękuję za wszystkie dotychczasowe porady. Prawdopodobnie skorzystam niebawem z porady kolegi DNF, jednak potrzeba dłuższej chwili na tę operację.
Post autor: DNF »
Zaraz tam dłuższej chwili, wystarczy 15 minut łącznie z ostygnięciem groszaków :)
Falanis
Post autor: Falanis »
michals pisze:... między odbłyśnik, a obudowę włożyłem folię aluminiową dla lepszego zamocowania i przy okazji odprowadzania ciepła.
Odbłyśnik (reflektor) nie bierze udziału w odprowadzaniu ciepła.
Nie prościej postarać się o poprawę styku elektrycznego od strony drivera?
Mam na myśli zalutowanie mosiężnego krążka na jego sprężynce.
maciex93
Post autor: maciex93 »
W przypadku modułu drop-in owszem bierze udział.
michals
Być może prościej, ciężko stwierdzić. Z pewnością zrealizuję opcję z wlutowaniem monety 1gr.
Co do jednego jeszcze wcześniejszego pytania. Zmiana trybów następuje po lekkim wciśnięciu włącznika. Nie wymaga to dużo siły, jednak nacisnąć trzeba i sam przycisk nie ma prawa drgnąć.
Mam jedno pytanie jeszcze, ponieważ pojawia się to nie po raz pierwszy. Pojęcie zmostkowania, co się pod tym kryje?
maciex93
Post autor: DNF »
Co do drugiego zdjęcia-nie rób tak :) plecionkę prowadź wewnątrz sprężynki.
Falanis, jak już wcześniej wspomniano, mylisz się. W drop-inach, to właśnie ref jest kluczowy w procesie odprowadzenia ciepła.
Falanis
Najmocniej przepraszam, pomyliłem moduły.
[ Dodano: 5 Styczeń 2014, 12:06 ]
...a w zasadzie latarki :/
To znaczy, że część reflektora (od strony piguły) przylega do obudowy latarki w modułach drop-in.
A co z tym "kołnierzem"? Jest on na zewnątrz body?
ppicu
Post autor: ppicu »
witajcie...
też posiadam latarke ultrafire WF-501b... Mój problem też polega na tym, że latarka w czasie jazdy sama zmienia tryb. Jednak jestem na 100 % przekonany, że nie jest to od wstrząsów !!! Zrobiłem kilka testów, a mianowicie... latarka świeci normalnie i nie zmienia trybów przez kilkanaście minut od wyjazdu z domu... późnie gdy latarka się ochłodzi (no cóż mamy luty, temperatury wieczorami i w nocy niskie, latarka mocno wyczuwalne zimna w dłoni) automatycznie zmienia się tryb na 60 lub 30 % mocy... Znika w ogóle tryb stroboskopu i SOS.... nawet trzymając latarke w ręku bez najmniejszego wstrząsu sekundę po włączeniu trybu 100 % zmienia się na słabszy.... Z początku myślałem też, że bateria może być nie doładowana, ale też to sprawdziłem. Po zakończeniu treningu rowerem, zaparkowałem rower w ogrzewanym garażu i po kilku może kilkunastu minutach gdy latarka lekko się nagrzeje wszystko wraca do normy (latarka bez wyłączania ciągle włączona !!!)... wraca tryb strobo i SOS a co najważniejsze świeci na 100 % bez zmiany trybu.... W domu w temperaturze pokojowej nawet uderzając latarką o parapet nie zmienia trybu (no vhyba że porządnie uderze).... Zatem latarka w niskie temperaturze nie działa prawidłowo....
Ma ktoś jakiś pomyśł jak to naprawić ??????
pozdrawiam
