Zakup diody i sterownika Ultrafire c8
kamil2127
Post autor: kamil2127 »
Witam wszystkich serdecznie Jest to mój 1 post na tym forum.
Posiadam latarkę UltraFire C8 opartą na diodzie CREE XR-E Q5.
,,Driver'' w niej zastosowany posiada oznaczenie KZDZ10 i składa się z 3 elementów:
układu scalonego, kondensatora i rezystora. W pigule jest dziura, którą trzeba wypełnić, a kable śą bardzo cienkie.
Dlatego prosze o propozycje(najlepiej linki) do sterownika oraz ewentualnie nowej diody.
Myślałem nad zakupem sterownika opartego na 4 układach AMC7135 lub nawet 8 jeżeli różnica w cenie była by niewielka. Od sterownika wymagam tylko 2 trybów (low, high) lub możliwości ich ustawienia. W ostatecznosci może być nawet 1 tryb. Do tego myślałem nad 1 z poniższych diod:
- http://www.ebay.com/itm/Hot-Cree-XML-T6 ... 4aca9390de
- http://www.ebay.com/itm/New-Cree-XLamp- ... 4ad08c6600
- http://www.ebay.com/itm/Cree-XM-L2-XML2 ... 06&vxp=mtr
Kolejną sprawą jest akumulator. W tej chwili korzystam z ogniw wymontowanych z używanej baterii od laptopa, jednak nie starczają na długo. Myślałem nad:
http://www.ebay.com/itm/1x-18650-3-7V-U ... 3f3095b509
Jednak czy jest to dobre rozwiązanie, czy bedzie miał przynajmniej połowę deklarowanej pojemności. Może lepszym rozwiązaniem jest zakup akumulatora np. TrustFire.
W tym temacie także proszę o propozycje.
Z góry dziękuję za poświęcony czas
maciex93
Post autor: maciex93 »
Witaj.
Zaglądnij do sklepu fasttech.com znajdziesz tam diody XM-L2, sterowniki, i porządne akumulatory. Zdecydowanie unikaj akku typu ultrafire, trustfire, bailong. Godne polecenia są sanyo, panasonic, samsung, sony.
Sterownik http://www.fasttech.com/products/1612/10001683/1122301 są różne od 3*amc do 8*amc
Diody http://www.fasttech.com/category/1609/d ... ers/?xm-l2
Nawet piguła była http://www.fasttech.com/products/1616/10002799/1208600 ale niestety niedostępna na razie.
Ważna sprawa, jaką średnicę ma otwór na diodę w reflektorze? Może się zdarzyć że XM-L(2) nie będzie pasować.
kamil2127
Bardzo dziękuję za odpowiedz.
Otwór na diode ma 20mm.
Zdecydowałem się na:
dioda: http://www.fasttech.com/products/1609/1 ... 0k-neutral
sterownik: http://www.fasttech.com/products/1612/10001683/1186301
piguła: http://www.fasttech.com/products/1616/10002799/1208600 (zamówie jak będzie)
Proszę powiedzieć czy to dobry wybór oraz czy pasta Arctic Cooling MX-2 będzie odpowiednia?
maciex93
Dioda jak najbardziej OK, sterownik również. Pasta spokojnie się nada.
I jeszcze powtórzę pytanie, bo chyba się nie zrozumieliśmy, jaką średnicę ma otwór na diodę w reflektorze? Bo podałeś chyba ile ma miejsce na diodę.
Może się również przydać podkładka centrująca https://www.fasttech.com/products/1616/10001923/1182004
kamil2127
maciex93 pisze:jaką średnicę ma otwór na diodę w reflektorze?
Jest to 7,5mm.
maciex93
Więc nie będzie problemu, XM-L będzie pasować, również ta podkładka co wyżej podałem.
kamil2127
Dziękuje za odpowiedź, problem uważam za rozwiązany.
