Program na ATtiny13 do driverka
Nie chce zakładać nowego tematu bo myślę ze sprawa szybko się rozwiąże,dlatego piszę tutaj.
Potrzebuje jakiś (obojętnie jaki) program do attiny13 najlepiej 3 tryby.
Próbowałem wgrać sobie nowy program jednak ten nie działał,więc chciałem wrócić do stock-a (wcześniej go sobie sczytałem) jednak efekt jest taki,że nie działa tak jak poprzednio tzn. latarka zaświeci za którymś z kolei(dużo) klikiem
Może coś źle robiłem? na wszelki wypadek programowałem flash i eprom
xander122, nie da się sczytać wsadu procka 13A gdyż jest on zawsze (zazwyczaj) zabezpieczony lock bitem. To co sczytałeś to jakieś "śmieci" i dziwne, że w ogóle jak piszesz sterownik w jakikolwiek sposób działa. Pyra umieścił niedawno otwarty kod do obsługi tego sterownika (poszukaj).
Nie nada się bo obsługuje tylko do 3 AMCBocian pisze:http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=12928
w programie kolegi barney wystarczy tylko zaprogramować sam flash czy eprom też,bo wcześniej go wyczyściłem ?
Dziękuję za wydzielenie tematu.
Ostatnio zmieniony środa 26 lut 2014, 16:57 przez greg, łącznie zmieniany 2 razy.
http://drjones.dyndns.info/#nlite - program dla attiny13, wgrywasz plik hex i gotowe, sprawdzałem
PS: wydzieliłem z tematu grega.
Skąd takie informacje?xander122 pisze:Nie nada się bo obsługuje tylko do 3 AMCBocian pisze:http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=12928
W dowolnej. O ile nie ustawiasz lock bits, bo te na końcu z wiadomych powodów.
Przestawieniem fusebitów możesz co najwyżej zablokować procesor dla standardowego programatora -> HVSP (lub HVPP dla większych procków) albo jakiś fuse doctor z łatwością to odblokuje.macgap90 pisze:Pierwszą uszkodziłem właśnie przez przestawienie fusebitów ale drugi po wgraniu flash-a i eepromu przestał się komunikować.
Tak się nie da uszkodzić procka, podobnie przez wgranie flasha lub eepromu o ile nie robisz cudów typu procek zasilany z 3.3V a programator daje poziomy logiczne dla 5V lub programujesz np. 100 tys. razy.
Coś robisz źle, opisz dokładnie programator, program którego używasz, jakie ustawiasz parametry, jak to wszystką łączysz o ile chcesz uzyskać jakąś sensowną pomoc.
