Problem z Diodami Led
- Honda4ever
Witam,mam mały problemik z moim urządzeniem. Mam podpięte pod ogniwo 18650 i chce podpiąć diode led 5mm niebieską która działa od 2.2v tak żeby po spadku V na 18650 poniżej 2.9V dioda gasła bym wiedział że trzeba wyłączyć. Kupiłem oporniki 33ohm oraz 36ohm ale to nie działa bo to chyba oporniki nie mają być;/ proszę o pomoc i ogniwa są 4 więc po 1 diodzie na ogniwo
- Honda4ever
Krzemowe diody prostownicze, w zależności od płynącego przez nie prądu, mają różne Vf, które maleje wraz z prądem. Przy bardzo małych prądach potrafi być poniżej 0,6V.
Dioda LED ma podobnie,... Przy jakim prądzie ta dioda ma Vf = 2,2V?
Za pięknie by było.ptja pisze:W szereg wlutuj diodę krzemową. 2,2V + 0,7V spowoduje, że przy ok. 2,9V prąd przestanie płynąć.
- Honda4ever
Diody zenera to są tak ?ptja pisze:W szereg wlutuj diodę krzemową. 2,2V + 0,7V spowoduje, że przy ok. 2,9V prąd przestanie płynąć.
Minusem będzie to, że jasność będzie spadała stopniowo do zera wraz z rozładowaniem akumulatora.
Znalazłem taką diode Led http://allegro.pl/dioda-led-5mm-niebies ... 31067.html pisze że 2.8V 3.3V czyli przestanie świecić jak napięcie spadnie poniżej 2.8V tak ?
Chodzi o zwykłą diodę krzemową, w kierunku przewodzenia wykazuje zdolność stabilizacji napięcie w okolicach 0,6V. Diody Zenera, bazują na zjawisku powtarzalnego lawinowego przebicia, i pracują w kierunku zaporowym (prawie wszystkie)Honda4ever pisze:Diody zenera to są tak ?ptja pisze:W szereg wlutuj diodę krzemową. 2,2V + 0,7V spowoduje, że przy ok. 2,9V prąd przestanie płynąć.
Jak wspomniałem na PW, jest to jakiś uśredniony zakres napięć, musiał byś kupić większą ilość i dobrać eksperymentalnie.Honda4ever pisze:Znalazłem taką diode Led http://allegro.pl/dioda-led-5mm-niebies ... 31067.html pisze że 2.8V 3.3V czyli przestanie świecić jak napięcie spadnie poniżej 2.8V tak ?
- Honda4ever
Zgadza sie aktualnie szukam takiego układu który przy danym napięciu odetnie wysysanie napięcia z 18650.skaktus pisze:Autor z tego co czytam po raz wtóry post, chcę mieć zabezpieczenie i wiedzieć kiedy wyłączyć latarkę czy to odbiornik itd. Nie lepiej zastosować ogniwo z zabezpieczeniem ? Elektronika wszystko zrobi za nas...
Znalazłem coś takiego jednak że działa przy napięciu 2,4V+/-0,1V więc musiał bym z tych 2.9-3V obniżyć napięcie do 2,4V+/-0,1V i pytanie czy dwie diody Schottky'ego spiszą sie dobrze?
Ogniwa mam samsunga 2800mAh bez zabezpieczeń dlatego też i diody prostownicze gdyż nie chce by mi w kieszeni to wybuchło lub coś innego.
Ten układ jest na schemacie http://www.bto.pl/B2CProdukt.aspx?id_artykulu=27595
Proszę o wyrozumiałość,dopiero zaczynam świat elektroniki.
Dodaje schemat by prościej było zrozumieć oco mi chodzi
Ostatnio zmieniony wtorek 25 lut 2014, 19:06 przez Honda4ever, łącznie zmieniany 2 razy.
Usuń załącznik i dodaj obrazek przez odpowiedni formularz podczas pisania lub edycji. Teraz forum się rozjeżdża.
Układ poprawny, tylko nadal nie widzę sensu dla tych diod. Układ jest zaprojektowany dla ogniw LiIon i takie założenia spełnia. Kiedy napięcie pod obciążeniem spada do 2,4V to nie jest to niebezpieczne dla ogniwa, gdyż po zadziałaniu zabezpieczenia, napięcie szybko podniesie się do około 2,9 - 3V.
- Honda4ever
Ogniwa jakie posiadam to samsung ICR18650-28A chyba bez zabezpieczeń one są.
Czyli diody prostownicze mi nie będą potrzebne bo ogniwa same od siebie mi nie zaczną sie ładować ani nic mimo braku zabezpieczenia?
Chętnie bym rozważył wszelkie propozycje z waszej strony w sprawie co zmienić w schemacie lub co kupić i gdzie w nim zamontować
