Czy zwykły tuner TV "pójdzie" na Androidzie?
ProLight
Post autor: ProLight »
Znów pytanie nie światełkowe ale w poniedziałek wyjazd i nie ma czasu ani możliwości z dostępem częsci na ogarnięcie testów.
Może Któryś z Kolegów się orientuje czy odpalę zwykły tuner DVBT USB taki jak na laptopa / PC na sprzęcie z Androidem ?
Wiem że są tunery DVBT dedykowane na Androida ale kosztują 3x tyle co zwykły tuner.
Ma Któryś z Panów możliwość przetestować taką konfigurację? Ew. może już Komuś śmiga takie co?
Rysiu.
Post autor: Rysiu. »
Zwykły tuner nie pójdzie na Andku bo nie będzie do niego odpowiedniej aplikacji która by go obsłużyła.
max4max
Post autor: max4max »
Rysiu. pisze:Zwykły tuner nie pójdzie na Andku bo nie będzie do niego odpowiedniej aplikacji która by go obsłużyła.
Moim zdaniem nie o aplikację tu chodzi bo pewnie by znalazła się jakaś opensource ta sama na kompa i andka , ale o sterowniki .
Bez sterowników nie będzie żadnej komunikacji.
Rysiu.
max4max pisze:Moim zdaniem nie o aplikację tu chodzi bo pewnie by znalazła się jakaś opensource ta sama na kompa i andka , ale o sterowniki .
W tym wypadku jednak o aplikacje obsługującą, już wyjaśniam dlaczego.
Tunery do telefonów działają w trybie USB-OTG i przesyłają obraz i dźwięk tak jak by odtwarzać film z pendrive ale problem w tym że sygnał jest kodowany i tylko aplikacja specjalnie do tego napisana potrafi to zinterpretować ;)
Nie można mylić Androida z Windowsem bo w tym pierwszym wypadku instalacja sterowników jest możliwa tylko przez programy flashujące czyli procedura wygląda tak jak przy zmienianiu softu na modyfikowany.
max4max
Rysiu. pisze:W tym wypadku jednak o aplikacje obsługującą, już wyjaśniam dlaczego.
Są też takie po bluetooth czy wi-fi.
Rysiu. pisze:przesyłają obraz i dźwięk tak jak by odtwarzać film z pendrive ale problem w tym że sygnał jest kodowany
Strumień dvb-t nie jest kodowany.
Kodowane są tylko niektóre częstotliwości należące np. do Cyfrowego Polsatu.
3 podstawowe muxy nie są w jakikolwiek sposób kodowane.
Coś mi chodzi po głowie, ze dawno temu czytałem wpisy o działających niektórych tunerach dvb-t stickach podłączonych usb-otg do tabletu ( chodziło wtedy o wchodzący na rynek i z racji ceny popularny GoClever 73)
Trochę się przyczepie do nazewnictwa. Jedno nie wyklucza drugiego.
MPEG4 to tez rodzaj kodowania ;) nie zabezpiecza przed nieuprawnionym dostępem, ale to tez jest kod. W komputerach i ogólnie technice cyfrowej wszystko jest kodem, czyli pewnym standardem zapisu informacji.
W jakim formacie tunery przesyłają dane dalej, to niestety nie wiem, bardzo możliwe, ze są rożne metody na to.
Ostatnio zmieniony wtorek 25 lut 2014, 22:02 przez marmez, łącznie zmieniany 1 raz.
max4max
marmez pisze:roche sie przyczepie do nazewnictwa. Jedno nie wyklucza drugiego.
MPEG4 to tez rodzaj kodowania ;) nie zabezpiecza przed nieuprawnionym dostepem, ale to tez jest kod. W komputerach i ogolnie technice cyfrowej wszystko jest kodem, czyli pewnym standardem zapisu informacji.
To jest kodek a to zupełnie co innego i kazdy sytem ma swoje wbudowane kodeki plus gotowe do instalacji.
W andku nie ma najmniejszego problemu z kodekiem MPEG4 czy H.264/AVC
marmez pisze:W jakim formacie tunery przesylaja dane dalej, to niestety nie wiem, bardzo mozliwe, ze sa rozne metody na to
Najczęściej przesyłają w formacie .ts czyli transport stream, który jako kontener zawiera obraz w MPEG4 ( u nas w Polsce przynajmniej), fonię w jedna lub więcej i dodatkowe składowe - napisy, epg itd.
Aplikacja odtwarzająca musi podzielić ten stream na obraz dźwięk i ewentualnie napisy itd.
Rysiu.
max4max pisze:Najczęściej przesyłają w formacie .ts czyli transport stream, który jako kontener zawiera obraz w MPEG4 ( u nas w Polsce przynajmniej), fonię w jedna lub więcej i dodatkowe składowe - napisy, epg itd.
Właśnie o to mi chodziło "pisząc że sygnał jest zakodowany" ale nie w konfiguracji nadajnik-odbiornik tylko właśnie odbiornik-telefon.
Android nie obsługują takich formatów i dlatego jest potrzebna aplikacja która to obsłuży.
