Latarka do 100zł nie tylko na rower Convoy M2 zakup w China
Witam wszystkich i mam pytanie odnośnie zakupu latareczki do roweru, ale i nie tylko, bo często chodzę z psem na łąki w środku nocy, tam go puszczam żeby sobie pobiegał, a później najlepiej wypatrzeć go za pomocą jakiejś latarki i właśnie do tego jej potrzebuję.
Convoy S2 jak dla mnie za krótko świeci, i owszem na rower daje radę, jednak potrzebuję czegoś o trochę większym zasięgu, do tego w cenie do 100zł, stąd moje zainteresowanie Convoy M2 i jej zakupem w Chinach, (może Fasttech), jako że jest tańsza niż u nas w kraju i poprzez płatność kartą kredytową.
Teraz moje pytania:
Czy dobrze wybrałem model?
Convoy M2 Cree XM-L U2-1B 2-Group 3/5-Mode cena 18 Euro Convoy M2 Cree XM-L U2-1B 2-Group 3/5-Mode cena 18 Euro
A może lepsza będzie inna konfiguracja?
Teraz moje pytania:
Convoy M1 ma lepsze opinie odnośnie jakości oraz ciut większy reflektor dający nieco większy zasięg. W sklepie banggood.com jest wersja z nowszą wydajniejszą diodą XM-L2 oraz dobrym na łono natury odcieniem 4C:
http://www.banggood.com/Convoy-M1-7135+ ... 08985.html
Jeszcze większy zasięg będzie mieć Convoy C8, do wyboru reflektor teksturowany lub gładki (SMO), oba poświecą dalej niż M1/M2, również dostępna z nowszą diodą i to nawet za mniejsze pieniądze:
http://www.banggood.com/Convoy-C8-AK47- ... 08245.html
Na razie podstawowe, tanie badziewie bo miałem napięty budżet http://www.banggood.com/Wholesale-AC-Ch ... 39703.html
Wykorzystałem kod zniżkowy podany na tym forum "BLF" dzięki czemu obniżyła się cena o 2,14 Euro
Na razie to mi wystarczy, później kupię ogniwa Panasonic i konkretniejszą ładowarkę.
Kasa w błoto, nie warto tego brać, anuluj zamówienie, weź tylko ładowarkę. Na fasttech są samsung 2600 mAh za 8$ para. Albo na forum dobre ogniwa z demontażu.
[ Dodano: 20 Luty 2014, 19:59 ]
Masz napięty budżet a będziesz 2 razy kupował to samo.
[ Dodano: 20 Luty 2014, 20:03 ]
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... charger-eu
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... 7v-2600mah
Ostatnio zmieniony czwartek 20 lut 2014, 20:43 przez maciex93, łącznie zmieniany 1 raz.
Te aku Ultrafire nawet jeśli okażą się oryginałami o pojemności ~2500mAh to i tak niezbyt nadają się do M1 bo nie lubią dużych prądów tj, ponad 1,5-2A (gwałtownie spada wtedy pojemność i się grzeją). A M1 potrzebuje ~3A. A jak to podróby to może być nawet tak:
http://budgetlightforum.com/node/27603#node-27603
Zalinkowany wyżej zestaw z FT kosztuje prawie tyle samo, a starczy na dłużej.
Na banggood zamawiaj w usd taniej wychodzi.
Ostatnio zmieniony sobota 22 lut 2014, 13:45 przez Gluter, łącznie zmieniany 3 razy.
Czyli nie tylko ja w mieście mam M1.
Przy najwyższym trybie od ogniwa idzie prąd ok. 2,8A. Czytałem kiedyś w sieci jak komuś akumulatorek któryś z serii xxxFire wybuchnął, a dupka wystrzeliła jak kula armatnia i niezłych szkód narobiła.
Ja mam dwa Panasoniki 2900mAh. Jeden w latarce, a drugi w kurtce, w pudełeczku czeka, aż pierwszy opadnie z sił. Panasonic podobno robi najbezpieczniejsze 18650.
