Czołówka na XM-L + zasilanie Li-ion
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Doctore pisze:Musi być jakiś kompromis...
W czasie biegania mamy ruch a co za tym idzie opływ powietrza co powinno wystarczyć do schłodzenia radiatora.
Kali, przez ile czasu biegasz? Ja mam Olight H15 Wave, z tym że mam zamontowany zasobnik na 3AA (zamiast 4AAA) i jest to wersja pierwszej generacji. Daje wg producenta 150lm. Założyłem przed chwilą na głowę i zacząłem machać dynią dość energicznie, lampka siedzi na miejscu, tylko zasobnik trzeba opuścić trochę niżej. Światła sporo. Teraz jest nowsza wersja z diodą XM-L2 i niby 250lm. Waży 128gr z bateriami i posiada w zestawie dedykowany akumulator litowy, zmiana trybów gestami, tylko cena w kraju za cały zestaw to prawie 200zł.
http://www.militaria.pl/olight/latarka_ ... p20140.xml
Kali
Post autor: Kali »
Biegam zazwyczaj ~ 1h. Z tego co widzę pozostaje ciut zwiększyć budżet. No a jak wtedy nic nie znajdę to spróbuję coś sam zrobić.
vin324pl
Post autor: vin324pl »
Co do tej czołówki z fasttecha to myślicie że jest dziura pod diodą czy nie ?
Bo na rower mogłoby być nawet całkiem spoko.
Zestaw rowerowy:
vrtel
Post autor: vrtel »
Witam :)
Poszukuję czołówki na 18650.
Rozważam m. in. SPARKi
http://www.mhunt.pl/latarka-spark-st6-4 ... m-czolowka
http://www.mhunt.pl/latarka-spark-sd6-4 ... m-czolowka
Czym one właściwie się różnią?
Czy do obu da się podłączyć ten pojemnik?
http://www.mhunt.pl/pojemnik-na-4x18650 ... -spark-sx5
Zastanawiam się też nad Nitecore:
http://www.mhunt.pl/latarka-czolowa-nit ... 65lm-flood
i Fenixem HP30
http://latarki-fenix.pl/pl/p/Latarka-di ... -szara/618
Zebrę sobie odpuściłem ze względu na dziwnie dobrane tryby
Może mi doradzicie?
Szukam czołówki do chodzenia w terenie, czasami przydałby mi się większy zasięg, żeby doświetlić sobie co tam dalej "słychać", czyli dyfuzor mile widziany.
Generalnie InO i turystyka.
Do biegania mam małą Zebrę
Pozdrawiam, Karol
Mikołaj
Post autor: Mikołaj »
Ja wybrałem Nitecore. Jest bardzo uniwersalna, zwarta konstrukcja to dla mnie zaleta. No i ceną niszczy pozostałe. :)
bandit
Post autor: bandit »
Dokładnie, hc50 ma bardzo dużo plusów, przy niewielkich minusach. Cena - jakość/możliwości moim zdaniem bez konkurencji.
Przy sprowadzeniu z Chin - cena jej drastycznie spada do ok 170zł.
Tylko hc50 nie ma dużego zasięgu. To jest typowa czołówka, świeci bardzo szeroko, przy najwyższych trybach, zasięg się zwiększa, ale nie jest to szperacz.
Jak chce dalej poświecić, to włączam latarkę :)
Pojemnik ze sparka nie pasuje bez przeróbek, do tych 2 czołówek. On jest dedykowany do sparka sx5.
Musiałbyś, dorobić nową nakrętkę z wyprowadzeniem na przewód , żeby móc podłączyć pojemnik na 1-4 18650.
Tak samo możesz dorobić do hc50.
Sam nad tym kiedyś myślałem, ale w zupełności wystarcza mi jedno ogniwo i zapas w kieszeni.
Jest bardziej kompaktowa i mniej możliwości, by coś się uszkodziło.
Jak masz większy budżet i szukasz czegoś kompaktowego , to może zebrę h600 mark 2 ?
Ma większy zasięg od hc50, i dużo większą moc, przy mniejszej wadze i gabarytach.
Cena ok 300 zł z Chin.
vrtel
Post autor: vrtel »
Dzięki bandit i Mikołaj. Przemyślałem temat i wychodzi mi, że wezmę Zebrę.
Bo mocna, zwarta, lekka, łyka aku bez zabezpieczenia.
Jest z nią ten problem, że ma dziwnie dobrane tryby. L jest do niczego, M słabawy, choć do spokojnego łażenia te 65lm może starczy. To, co ciekawe jets w H i tu trzeba się będzie przeklikiwać.
Szkoda, że nie można sobie samemu zaprogramować trybów jak np. w X1 grega :(
Byłoby idealnie :wink:
vrtel pisze:Szkoda, że nie można sobie samemu zaprogramować trybów jak np. w X1 grega
Już niedługo będzie taka czołówka :)
Barba
Post autor: Barba »
Bocian pisze:
Czyli Twoje modowanie Bocian a cena produktu <170pln?
Witam. To nie tyle modowanie co zaprojektowanie od podstaw płytki sterującej + MCPCB diody, autorskie oprogramowanie, nietypowe zasilanie Li-Ion (dwa markowe akumulatory + ładowarka w komplecie- lampka działa na jeden, drugi to zapas). Regulowana szerokość wiązki (od razu mówię, że niebazująca na popularnych rozwiązaniach typu chiński zoom :wink: ). Programowalny sterownik (10 jasności do wyboru, najniższa zasila LED prądem 27uA :mrgreen: ) 4 tryby użytkowe, przełączane w dwóch kierunkach. Z ciekawostek każdy tryb płaski jak stół, aż do samego końca rozładowania akumulatora (oczywiście zaimplementowany mechanizm ochrony ogniwa). LED zasilany napięciem stałym a nie jak w większości modów "szatkowanymi" AMCkami (daje to sprawność najniższych trybów dochodzącą do 180lm/W...). LED to nie XM-L2 a XP-G2 S2 (360lm w trybie max). Czekam aktualnie na pierwszą partię płytek. Cena między 200-250zł brutto za komplet.
PS. Acha, ostatnio doszedł jeszcze bajerek w postaci migającej z tyłu zasobnika czerwonej diody (oczywiści jest to domyślnie wyłączone i w każdej chwili można włączyć/wyłączyć).
vrtel
Post autor: vrtel »
Bardzo to ciekawe co piszesz :)
Znaczy nie będzie można używać własnych 18650, tylko te dedykowane?
Mikołaj
Bardzo ciekawie się zapowiada, już się napalam, tylko musi działać na 18650.
Nie, nie będzie to zasilanie w formacie 18650. Gabaryty ogniwa objętościowo ~ 3xAAA, pojemność w Wh równoważna 3szt. AA Eneloop przy połowie ich masy.
cosin
Post autor: cosin »
mam h600w mkII od kilku dni. Obawiałem się "przeklikiwania", okazało się, że sterowanie jest bardzo fajnie przemyślane. Jest bardzo lekka i ma mega wygar :)
bandit
Dla mnie też zebra ma bardzo intuicyjny interfejs. Ale wiem, że nie każdemu on odpowiada. Najlepiej jak jesteś "początkujący" bo i tak musisz się uczyć :) Gorzej jak już ktoś ma swoje przyzwyczajenia. Wtedy nie zawsze podchodzi ( u mnie było wręcz odwrotnie, chciałbym, żeby w każdej latarce tak było :)
