Latarka na 3,7v a 4x aku AAA - problem
gapet69
Post autor: gapet69 »
Witam Was,
chciałbym się przywitać z Wami jako nowy użytkownik. Nieraz czytałem różne cenne wypowiedzi, rady na tym forum, ale mając zagwostkę postanowiłem, że się zarejestruję i sam zadam Wam pytanie:)
Otóż kupiłem na ebayu latarkę z Chin (ogólnie dobre wrażenie) - mocno świeci i jest na 4x akumulatorki AAA (koszyczek) - napięcie 4x 1,2V= 4,8V , zaś może też działać na akumulator 26650, którego napięcie jest na 3,7 Volt. Może podam linka, żeby było wiadomo o jakiej piszę latarce:
http://www.ebay.com/itm/Hot-2000LM-CREE ... RTM1562569
Jednakże na Ebayu jest też wg mnie inna ciekawa latarka - oto link:
http://www.ebay.com/itm/UltraFire-HD201 ... 25899f9399
I teraz właśnie moje pytanie:) Czy jak wsadzę do niej koszyczek z 4x AAA to dioda się nie spali lub nie będzie innych problemów (np. krótsza żywotność) - skoro ona jest przystosowana do aku 26650, a wiadomo on ma inne napięcie?
Bardzo prosiłbym o radę bo sam nie podołam temu problemowi.
Pozdrawiam WAS !
vin324pl
Post autor: vin324pl »
Hmmm wszystko zależy od tego jaki sterownik siedzi w tym HD2010
Tu masz Taniej
ta
Którąś ma Dariusz70 , napisz do Niego może bezpośrednio ile można maksymalnie napięcia puścić.
Zestaw rowerowy:
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Tak czy owak latarka do poprawki, ale lepiej 3AA, niż 4AAA.
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Wydajność AA a tym bardziej AAA jest niska.
Napięcie będzie niższe pod obciążeniem niż z ogniwa 26650.
Najsłabiej poświeci właśnie na 4 x AAA. Nic nie uszkodzi 4 X AAA.
Nie mierzyłem 4 x AAA ale nie powinno być więcej jak 1A.
Mierzyłem XM-L2 zasilany przez koszyk 3 X AA (dobre NiMh) - 2A i to nie za długo.
Jak to ma dobrze świecić trzeba zastosować ogniwo 26650.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
Przy okazji wspominam że 2000lumenów z opisu to kłamstwo :) Jesli jest 700 jest dobrze...
gapet69
Przeglądnąłem stronkę z latarkami co pokazał vin324pl. Zaciekawiły mnie dwie sztuki:
1.
https://www.fasttech.com/products/1601/ ... -flashligh
2.
https://www.fasttech.com/products/1601/ ... de-white-l
Ta druga ma reflektor o większej średnicy i być może świeci na około lepiej. Ale niby korzysta z diody takiej jak latarka NR1 ale ma o wiele mniej Lumenów w opisie. Wiem, że to nie prawda co piszą o latarkach, że mają po 2000 lumenów itd, ale czy ona będzie słabiej świeciła od latarki NR1? Co oznacza w latarce NR 1: (3.1A Version)- Która z nich jest lepsza?
Doradźcie cosik:)
Jakoś ślepy jestem chyba bo w opisie tej pierwszej na FT nie widzę w ogóle podanej ilości lumenów.
Po drugie nie przywiązywałbym ŻADNEJ wagi do ilości lumenów podawanych przez sprzedawców.
3,1A oznacza, że pobiera prąd z ogniw właśnie tyle wynosi, piszą o tym, bo ma to stanowić zaletę do najpopularniejszego maksymalnego trybu wynoszącego 2,8A
Tej różnicy nie widać, bardziej będzie widać różnicę w ewentualnych różnicach w reflektorach.
Bardziej bym popatrzył na recenzje wykonania tych latarek. Ja żadnych w ręce nie miałem, o Small Sun na forum trochę da się znaleźć, o ile się nie mylę, to to, że nie są super hiper wykonane, ale że da się je dość prosto popoprawiać.
vin324pl
Small sun ma fajną pigułę i można przerobić pod MT-G2 a wtedy świeci zacnie.
Szeroko jak convoy S2, a zasięg jak C8 z xp-g2 2,8A :twisted:
Zrobi się cieplej to zrobię fotki jak to świeci na rowerze :mrgreen:
Zestaw rowerowy:
gapet69
A jaki jest orientacyjny koszt wspomnianej przez Ciebie przeróbki?
vin324pl
Kwestia dorobienia płytki stykowej - zmiana zasilania na szeregowe, zmiana drivera i kupno diody. Zależy gdzie kupić części.
Zestaw rowerowy:
maciex93
Post autor: maciex93 »
Dioda 22$
sterownik 10$
latarka 25$
+ trochę inwencji twórczej.
Dariusz70
TU Masz opisany mój sposób zamiany zasilania na szeregowe (jest inna dioda i driver).
TU jest prostszy sposób ale wymaga ogniw protected (groźba zwarcia).
Driver musi być do zasilania diod 6V (drivery do zasilana więcej jak jedna dioda).
Drugi czynnik to mały spadek napięcia na driverze. Inaczej dioda MT-G2 nie będzie świecić długo pełną mocą.
Dariusz70
pietros
Post autor: pietros »
Może lepiej ZY-T16 zamiast ZY-T08?
http://www.kaidomain.com/product/details.S022909
Głowica taka sama, tylko zasilanie od razu szeregowe, do tego 26650 więc można pociągnąć większy prąd. No i może trafi się alu reflektor, a nie plastikowy.
maciex93
Plastik na 100% ;)
Ale latarka owszem spoko, przymierzam się od niej od jakiegoś czasu.
Tu nieco zdjęć http://budgetlightforum.com/node/11493#comment-204519 piguła wygląda ok.
[ Dodano: 16 Luty 2014, 13:25 ]
http://www.meritline.com/1200lm-cree-xm ... 92085.aspx ktoś zaryzykuje? ;)
gapet69
Koledzy szanowni:) zdecydowałem się na latarkę hd2010, ale tę FandyFire. Już potwierdzałem zamówienie a tam wyszła jej pełna nazwa i było napisane, że ma ... 650 lumenów.
Załączam zrzut z ekranu.
A ta z Ebaya hd2010 ma napisane 1600 Lumenów. Wiem, że to kłamstwo, ale ciekawi mnie czy obie mają taką samą diodę czy ta z ebaya jednak mocniej świeci (mimo, że ma chyba starszy sterownik).
Proszę doradźcie, bo chciałbym już ją zamówić, ale teraz już nie wiem, która z tych dwóch hd2010 jest lepsza.
Pozdro!
[ Dodano: 17 Luty 2014, 17:31 ]
Oto link z zrzutem z zamówienia.
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... d13425.jpg
