Jedna dioda nie świeci .
Witam .
Połączyłem dzisiaj 3 diody XP-G2 w szereg i podłączyłem sterownik . Po włączeniu zasilania wszystkie zaswieciły . Po chwili jedna zgasła . Po zmierzeniu oporu dioda która nie święci wykazuje rezystancje 16.5 mega oma . Co mogłem spie....
Pozdrawiam Grzegorz .
Jaki sterownik? Czym diody były chłodzone?
Diody nie zmierzysz omomierzem, powinno to się robić na zakresie pomiaru półprzewodników, wtedy pokazuje napięcie przewodzenia diody.
Skoro podłączyłeś trzy w szereg i jedna zgasła, to dostała zwarcia, a nie przerwę, co sugeruje pomiar.
Ta spalona dobrze zalutowana na podłożu? Dioda musi idealnie przylegać do podłoża.
3A to 2x więcej niż zaleca Cree, ale o tym to chyba wiesz.
XP-G2 można fajnie podkręcić ale możliwe że trafiłeś na słabszą sztukę.
Zastanawiam się dlaczego wykazuje rezystancję . Dioda wyglądem nie różni się od innych . Może ją przegrzałem podczas lutowania przewodów . Diody do podłoży lutował forumowy Robert K . Ciekawe co padło dioda czy lipne podłoże . Ns szczęście Mam jeszcze jedną .
Ostatnio zmieniony piątek 14 lut 2014, 21:14 przez grzekot, łącznie zmieniany 1 raz.
Miałem jedną XP-G2 zalutowaną na podłożu noctigon co przy prądzie 2,8A lekko sobie mrygała, przy mniejszym prądzie nie było takiego efektu, zmieniłem diodę i przestało.
To co my tu robimy z diodami jest daleko od tego co zaleca producent, nikt nie da gwarancji że tak pędzona dioda będzie działać.
Gdy dioda się przegrzewa mocno się niebieszczy.
Zależy jak było wykonane lutowanie, jednak mało prawdopodobne aby dioda się przegrzała od lutowania przewodów. Mógł to byc po prostu słabszy egzemplarz, jednak nie możesz mieć do nikogo pretensji, skoro dostały prąd dwukrotnie przekraczający katalogowe maksimum.
Nowoczesne LEDY potrafią doznać uszkodzenia od ESD, czyli wysokonapięciowych ładunków gromadzących się np. na odzieży.
Jeśli napięcie pomiarowe jest wyższe od napięcia diody, omomierz wskaże rezystancję.
