Odzyskiwać cokolwiek ze świetlówek?
max4max
Post autor: max4max »
Witajcie.
Mam do wyrzucenia 2 przepalone świetlówki "tiross" - duży gwint.
Czy jest sens cokolwiek odzyskiwać z tego, czy do elektrośmieci?
pozdrawiam
megabit
Post autor: megabit »
Jeśli układ zapłonowy jest sprawny to można użyć go ze zwykłymi świetlówkami liniowymi zamiast ciężkich klasycznych stateczników.
Vigo
Post autor: Vigo »
Ja tam wyłuskuję i zostawiam sobie elektronikę z przepalonych świetlówek kompaktowych, a nuż do czegoś się przydadzą.
Układy zapłonowe zasadniczo są sprawne, zużyciu ulega przeważnie sama rura.
___
Browar
Post autor: Browar »
Tranzystory wysokonapięciowe ze sterowników świetlówek są nie do dostania na naszym rynku - wylutuj i zachowaj.
pozdrav
Elektronika do "zwykłych" świetlówek a pozostałość czyli gwint + obudowa wykorzystuję do moich ledowych żarówek.
max4max
A jak rozbieracie najmniej inwazyjnie takie świetlówki - czyli tak by pozostała nienaruszona obudowa?
Jak są sklejone to tylko brutal force, ale z reguły sa na zatrzaski i wystarczy je mocno skręcić, lub podważyć w miejscu łączenia.
