Dodatkowe światła w teren
Witam wszystkich.
mam plan zrobić oświetlenie do terenówki, chciałem zapytać co myślicie o doborze elementów do budowy.
na początek chcę zrobić lampy robocze na tył, jeśli stwierdzę że efekty są zadowalające to zrobię lampę na przód.
na tył chcę dwie lampy po 3x XM-L.
diody to:
NT-1SB22-XML2N75T55B1
optyka to:
LENS-01-XM-WI40-M2
sterownik to:
MR2007V30
obudowa robiona w własnym zakresie
czy elementy są dobrze dobrane?
diody to:
optyka to:
LENS-01-XM-WI40-M2
sterownik to:
MR2007V30
http://allegro.pl/przetwornica-driver-l ... 23680.html zamiast MR2007 i przy 2 sztukach koszty są znaczne.
teraz mam 4 halogeny hella micro ff, nie chcę ich przerabiać pod hid. kolejna kwestia że trzeba gdzieś upchać przetwornice. zależy mi żeby lampa miała max 5 cm wysokości. W takim układzie led będzie najlepszym rozwiązaniem
Ostatnio zmieniony środa 12 lut 2014, 17:07 przez gutek.a4, łącznie zmieniany 2 razy.
Przetwornice są hermetyczne więc mogą być poza lampą. Przeróbka na xenon jest dużo tańsza, szybsza i łatwiejsza niż na ledy. Chcąc uzyskać dużo światła z ledów musisz mieć dobre chłodzenie a realizacja w domu reflektora od podstaw, który wytrzyma zadania stawiane przed lampami samochodowymi może być kosztowne w realizacji.
wydaje mi się że zrobienie takiej lampy nie będzie trudne, sztabka aluminium i stanie przy frezarce, chyba że o czymś nie wiem. w takim układzie obudowa będzie z jednego kawałka i przykręcanego dekla z szybą. zależy mi żeby lampa miała max 5 cm wysokości pozostałe wymiary nie mają znaczenia, może mieć nawet 20 cm.
Ostatnio zmieniony piątek 14 lut 2014, 15:44 przez gutek.a4, łącznie zmieniany 1 raz.
