Witam Serdecznie. Próbując znaleźć dla Was odskocznie od światła dam Wam zagadkę Otóż pomysł się zrodził, aby sobie ułatwić życie. Jestem terrarystą (nie mylić z terrorystą), oraz waperem (ep). Obie te sprawy się łączą- styropian do robienia ścianek terrarium- tragedia! kruszenie, opalanie, syfu co nie miara Grzałki w ep, które robię sam, robię z drutu oporowego ( przeważnie kanthal 0.3). O co mi chodzi? O FUZJĘ Czyli... skombinowanie narzędzia do cięcia bez syfu styropianu, na podstawie drutu oporowego. Ojciec kiedyś zrobił koledze coś takiego, ale w wersji małego stołu, nie pamiętam jakiego drutu użył bo byłem mały, i używał do tego prostownika transformatorowego. Ja do tych celów nie potrzebuję długiego cięciwa, myślę, że maksymalnie 10 cm bądź "bat" jak na filmiku poniżej, który mnie zainspirował. Wiem, że są schematy w sieci na bezpiecznych trafach, mostkach, termostatach itd, ale ja tego użyję raz, może dwa na rok, więc rozumiecie. Stary prostownik samochodowy na trafo z regulacja mam, ale czy się nada to nie wiem. Może coś na naszych ogniwach? ale co? jak? czy wydoją prądowo krótkie serie cięcia? aktualnie drut mam najgrubszy kanthal d 0.3 chyba 14Ohm/m. Wszelkie sugestie mile widziane
https://www.youtube.com/watch?v=JUwZGfHMALM
Przyrząd do cięcia styropianu - NIE światłem
Stanąłem przed podobnym problemem, podczas wykonywania makiety wyspy Gorm (Gormici).
Wizyta w markecie budowlanym, zaowocowała zakupem najtańszej piłki ramowej (włosowej). W mocowania brzeszczota wkręciłem skrawki płytki izolacyjnej, do której zamocowałem drut oporowy. Zasilałem to z zasilacza regulowanego, aby uzyskać odpowiednią temperaturę drutu.
Tak to wygląda:
Do zasilania możesz użyć np. trafa od halogenów, potem mostek prostowniczy, spory kondensator (na 25V) i układ regulacji napięcia na LM350, ze sporym radiatorem...
Tak to wygląda:
- pegasus_sis
Temat znany od lat. Jakieś 20dzieścia lat temu nasz nauczyciel pracowni elektrotechniki i elektroniki zapytał dokładnie o to samo. Zaznaczył jednak że lasery i miecze świetlne nie wchodzą w rachubę . Szkoda że nie wiedział, że MY już mamy bazę na Marsie i głupotami się nie zajmujemy.
A tak poważnie. Na razie nie ma nic tańszego/lepszego od drutu oporowego. Możesz jeszcze wykorzystać opornicę oporową z odpowiednio długim grotem
pzdr
a
pzdr
a
struny gitarowe się też nadają
Z mojego akustyka miałem pełno porwanych cienkich E.
O dziwo opór wyszedł coś ok 4Ω/m i idealnie nadało się do wycinania rdzeni skrzydeł modelu motoszybowca:
Zrobiłem 110cm wycinarkę pracującą na ok 80W, wszystko sterowane z ładowarki iCharger (program foam cut) zasilanej zwykłym zasilaczem
