chiński powerbank na 18650 - proszę o opinie i podpowiedzi
Zbychur
Post autor: Zbychur »
fxxx pisze:Oczywiście bierzesz pod uwagę to, że ogniwa które wkładasz do PB MUSISZ mieć w prawie identycznym stanie naładowania nie?
A to konieczne? One mają układ równoległy.
maciex93
Post autor: maciex93 »
Jeżeli połączy się ogniwa w skrajnych stanach naładowania, tz jedno na 4,2V a drugie na 3V to może popłynąć dosyć spory prąd pomiędzy nimi. Te naładowane będzie chciało naładować to drugie.
Jeżeli różnica jest nieduża np 0,5V to nic wielkiego się nie stanie, kiedyś to sprawdzałem.
Zbychur
To rozumiem, że skrajne wartości odpadają, ale właśnie tak 3,0V i 3,4V już mi się zdarzyło ładować razem raczej nic się nie stało.
ww296
Post autor: ww296 »
tz wszystkie muszą byc tak naładowane?
i czy można w tym PB naładować 1 np ogniwo? czy tylko dwa jeśli są podłączone równolegle?
czy da się ładować np dwa naładowane podobnie i dwa inne naładowane inaczej?
prawdę powiedziawszy właśnie kupiłem enb na trzy ogniwa - jak to tam wygląda?
Można go traktować jako np ładowarkę 1 ogniwa awaryjna?
maciex93
Możesz ładować 1 lub 2 lub 3ogniwa.
PB może działać z 1 lub 2 lub 3 ogniwami.
Możesz spokojnie używać jako ładowarkę.
Staraj się jedynie unikać sytuacji że wkładasz do PB jedno ogniwo całkiem naładowane razem z całkiem rozładowanym.
Akurat ten ENB zdaje się ma 3 kanały oddzielne więc mieszanie ogniw nic nie nabroi, ale powerbanki bywają różne więc watro się stosować do takiej zasady.
wdhiz
Post autor: wdhiz »
Pojawiają się już ładowarki z funkcją power banku
http://www.aliexpress.com/item/Ultrafire-WF-128-10440-16340-RCR123-14500-18500-18650-3-7v-Battery-Charger-2A-Mobile-Power/803180881.html
pytanie czy będą lepsze od klasycznych PB?
Na plus można zaliczyć ładowanie różnych rodzajów aku. Czy taka zabawka rozwiązuje problem aku naładowanych w róznym stopniu?
A - w recenzjach na dole strony pisze, że:
Goods delivered quickly. Charges fine. But as the external power supply is not able to power the phone such as Huawei honor2, Samsung GT-i8000 and nokia c5. I think not issue the necessary current.
Doctore
Post autor: Doctore »
Do mnie idzie taki wynalazek:
http://www.ebay.com/itm/370977325470?ss ... 1497.l2649
Niestety na pudełko do baterii to się raczej nie nadaje.
