Konkurencja skupienie + zasięg, budżet 50$
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
W wersji drugiej jest oryginalna płytka z usuniętymi elementami drivera ( patrz opis poniżej w mojej modyfikacji ).
Następnie nalutowany został pierścień (a właściwie dwa, jeden w drugim) na oryg. płytkę.
Trzeba sprawdzić miernikiem które ścieżki mają wyprowadzenie na rant "-" a które środek "+".
Część ścieżek trzeba będzie usunąć.
Drivery w zależności jaką diodę (XM-L2 czy XP-G2) 6 x AMC, 7 x AMC, 8 x AMC LINK
Dobre diody XP-G2 S2 dobierane pod względem niskiego Vf ma Mrelektronik .
Greg - Krypton.pl ma różne diody.
Na ogniwa trzeba nalutować styk mosiężny .
Ładować Samsungi A30 ładowarką 4,35V .
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
phantom
Post autor: phantom »
Zmieniając diodę na XP-G2 nie trzeba trącać sterownika - dioda na miedzi spokojnie wytrzymuje prąd z oryginału. Dioda podobno siedzi na 25mm PCB - prawda to?
Wersja z DX jest droższa, ale podobno ma aluminiowy reflektor (z FT plastikowy):
http://dx.com/p/small-sun-zy-t08-cree-x ... u0fR39Uqbo
Dariusz70
Dioda w originale siedzi na MCPCB 25mm. Z tymi refami to trudno powiedzieć. Na Dx.com często "piszą aby było ładnie".
Wymiana drivera na opartego na AMC ma sens. To jest driver ze stabilizacją prądu i o wysokiej sprawności.
Dariusz70
maciex93
Post autor: maciex93 »
Tak, dioda siedzi na podłożu 25mm, nie najlepszej jakości.
Z reflektorem to nie wiadomo jak jest, podobno wczesne wersje miały aluminiowy, DX może mieć po prostu stare zdjęcia.
Chociażby w tej recenzji http://johnnymacreviews.wordpress.com/f ... 012-11-28/ latarka z DX a ref plastikowy.
Jak Dariusz wspomina wymiana drivera daje tej latarce dużo na +, stabilizacja, brak lub ukryte migacze w stylu sos i strobo, brak migotania PWM, ochrona ogniwa.
phantom
Tylko, że z racji budowy nowy driver oznacza sporo roboty i dorabianie części. Fabryczny driver również ma regulację, nawet po zwiększeniu prądu (dodanie jednego rezystora, prąd w diodę 3,2A) wykres jest płaski:
http://budgetlightforum.com/node/13531? ... ent-243247
Tymczasem ze sterownikiem na bazie AMC płasko nie będzie bez wykosztowania się na oddzielne aku i dedykowaną im ładowarkę. W wersji 6*AMC prąd będzie też identyczny jak w driverze fabrycznym. Jedyną zaletą będą trochę inne tryby, ale to chyba trochę mało jak na tyle problemów.
maciex93
Inne tryby to nie jedyna zaleta, dochodzi ochrona ogniwa oraz niewidoczny PWM.
Small sun, tak jak i YEZL trzeba poprawiać, xintd jest gotowy do świecenia.
I gdyby tak brać small sun i chcieć zmienić tylko diodę, bo oryginalna jest strasznie zimna, to wyjdzie mniej więcej 30$ a xintd za 5$ więcej ma wszystko czego potrzeba, czyli dioda w dobrym odcieniu (do wyboru) dobry sterownik i wykonanie pozwalające używać od razu.
Można ewentualnie podmienić pastę termo i zmostkować sprężynkę ale to jest jako opcja, niewymagana do poprawnego działania.
O small sun tego powiedzieć nie mogę.
phantom
Ale do ZY-T08 wchodzą dwa ogniwa więc ta ochrona jest iluzoryczna (wymaga dwóch idealnie zbalansowanych aku). SS po zmianie diody na XP-G2 będzie miał lepsze skupienie i zasięg niż XinTD za 5$ mniej. Żeby nie było że mam coś przeciwko X3 bo to dobra, wysokiej jakości latarka (ładne HA-III itp.), choć sporawa jak na 1x18650, ale decyzja należy do deratusa - jeśli priorytetem jest zasięg to Smallsun daje go więcej za mniej.
maciex93
Ogniwa w small sun są łączone równolegle więc ochrona wcale nie jest iluzją. Tak połączone ogniwa będą "widziane" jako jedno o 2x większej pojemności.
